У меня 606 ТДи ...у меня расход большой по городу.диагностика показала что дает большое напряжение датчик температуры топлива ,бывает резко на минус падает..
я как понял вы про него обсуждаете..он как мне сказали служит и глушилкой..Движок работает ровно,интересен только расход...Что можите сказать по этому?
троит 606.962
#21
Отправлено 22 July 2011 - 23:15
Мерс 124 АКПП 200D
#22
Отправлено 22 July 2011 - 23:21
http://www.mercedes-...p;id=123903-вот эта штукаУ меня 606 ТДи ...у меня расход большой по городу.диагностика показала что дает большое напряжение датчик температуры топлива ,бывает резко на минус падает..
Мерс 124 АКПП 200D
#23
Отправлено 23 July 2011 - 09:19
ссылку поправь...
датчик температуры топлива не может служить глушилкой
#24
Отправлено 28 July 2011 - 15:31
подскажите - на шестерни привода ТНВД есть что то типа грузов с пружинами - что это, для чего это и может из за них мотор колбасить на горячею?
ТНВД возил на стенд сказали что она в идеальном состоянии.
Также попробовал поставить ТНВД не на 14 градусов, а в ВМТ - стала реагировать на кручение раньше/позже причем как положено крутишь к мотору начинает работать жестко и шумно от мотора - тихо и мягко, а когда ставил в 14 градусов на кручение ни как не реагировала.
S210 WDB2102251A510883
E300 TURBODIESEL 606962 12 013012
АКПП 722608 00 550119
08.09.1997г.
#25
Отправлено 17 June 2014 - 11:36
Проблема решена заменой ТНВД.
08.09.1997г.
#26
Отправлено 17 June 2014 - 12:30
То такие специалисты диагностировали. В меня была похожая проблема,решилась регулировкой ТНВД.
#27
Отправлено 17 June 2014 - 14:54
Как выяснилось у нас в городе либо есть специалист но нет оборудования, либо есть оборудование но нет специалиста. Так что делалось все своими руками, а у меня нет нужного оборудования что бы отрегулировать ТНВД.То такие специалисты диагностировали. В меня была похожая проблема,решилась регулировкой ТНВД.
08.09.1997г.
#28
Отправлено 28 February 2016 - 22:02
У меня была такая же проблема с троением на холостых год назад, точно такие же симптомы при прогреве до рабочей температуры. Мотор 606.962, мастер посмотрел и сказал что клинит рейку в ТНВД, заменил насос и проблема исчезла. А самое интересное что насос тоже был проверен на стенде и ничего подозрительного мастера не нашли...
W140 S600L (120.982) 1997г.
W463 G300TD (606.964) 1996г.
W140 S350TD (603.971) 1996г. в разбор
#29
Отправлено 03 March 2016 - 14:07
Подключается СТАР и смотрятся показания датчиков температуры ДВС, температуры воздуха, температуры топлива (датчик в клапане/"глушилке" ELAB), а так же наблюдается подвижность рейки.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
