вибрация кузова при включении D и R
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 09 November 2011 - 12:30
Подушка коробки просто меняется и всё? Там регулировки и выравнивание нужны?
Просто я поменял подушку коробки и мне показалось, что кардан к коробке под углом подходит, а не строго прямо. Как быть?
Глянул по Эксисту,
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
там кронштейн крепления подушки АКПП к кузову на двух болтах. У вас так же ?
Не путайте с болтами для подушки. У подушки свои два болта, я говорю про болты, которыми крепится кронштейн к кузову. У вас сколько таких болтов? 2 или 4 ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 09 November 2011 - 12:50
#22 ОФФЛАЙН   staggg
staggg
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 November 2011 - 20:56
Приветствую , У меня по ходу тоже самое . Поменял ли ты подушки ? Отпиши в личку.
#23 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 November 2011 - 14:27
У меня тоже вибрация по кузову, но только на D и на P когда под уклоном машина стоит. Подушки я поменял все - никакого результата. ХХ явно не причем т.к. на R работает идеально. Вот что это за фигня такая? :bangheat:
W124 E220 111.960
#24 ОФФЛАЙН   deniskagrinyov
deniskagrinyov
  • Cообщений: 25
    E230 (w210)
Отправлено 11 February 2014 - 00:08
Поменял подушку АКПП, начались вибрации на D и R . В чем может быть проблема? На паркинге и нейтрали вибраций нет никаких, если бы подушки двигателя думаю бы и на ХХ трясло нехило.
E230 WDB2100371A095349
#25 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 16 March 2014 - 21:42
У меня такая же хрень, подушки заменил все три на svag!!! Не прошло вибрация есть! На d и R!!! Холостые в передаче 500, вот не могу разобраться.....
#26 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 September 2017 - 15:47
апну-ка я тему, коли стуками в моей теме про ГУР оказались по ходу стуки коробки о кузов. Вопрос тот же, как у афтара в этой древней теме:
после замены задней подушки АКПП каким-то образом нужно правильно выставлять по кузову саму поперечную опору, к которой крепится подушка? На этой поперечине отверстия под крепежные к кузову болты выполнены с возможностью передвинуть поперечину относительно кузова вправо-влево, навскидку по фотографиям где-то на пару см "от упора до упора".
Так как надо выставить эту поперечину - по центру, или попытаться максимально подогнать, чтобы кардан был соосен коробке? или?
2017 07 22 12 33 52 659
Сообщение отредактировал Kon_An: 20 September 2017 - 15:48
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#27 ОФФЛАЙН   Shnops
Shnops
  • Cообщений: 18
    W124, 1993
Отправлено 04 October 2017 - 06:51
+1, тоже интересен этот вопрос.
