Ребята за что отвечает этот смычек?
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 15 May 2011 - 12:09
Давайте без всякой ерунды,просто посчитаем. Лампочка в салоне 10 Вт. Аккумулятор-12В. Потребление получается 0,83А Емкость аккума-60А. Делим 60 на 0.83- получаем 72.2. За 72 часа - трое суток у вас может разрядится аккумулятор, но ни как за одну ночь. С месяцем конечно перегнул.
А стартер без проблем крутит с полудохлого аккумулятора?вот поэтому и не стартануть,частенько уже на следующие утро....
#22 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 16 May 2011 - 16:59
Вот у меня еще назрел вопрос))
я там тахометр поставил от 2.6л шкалу заменил
а он теперь врать начал
выходит датчик считывания оборотов другой на 103 моторе?
разница оборотов на ХХ 500об
при 95км.ч 1000 об
ремонт люков Mercedes
#23 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 May 2011 - 17:23
при 95км.ч 1000 об
На тахометре есть подстроечный резистор. С его помощью можно заставить тахометр говорить правду.
W220 S 320 CDI 2001г.
#24 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 16 May 2011 - 17:25
Спасибо большое! так и думал)!!!!!!!!
#25 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 May 2011 - 18:15
при 95км.ч 1000 об
Тахометр с 103-го двигателя правильно не будет показывать у 102-го двигателя, ищи тахометр или приборку только со 102 двигателя.
Вся проблема в том, что от маховика 6-цилиндрового двигателя импульсов от магнитов больше, чем от 4-цилиндрового, поэтому сигнал ошибочно принимается тахометром.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 16 May 2011 - 18:18
#26 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 16 May 2011 - 22:57
Ясно.
Спасибо!
Мой тахо прыгал вот и заменил
Стукнеш по преборке он и скачет, как правило на средних оборотах
#27 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 17 May 2011 - 07:51
Да мерс может без половины запчастей ездить. :mrgreen:
#28 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 May 2011 - 12:20
еще вопрос)
приборка с 2.6 на 3л пойдет ?
моторы 103 оба
число k-? одиноковое, собственно вопрос по боковым приборам
Тахометр и датчики масла, уров. бенз. и температуры.
#29 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 20 May 2011 - 14:43
Ну вот это извините ерунда...мой аккумулятор -30 крутит без проблем,а с утра былбы кирдык,если забыть включеной лампочку в салоне
я раз утром забыл габариты выключить, до вечера стоял так - ниче...
#30 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 May 2011 - 14:52
Это габариты, там лампочки передние по 5Вт. А если ближний по 50Вт? Да на целый день, а на два?.
#31 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 20 May 2011 - 15:15
я к тому что от салонной лампочки не разрядится так быстро
#32 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 18 June 2011 - 16:20
он у меня звенел и с ключем и без
задолбал честно)
+1 у меня такая же беда. Звенит правильно, но постоянно при включении габаритов и открытии двери, т.е. не реагирует на вставление ключа в замок зажигания!
"Поросенок" это, "поросенок". :-D Визжит когда оставили не выключенным свет, любой свет кроме аварийного. а ключ из зажигания вытащили. Больше ни за что не отвечает.
Вырвали зря. Скорее всего дело в концевике который находится на замке руля. Можно попасть на разряженный аккум.
Что за концевик? В чём ещё может быть дело ?
диоды на приборке с виду все целые. Замерил все соротивления и напряжения. Выложу через недельку замеры. Вроде на 13-м контакте приборки появляется напряжение когда надо.... не пойму что ещё посмотреть...
Сообщение отредактировал ks7777: 18 June 2011 - 16:24
Куплю :
#33 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 June 2011 - 16:42
Просто вставить ключ мало. Надо повернуть в положение №1.
Концевик на замке, обведен.
#34 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 25 June 2011 - 12:53
Этот концевичёк только за пищалку отвечает? Или что-то ещё должно не правильно работать , если в нём проблема?
Куплю :
#35 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 June 2011 - 13:09
Только за зуммер.
#36 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 June 2011 - 18:52
Только за зуммер.
О! Спасибо!
Значит дело должно быть в нём, ато я уже замучился разбирать-собирать :) Тогда осталось ещё раз разобрать :)
У меня как раз два штекера болтаются!!! Может это они и есть, причём один закорочен перемычкой! Вот фото:
Сообщение отредактировал ks7777: 26 June 2011 - 19:30
Куплю :
#37 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 June 2011 - 19:35
Который закорочен это и есть разъём на конечник замка зажигания.
#38 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 June 2011 - 19:37
Это получается как раз туда, где обведено красным овалом? А второй, получается, на тот разьём, который слева и поближе?
Куплю :
