было у меня такое, по всей видимости наш клиент замеряет налив на столе, с другим насосм, а штуцер что держит давление скорее всего зажат шлангом. Вы на машине дозатор регулируйте или где?
Сообщение отредактировал ubazza: 25 May 2011 - 22:07
Отправлено 25 May 2011 - 20:43
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 25 May 2011 - 20:45
Ну как-то так - как у настроенного выпуска, получается с глушителем мощность мотора выше, чем без него...Можно по подробнее и по доступнее.
Отправлено 25 May 2011 - 22:06
не гоните ерунды уважаемый Forvard)))))
керамический блок
Отправлено 25 May 2011 - 22:35
Отправлено 26 May 2011 - 06:48
Данная статья ни чего не объясняет и применима к работающему двигателю. Налив дозатора на канал производится на вывешенных форсунках. И увлекать за собой топливо просто нечему. Мы же говорим о наливе а не о расходе и увеличении мощности.
Отправлено 26 May 2011 - 17:55
Ну видимо образуется эффект как в стержне - шариковой авторучки, по мере выработки образуется капиллярный перепад давления, который и подтягивает тонер ближе к шарику.И увлекать за собой топливо просто нечему.
Сообщение отредактировал Forvard: 26 May 2011 - 17:56
Отправлено 26 May 2011 - 18:52
Если бы мерные емкости находились, метров на пять ниже дозатора и топливо шло самотеком я бы может и призадумался. Топливо выдавливается насосом, а не увлекается разряжением. Клапан форсунки открывается от избыточного давления внутри форсунки, а не от разряжения снаружи.
Хорошо соглашусь, я дурак. Ответе мне только на один вопрос почему этот эффект выражается только у Paritet_07
Отправлено 26 May 2011 - 18:53
справедливо только для 2х тактных двигателей и для систем выпуска типа паук, где выхлопные газы одного цилиндра способствуют более эффективной продувке другого.получается с глушителем мощность мотора выше, чем без него...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
Отправлено 26 May 2011 - 19:35
Вопрос только в том , какое это отношение , имеет к наливу с форсунками.
Отправлено 26 May 2011 - 22:39
Наверное истина где-то за углом притаилась... А что делать то с этим капиляром, как победить его??? И вообще что делать теперь вообще с мотором???по мере выработки образуется капиллярный перепад давления,
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 28 May 2011 - 21:40
Хорошие комментарии спасибо, значит вот что у меня получилось, замена форс давление в норме 170 на всех каналах, что с форсами, что без, но только на холодную, как тока нагревается 80 и выше начинается чудо, мотор колбасит замер на горячую 1 канал 30 остальные по 230, с чем это связано, я уже устал мучаться 2 суток с бутылочками возле машины, повторюсь, мне досталась машинка с дозатором и еще кучей чего куда засунули шаловливые да к тому же кривые ручки, так что прошу не надо говорить зачем лез в дозатор зачем крутил. Машина постоянно работала с расходом 20 литров но так как ездили на ней мало то как то не сильно заметно, а теперь машина постоянно на колесах и поэтому расход очень бьет по карману. Так вот вопрос в чем причина ночь стоит заводишь работает ровно, как прогреется то пипец расколбас и нет тяги газ жмешь она не едет а тока рычит очень, почему на горячую так ведет себя дозатор. Провода свечи новые фильтр топлива еще раз поменял насос на горячую нормально качает.
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
Отправлено 28 May 2011 - 21:42
замер провожу на машине с подключением к его системе подачи топлива!было у меня такое, по всей видимости наш клиент замеряет налив на столе, с другим насосм, а штуцер что держит давление скорее всего зажат шлангом. Вы на машине дозатор регулируйте или где?
Отправлено 28 May 2011 - 21:54
Здесь явно перекрывается один канал и топливо перераспределяется по остальным. Перекрываться может как форсунка так и щель на буксе дозатора. Если мерили налив на горячую без форсунок то дело явно в дозаторе.
Отправлено 28 May 2011 - 22:01
на холодную вроде норма а на горячую то один, то другой канал до 25-40 мл падает а остальные равномерно повышаются, а сеточки которые стоят на верхней части дозатора не те которые в колодцах а те которые под ними если их снять на что повлияют, я где то читал что они от температуры могут плыть как закупоривать поры так расширять от сюда и такой трабл.
Отправлено 21 June 2011 - 11:30
Нижние сетки каналов дозатора имею хитрую структуру . По краю они сетки , а в центре есть сквозное отверстие . Вопрос , чем же так с прогревом забиваются эти сетки ...на холодную вроде норма а на горячую то один, то другой канал до 25-40 мл падает а остальные равномерно повышаются, а сеточки которые стоят на верхней части дозатора не те которые в колодцах а те которые под ними если их снять на что повлияют, я где то читал что они от температуры могут плыть как закупоривать поры так расширять от сюда и такой трабл.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 23 June 2011 - 16:48
Вопросы, схожие с топикстартеровскими, назрели и у меня.
Итак, имеем моторы М103, оба 2.6. Проблема первого - при снятых трубках с дозатора отчетливо видно, что 3 из каналов дают много топлива при полностью опущенном напорном диске, три других - гораздо меньше. Это же видно из факелов форсунок. Мотор работает неровно, но ритмично. Все свечи сухие за счет сгорания в цилиндрах. При полном дросселе мотор со стабильными провалами по конкретным цилиндрам набирает обороты до 3...4 тысяч, а затем будто бы захлёбывается. (Собственно, где-то недолив - смесь бедная, где-то перелив.) Дозатор, по-видимому и слава богу, вообще не трогали никогда, сеточки под резьбами под штуцеры трубок есть в каждом цилиндре. Штуцер с фильтром на входе топлива продувается легко, на машине месяца 2, как полностью сменили оба топливных насоса и фильтр, визуально давление развивается уверенно. Манометр для проверок уже срочно ищется.
Подытоживая, задам 3 вопроса:
1. Можно ли промывать дозатор без разборки сольвентом или подобными ему жидкостями на вроде Виннса, сделав ему отдельный контур питания с насосом?
2. Как извлекаются сеточки из выходных каналов? Они запрессованы, или их можно как-то извлечь?
3. Можно ли делать продувку дозатора сжатым воздухом в направлении от выходных каналов и нажав напорный диск до упора, и если да, какое давление допустимо?
Мотор №2 имеет симптомы, описанные чуть выше. Холодный пуск - лёгкий, работа ровная, всеми 6 цилиндрами. По мере прогрева начинаются провалы, отключения конкретных цилиндров. Последний раз, при работе на хх от запуска и до полного прогрева, мотор заглох и больше не заводился, были редкие вспышки и разок хлопок во впускной коллектор (Т.е., смесь бедная). Машина пока не исследована совсем. Куда в первую очередь копать тут?
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
Отправлено 24 June 2011 - 13:33
АУ, Аксакалы....
Подскажите чего?
Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
WDB1240261B707328
Отправлено 24 June 2011 - 19:50
С новыми форсунками(хотя редко но бывает и брак) копать нужно в дозатор и проверять налив на полностью прогретом движке. По сути на пуске холодного идёт обогащение смеси с постепенным её обеднением при прогреве. Т.Е на холодную топлива больше, а на горячую не хватает. Вывод - грязь в дозаторе, при чём бывает что купорит разные каналы а бывает что одни закупорены. Судить по наливу на горячем двигле. Сетки в камерах удаляются просто саморезом и плоскими, первый вкручивается, вторым выдёргивается. Что касается сеток в камерах, то, к примеру, в АУДИ они вообще отсктствуют и машины ездят не хуже Мерса. Как проверить и помыть дозатор я писал страниц 4-5 назад, там ответ на первый и третий вопрос.
Внутренние сетки забиваются не с прогревом, а с наличием грязи и отложений химии на фильтрах дозатора. Первый признак - откручиваем входной штуцер, продуваем ртом, моем карбом и снова продуваем. Если есть разница в сопротивлении - гарантийна грязь в дозаторе. При этом, делаем вывод что она появилась на входе дозатора с фильтра топливного . а в фильтре с топливного бака. Поэтому лучше один раз промыть сетку в баке, поменять фильтр и помыть дозатор, чем потом периодически дёргаться с промывками. ИМХО.
Отправлено 24 June 2011 - 19:54
Все очень туманно и не ясно в описании проблемы. Звучат фразы основанные на эмоциях, порой противоречивые... Много раз уже писали люди, что необходимы конкретные данные по давлениям дозатора и прочие цифры по наливу, и т.д. и т.п. Как говорит Андрюха; "Замеры в студию и народ откликнется"
По вопросам;
1. Иногда можно (если средство не разъедает мембрану и кольца буксы)
2.Сетки оставь в покое, не надо их вытаскивать. Чего хочешь этим добиться ??? Так можно весь дозатор раскурочить.
3.Продувать дозатор сжатым воздухом не стоит... это не карбюратор.
Во, пока писал коментарий Ви124 уже откликнулся...
Сообщение отредактировал peremaz: 24 June 2011 - 19:58
Отправлено 26 June 2011 - 00:46
Уважаемые peremaz и ВИ124! Проблема первого мотора решилась. Налив исправно ливших форсунок был окло 170гр. в минуту, налив же плохо ливших - вчетверно меньше. Ввиду отсутствия в работавших магазинах Вииннса было принято решение таки продуть дозатор сжатым воздухом при снятых трубках форсунок с периодическим его наполнением бензином. В результате налив удалось выровнять!
Автомобиль снова набирает обороты, отсутствует аритмия, общее поведение его - как задолго до появления проблемы. Продувку делал через канал ЭГРД, который прдварительно снял. Давление намеренно ограничивал на уровне 5кгс/см2.
