Расход топлива 250 ТД, АКПП, 92 г.в., 124 кузов.
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Trener
Trener
  • Cообщений: 12
    W124 200D
Отправлено 30 October 2011 - 11:31
Чтоб не создавать тему - решил тут написать: 200Д 124 кузов на механике - трасса 7 литров, город 8-9. Судя по тому, что читаю здесь - хреновый у меня расход...))) То есть можно его снизить однозначно?
124 200D
#22 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 30 October 2011 - 12:52
Машина в подписи. Трасса-5л\100км при спокойной езде 90-110. Город-6-6.5л.\100. Зимой на 1-1.5 литра больше. Езжу спокойно.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#23 ОФФЛАЙН   BAUR.kz
BAUR.kz
  • Cообщений: 107
Отправлено 25 December 2011 - 23:40
у мну тож сумашедший расход :mrgreen: хотя по трассе норма вроде небольше 7.5, хотя еду не ниже 120ти :grin: да и мотор такой ниже нехочеться ехать так как кажеться что медленно :biggrin: я и по городу люблю втопить)) в этом году в бош сервис приезжали алмаатинский мастер посматрел под капотом, выхлоп посматрел и газом обороты давал. дыма никакого неувидел и сказал что всё хороош с аппаратурой и двиглом. а терь читая эту тему я думаю что надо опять следующим летом ехать в этот сервис и требовать чтоб сняли тнвд и продиагностировали на стенде чтоб точно быть уверенным что это не из зза АКПП, хотя и АКПП не переключает передачи после 2ой наю и 4тую... прихолдиться самому давать газу до 2х тыщ и отпускать и тогда происходит переключение... и гул задним пассажирам слышен. незнаю что это.. щяс литров 20 на 100 км по городу точно жрёт собака)
#24 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 December 2011 - 16:04
+1=) эт правда=)
#25 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 19 February 2012 - 21:01
подскажите что кроме форсунок и вакуума что еще проверить на расход топлива.
машина в подписи. год 88. сейчас жрет много порядка 15 литров если я правильно посчитал. 500 руб хватает на 2 поездки до работы и обратно по 60км. с утра и вечером грею мин по 5. заводится вроде нормально, если не считать когда -25 было. дергает немного 1 раз при наборе свыше 20км (судя по всему переключение на 2). тип езды вальяжный без тапки в пол. распылители форсунок старый хозяин менял около года назад. заправляюсь на роснефти ЕВРО3 (в холода меньше прихватывало)
Сообщение отредактировал mayupov: 19 February 2012 - 21:05
W124 250D 602.912 автомат
#26 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 20 February 2012 - 11:39
Попробуйте заправку поменять. Собственно фактический объем 1 литра тоже нехило на расход влияет. Иногда до 10-15%.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#27 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 20 February 2012 - 21:11
на нефтике и юoil по сути тоже самое. только у них зима дт плохое. купил hi-gear diesel tune-up & cetane boost может поможет чутка, хотя выхлоп чистый.
#28 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 01 October 2012 - 11:45
так ведь ещё расход может быть разный изза подачи топлива, т.е. на насосе что-то подкручивается, не знаю принципа, как и что, но соответственно чем больше накрутить тем быстрее будет разгоняться и соответственно расход больше. Так что сдесь вариантов может быть куча. Сам знаю ездил и на 2.0D, 2,5D, 3.0D и двойка разгонялась быстрее 2,5 но соответственно и расход в ней был ровный даж иногда и больше.
w124, 2.5D, 4АКПП, 1991г., седан.
#29 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 01 October 2012 - 15:27
Как было бы все просто, купил 2.0, подкрутил чего-то и у тебя уже 90kw под капотом, ну и расход конечно побольше. Подкрутил назад и снова ты на самом медленном дизеле после трактора :) Только кто бы тогда выпускал моторы 2,5 и 3,0 если бы на 2,0 можно было бы так легко увеличить динамические характеристики?
Вы тему годовой давности подняли чтобы сказками поделиться? :)
#30 ОФФЛАЙН   HekTaPuHka
HekTaPuHka
  • Cообщений: 159
    w124 250D
Отправлено 01 October 2012 - 15:35
сотря какую соляру зальёшь, от ее качества тоже расход зависит чутли не в два раза!
да не в два раза.. говно соляра на 2 литра больше жрать и то хз...
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
#31 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 October 2012 - 08:25
А про запас мощности не думали? а вообще в насосе поднимается давление и всё..
#32 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 02 October 2012 - 15:51
Ну поднимите вы давление в насосе, а форсункам-то фиолетово, они будут впрыск производить при том давлении, на какое отрегулированы. Насос качает больше, значит впрыск идет чаще, только и всего. Вы добьетесь увеличения "текущих" оборотов, все равно что педаль газа будете держать постоянно зажатой, если воздуха хватать будет.
Изменением одного агрегата вы не добьетесь стабильного увеличения мощности при сохранении качества и надежности работы мотора, это ведь очевидно. Инженеры не совсем глупые были, создавая эти моторы. Если там и есть запас мощности, он обусловлен нормами надежности конструкции (ОПМ, 2й курс или ДМ, 3й курс, я уже не помню).
Думаю при грамотном подходе и хорошем рассчете можно увеличить рабочую мощность 2.0д мотора, но поверьте, это будет не так просто, как "подкрутить тнвд" и скорее всего будет экономически нецелесообразно, скорее всего замена мотора/машины будет выгоднее и проще.
Сообщение отредактировал Arian: 02 October 2012 - 15:53
#33 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 October 2012 - 20:35
про запас мощности я имел ввиду в 2,5 и 3,0 а не 2,0. А по поводу давления в насосе я думаю более грамотные поняли что речь шла не только о насосею.
#34 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 02 October 2012 - 22:15
Вы предлагали подкручивать тнвд у 2.0д, а про запас мощности писали у 2.5д и 3.0д? Поверьте, каждый двигатель разрабатывается для эксплуатации в оптимальном режиме, никто не будет оставлять "запас" сверх необходимого.
Далее вы утверждаете, что во фразе: " а вообще в насосе поднимается давление и всё.." речь шла не только о насосе?
Наверное "и всё..." как раз означало "и все остальное переделываем, мотор меняем, тнвд меняем" :)
Закончим бесполезный спор. У вас же "был опыт езды на 2.0д, бегающем быстрее чем 2,5д", вы бы даже дядьке Бенцу не поверили
Сообщение отредактировал Arian: 02 October 2012 - 22:25
#35 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 October 2012 - 10:17
я бы и не поверил, если бы сам не видел разницу до и после регулировки, на разных 2.0 дизелях ездил, по этому и говорю.
#36 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 09 October 2012 - 10:52
Если большой расход и дергает коробка при переключении, ищи вакуум (порваная или треснувшая от времени трубка, вакуумный насос). Если проблема с вакуумом, то железобетонно будет пережор. Второй вариант - распылители форсунок (меняй и все будет нормуль). У меня пробега 536 тыс., и проблемы с "жором" определялись только этими вещами. Старые дизели очень не прихотливы и надежны, электроники минимум. За всё отвечает гидро-механика.
У меня коробасик тоже подпинывает немного, где-то есть утечка вакуума. Ещё заметил, что когда глушишь двигатель , фары опускаются ( ну, в смысле корректор фар ), заметил ночью по свету фар на стене. Грешу на крутилку корректора фар рядом с переключателем света.
Поясните один момент : каким образом утечка вакуума влияет на расход топлива ?
#37 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 09 October 2012 - 10:57
Подкручиваешь ТНВД - просто увеличиваешь цикловую подачу, вот и всё. Характеристики двигателя не изменяются. Мощность остается та же, т.к. воздуха сосется столько же. В конечном итоге двигло начнет чадить несгоревшей солярой и всё. Хочешь увеличения мощи - дай больше воздуха для большего кол-ва топлива => турбина ( или компрессор ) => новые поршня, шатуны, клапаны, ТНВД, интеркуллер (по-хорошему). Вот цена.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 09 October 2012 - 10:58
