Плавают обороты. Отключен Mot - что делать? Фото.
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 04 July 2011 - 12:27
В общих чертах - так.
А как он выглядит этот адсорбер, к чему он подключается?
Сейчас у меня этот шланг - который болтом заглушен идет прямо в инжектор.
MB W124, M111960, E220, АКПП, 150 л.с., 1994 год
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 July 2011 - 12:42
Находится в переднем левом крыле.
Выглядит так http://www.elcats.ru...db-79c625f0a495
Вот так правильнее. Аккумулирует скапливающиеся в системе питания за время стоянки автомобиля топливные испарения и обеспечивает вывод их во впускной тракт для сжигания в процессе нормального функционирования двигателя. Кое что можно находить здесь http://automn.ru/mercedes-w124
#23 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 04 July 2011 - 15:53
Этот клапан нужен для продувки адсорбера.А если адсорбер удалён и вместо него фильтр топливный от ВАЗа воткнут,тогда МОТ отключают,а патрубок на коллектор глушат.Вроде так.
Топливный фильтр у меня стоит - где бензонасос, под бензобаком - он от моей машины
#24 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 July 2011 - 16:07
Вам говорят о фильтре от ВАЗ, который втыкают вместо адсорбера, а вы про топливный фильтр.
#25 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 July 2011 - 16:11
сними подкрылок с водительской стороны... там под крылом увидишь этот адсорбер...
к нему подходит 3 трубки:
1 - вентилляция из бензобака
2 - трубка в атмосферу
3 - трубка к МОТ
если он забивается, кто-то покупает новый, а кто-то его просто выкидывает...
на место адсорбера втыкаю топливный фильтр от ВАЗ. чтоб сильно не воняло бензом... так как там получается голая трубка вентилляции бензобака...
вот на неё и одевают этот фильтр.
вот при этом трубку к МОТ глушат. или можно заглушить трубку от МОТ к коллектору.
для начала загляни под подкрылок его снять просто... и убедись есть ли у тебя адсорбер.
w201 2.5-16 Almandin rot
#26 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 04 July 2011 - 20:54
Не подключенный МОТ - может влиять на обороты двигателя? Может как-то неправильно делаться смесь?
Или МОТ не влияет на смесь и дело в воздухомере?
#27 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 July 2011 - 05:33
Может плохо заглушили патрубок от МОТ на коллектор?Хотя там много мест где сосать воздух может.Ну отключи ты ДМРВ,будут обороты плавать?
#28 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 July 2011 - 08:15
Если трубка на коллектор наглухо заглушена, то влиять не может.
#29 ОФФЛАЙН   Neckline
Neckline
  • Cообщений: 67
    W124 E280 1994г.
Отправлено 05 July 2011 - 21:24
acrob
Для чего вообще этот дурацкий МОТ нужен - нахрена его устанавливали на заводе - если его все глушат?
На заводе много чего устанавливают, что народ потом нещадно ломает и колхозит. За неимением денег на восстановление.
МОТ - эт клапан (откр/закр). Адсорбер - угольный фильтр. Вся эта система нужна для вентиляции бака. Цель клапана открываться и выпускать пары бенза (или впускать воздух) только при наличии разницы в давлениях бака и атмосферы. Работать он начинает по идее при прогретой авте.
Как он влияет на работу двигателя - без понятия... Но грю, ездил месяц мучался после покупки, с симптомами: тормозил, она почти глохнет, и подгазовывает. Смазал клапан - проблем вот уже больше года нет. Да и только на прогретую такие симптомы были.
Возможно у вас что то и другое, но попробуйте смазать и трубки одеть, если все укомплектовано...
Сообщение отредактировал Neckline: 05 July 2011 - 21:28
MB W124 2.8L (M104942), АКПП-4(722.433), ABS, ASD, 1994г. ЗелЕный !
#30 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 05 July 2011 - 21:35
а как и чем его смазывать?
#31 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 July 2011 - 21:38
ВД-шки в него побрызгай.Это обыкновенный электрический кран,на него подаются электрические импульсы,отчего он периодически открывается пропуская пары бензина в коллектор.Когда внутри грязь-он клинит и остаётся в открытом состоянии,образуя подсос.
Сообщение отредактировал димыч: 05 July 2011 - 21:45
#32 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 July 2011 - 07:40
только для начала стоит убедиться что адсорбер на месте и к нему все трубочки подведены..
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 July 2011 - 13:29
нет. если трубка заглушена и на самом дросселе трубка сидит плотно (нет подсоса) то никак не влияет
#34 ОФФЛАЙН   юрий66
юрий66
  • Cообщений: 93
    124 203 мл 63
Отправлено 06 July 2011 - 14:21
мда,уже две страницы тема ни о чем,хоть бы результат какой нибудь диагностики посмотреть.ставлю на лямбду и грязный дроссель.
#35 ОФФЛАЙН   Neckline
Neckline
  • Cообщений: 67
    W124 E280 1994г.
Отправлено 08 July 2011 - 19:40
Вдшка выгоняет всю влагу и смывает всю смазку. Вдшка эт как временный вариант. Если дело в клапане и он после вд заработает вскоре снова начнет глючить.
Так что лучше сними сам клапан, залей в любой проход атфки и прогрей над печкой например ))) а контактики к аккуму подсоединяй/отсоединяй .. услышишь щелкает он или нет. если щелкает знач работает. Да и как грят сними крыло посмотри есть ли адсорбер. Ведь не спроста у тя трубки заглушены... возможно его и нет уже.
#36 ОФФЛАЙН   acrob
acrob
  • Cообщений: 29
    w124, E220, 1994
Отправлено 11 July 2011 - 09:12
Проблема решена.
Почистил дросельную заслонку.
Теперь на светофорах обороты держит ровно - в районе 700 на тахометре.
Всем спасибо.
#37 ОФФЛАЙН   Neckline
Neckline
  • Cообщений: 67
    W124 E280 1994г.
Отправлено 11 July 2011 - 17:12
Проблема решена.
Всем спасибо.
Ну вот атличн. а ты переживал )))
Сообщение отредактировал Neckline: 11 July 2011 - 17:12
#38 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 20 July 2011 - 11:41
а я вот тут подумал, что если выпотрошить все из абсорбера и пустым воткнуть? мм? из моего сыплется уголь, он ведь в по системе так разгуляется, не?
E320 Coupe 124
#39 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 27 November 2011 - 00:02
Давайте тогда вникать вместе :sad:
симптомы -
1. провал при нажатии на педаль газа
2. на прогретом двигателе машина набирает обороты неправильно, несоотносится нажатие на педаль газа и набор оборотов - машина как будто давится, и при малейшей нагрузке хочет заглохнуть
3. выхлоп воняет
4. в ходу если ехать медленно и нажать педаль газа - глохнет
5. в движении под горку банально НЕ едет (2,8). при нажатии педали газа до середины в левом крыле что-то громко щёлкает/бздынькает. как будто ребро жестяной банки играет. или бъёт в крыло чем-то изнутри(например канистрой древесного угля)
6. расходомер сменил - ноль реакции, адаптации не делал (нечем)
7. на дросселе слетела трубка вакуумная - надели обратно, симптомы появились снова (подозреваю что снова слетела, где-то наверное вакуума больше чем надо).
8. лямбда есть и пока не менял.
Шо делать?
проблема проявляет себя на прогретой машине и нарастала постепенно. сначала мог заглохнуть на стартах если легонько давил на газ, теперь глохнет при любой нагрузке типа вхождения в поворот и торможение на небольшой скорости
весь день был в гараже, всё пересмотрел и не знаю шо уже смотреть дальше
может МОТ клапан? адсорбер этот? как их исключить? (стабильно перед глюками слышу щелканье лязганье в левом крыле)
м 104. 2.8. АКПП.r6. 1994 г.в.
#40 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 30 November 2011 - 11:49
1) топливный насос! проверь для начала давление в рампе...
