Слабый сигнал питания на катушке на M104
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2011 - 14:31
Мне надо подключить свечу завести двигатель и посмотреть будет ли искра когда стартер работает?
2 свечи и хорошо их на массе укрепить, должна быть искра, а как заведется мотор - пропадет... вообще логи у блоков разная - я встречал такое что искра отключалась в 76* на ВДО - поэтому челу вклоходили резюк в цепь ДТОЖ чтобы мотор думал что меньше 76* и не отключал зажигание...
копать то прально копаешь - скорее всего в керамике проблема, нуна тока вызвонить все и обмозговать...
эмиттер, коллектор и база - это ж 3 ноги ключа (транзистора)... ты ж писал что прозванивал транзистор а значит знаешь где что :)
#22 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 June 2011 - 16:01
Теперь понял про транзистор! Я то умных слов не знаю! Пальцем всё показывают! Изучаю!
Я сам с Казахстана, Актюбинск! Тут куда тока не ехал - всё одно и то же, меняй блок и приезжай на диагностику!
А блок Б/У стоит минимум 20 000 рублей! Вот так вот!
Спасибо за ответы! сегодня вечером всё просмотрю, как ты написал! И потом отпишусь!
Mercedes C280 W202 1995 года! Но хотелось бы Mercedes SEL300 1986 года, массой 3,2 тонны!
#23 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 June 2011 - 17:11
Я проверил! При запуске искры нету!
Так что ковыряю керамику!
#24 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 June 2011 - 11:59
Поковыряли мне керамику! Всю схему!
Сделали всё что нарисованно на схеме!
НИЧЕГО! Всё осталось так же!
Импульс слабенький есть! Жаль осцилографа нигде нету!
Но по индикатору видно, что мирцание есть! Но слабое!
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 June 2011 - 12:51
зря делал то что на схеме, надо было проверками заниматься и если ничего не нашел то тупо смотреть импульсы осцилом (понимаю что его нет, но без него иногда никак)... читал что бывает проблема и в самой диде, но на 104-ом моторе один канал диды свободен и его переключает на канал который умер... но сначала нужно определиться в чем именно проблема, а без осцила похоже не получится, раз все элементы целые (если проверяли именно все цепи и резисторы а не выборочно)
#26 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 June 2011 - 14:34
Спасибо конечно за помощь! Пошукаю Осцил и там будет видно! Если что отпишусь!
#27 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 June 2011 - 15:40
Доброго времени суток!
Нашёл полностью плату Dida2! Поменяли мне в сервисе её! И ничего! Так же дитанирует!
Вот так вот!
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 June 2011 - 13:12
не понял, а катушки то все работют?
#29 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 14 June 2011 - 21:09
Нет! Всё нормально! Я сам залес! Посмотрел что мне там напаяли ужасно! Всё перепаял как положено и отлично!
Всё таки керамика! Спасибо за советы и ответы! Проехал пока мало! Завтра покатаюсь и будет ясно!
Тема закрыта!
