Привет! Посмотри в мои подписи. ТАЗ был 2-месяца у меня. Продал купил 123.Таз рассыпался на куски, не успевал собирать его. Ездил на 124 дизелях у друга. Отличный аппарат. Главное очень экономичный. Смотри на передние чашки обязательно. По подвеске сделать его не особо дорого. Мотор состояноие смотреть надо. Делаются такие моторы элиментарно, но лучше все было бы гуд. Слабое место - это насос Гура. он может рассыпаться. рЕмень один там на все, так что надо следить. Дизеля очень мягкие на ходу комфорт хороший, за вычитом подушек двигателя, если убитые то будет эфект икарус 256
W124 250d
#21
Отправлено 27 May 2011 - 12:09
#22
Отправлено 27 May 2011 - 12:11
#23
Сорри, глюконул инет!
Сообщение отредактировал Rhman: 27 May 2011 - 12:12
#24
Отправлено 27 May 2011 - 13:06
Нет не сильно но у меня до этого 190 был с 102962 так там сост мотора по тахометру смотрел Поэтому сам понимаешь разница на ухо и попу есть. Еще не разу не было что бы не завелся.Антигелями не пользуюсь НО...Зимой ехал из Вел Лук Соляра стала замерзать(ТНК) Еле доехал.Вьехал во двор заглушил и фсе...Трубопроводы замерзли.Пришлось все отогревать.Так что к след зиме наверно что нить брошу себе в багажник,думаю.Может просто пару литров бензу с собой возить буду.И сильно трясет?
А зимой как заводяться, и если нужен антигель то какой брать по соотношению цена/качество?
124-2,5D
#25
Отправлено 27 May 2011 - 13:19
в среду или четверг будут фотки
Сообщение отредактировал dimm1978: 27 May 2011 - 16:01
#26
Отправлено 27 May 2011 - 18:35
#27
Отправлено 27 May 2011 - 18:40
Прошу прощенья!не могу . у меня были и W201 с 601-м , и S124 с 603-м , и сейчас W124 с 602-м .
...насчёт трассы ещё поверю , но 6 в городе нереально (или это 9-ка перевёрнутая ?)
Извините!Ну, да... тоже как-то с трудом укладывается в голове расход в городе 6 л. Про трассу да, возможно... у самого выходило около 5,8 л. В городе же ниже 8,3 не опускалось...
И Всем - извините за неточность!
Сегодняшняя отсечка - 679 км на 52 литрах. Итого: где-то 7.6 по городу.
зы: но по трассе -5.5! хучь убейте!
Топикстартеру : машин экономичный! Это - в " плюсы"
Отправлено 20 June 2011 - 10:47
Позавчера осмотрел долгожданного мерса, и пишу итоги.
1 Левая передняя чашка под пружину переваривалась(возможно было ДТП при первом хозяине), есть следы коррозии, на правой все ок видна заводская сварка.
2 на левом преднеем колесе поедена резина, салентблоки на обеих рычагах порваны 100% под замену.
3 Одной из эластичных муфт очень скоро прийдет пипец.
4 запотевание на сальниках задних приводов.
5 передние сиденья в норме, а вот на задних кажется сено возили.
6 Двигло работает как часы, заводится с пол тыка, есть небольшие запотевания. Но приводной ремень сразу под замену.
7 покрашенна херово, видна шуба и есть вкрапления пыли на краске, качество отличается от заводкого, видно по сравнению с крышей.
8 Идет по трассе тихо без скрипов и шумов.
9 на днище есть небольшие следы коррозии но не в критичных местах кроме чашки пружины.
Итог: Хозяин запросил за него 340 килорублей
и я отказался, тк не стоит он тех денег....
Спасибо за помощь. Видать это не мой мерс, буду искать следующий.
#29
Отправлено 25 December 2013 - 13:43
пипец так мнго просит)))) у нас в городе тоже много таких. один мерс знаю, с виду ешка, а потом вин код пробил ево оказалось что он не 95го года а 90го!!!))) и то что он не "ешка" я уже понел до пробивания вина так как он сказал что у него мотор объемом 2.5 литра и у него мотор обычный неплита и не с турбо, а у ешек стояли или плита мотор 2.5 20 клапаный или 2.с турбо и у обоих моторов крылья передние правые должны были быть с жаброй воздухозабора сбоку на крыле переднем, а унего даже без открывания капота можна понять что не турбо и неплита т.к. жабры на крыле нету собсственно говоря и откуда у него воздух то буит поступать еси жабры нету?)) и потом 2рое после того как капот открыли я уивдел обычный мотор 602 по 2 клапана а не 602 турбо или 605 по 4 клапана-плита.))) и с завода у него по вину 602движка и только акпп из опций и фаркоп. а у него стоит щя полный ЭПакет и отопитель в салоне и кондер без компрессора но с испарителем и вентилятором.
