Замена конденсора (радиатора) кондиционера
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 11 July 2011 - 22:04
В том то и дело, что вкрячил. И следы монтажа есть, хоть и небольшие. И коробка в мусорном контейнере на Филях, я два часа назад засылал корефана глянуть еще раз на ней номер по Ниссенсу, коробка все еще там лежит :mrgreen:
Тут в Свободном в моей теме камрад фотки свои вывесил, так я не догоняю никак - что у меня не так. Сосок вроде как тоже назад к движку согнут у него.
Нифига, у него сосок согнут как у тебя был на аве.Сожалею.
Ты тож хорош-нах ты полез его крячить если была видно невооруж взглядом что он другой?
Ищи вменяемых кондейщиков-чтоб те шланг твой переделали.Вон сунься во фризер.ру что в кондейной конфе на авто ру сидят.Или еще куды.
Автоматика-жирные уроды.Ихняя халява в заправке-наверняка собирают фреон со всех автов своими станцииями\. мешают с чистым и заправляют.Отсюда халява в заправке.Остальное все нифига не дешево.
W124 2.3 АКПП 1991.
#22 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 July 2011 - 22:40
Пока не поставил - точно не поймешь, как там соотнесется с шлангом.
Переделывать шланг за два косаря нецелесообразно, с учетом того, что конденсор мож год проживет и прохудится, и буду я бегать искать штатный шланг опять за две штуки. Если не найду готовый подходящий шланг (на картинке подходяще выглядит аналогичный со 126-го), то имхо разумнее купить новый конденсор, а на этот забить. Только вопрос что покупать - Ниссенс вот такой, а АВА может оказаться некрашеной и проживет недолго. В наличии на 111-е нету там где я спрашивал.
зы: халява в заправке в Автоматике не космическая - штука за заправку без маркера, полторы - с ним. Они просто недалеко от меня, нет особо времени далеко ездить.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#23 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 11 July 2011 - 23:49
Я своими словам объясню, там просто как полено :mrgreen: Единственное: если есть ключ под вискомуфту, то проще снять основной вентилятор и его диффузор, тогда конденсор с высокой степенью вероятности получится вытащить в сборе с его вентилятором, это сильно упростит дело.
Если вискомуфту не снимать - все равно основной радиатор придется отжимать сильно назад к движку, и вытаскивать кожух электровентилятора несколько несподручно.
Вощем: кожух закреплен на 4-х или 5-ти пластиковых пистонах , фиксируемых штырьками с круглыми шляпками.
Два из них находятся ниже уровня бампера, и подлезть туда, чтобы вытащить эти штырьки и потом пистоны - несколько геморойно, я выковыривал отверткой и клещами для электропроводки :mrgreen:
После того, как вытащится кожух - есть доступ к крепежным болтам вентилятора, их три штуки. К нижнему можно дотянуться через решеку внизу бампера.
На фотке - красным обозначены пистоны кожуха, зеленым - места, где болты вентилятора.
Сфига за эту работу ломят 2500-2900 я хз, при наличии ключа под вискомуфту дел ваще на полчаса.
Спасибо за доходчивый ответ) Блин, только вот засада - у меня этого самого кожуха вообще нет, который закрывает часть конденсора без вентилятора! :mrgreen: Я даже и не знал, что там такая хрень должна быть. Поэтому у меня часть сот была замята, да и ваще радиатор быстро мухами забивается...
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#24 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 July 2011 - 08:02
У всех у кого видел на 111 моторах эта трубка выгнута в перёд а не назад.
Я думаю эту трубку можно перегнуть без проблем.
Варить с этой стороны нельзя сразу засифонит через герметик.
#25 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 09:34
Насчет перегнуть - сомнения у меня, тонкостенная трубка, приварена к бачку. Или лопнет сама трубка, или отвалится сварка.
#26 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 July 2011 - 09:56
И поесть и посидеть одновременно не получится.
КУпи шланг на разборе и переделай так как надо.
+7 916 249-7О99
#27 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 10:03
С учетом объявленной мне цены на переделку шланга - рентабельнее купить новый конденсор, а старый оставить на память как памятник моему раз**дяйству :bangheat:
#28 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 12 July 2011 - 13:20
Не дури-переделай свой шланг.Штуку это должно стоить не больше.
W124 2.3 АКПП 1991.
#29 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 14:52
Обозначено 2700, я из принципа не хочу столько башлять за такую фигню. Я никуда особо не спешу, пока поищу 126-й шланг, он может подойти.
#30 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 12 July 2011 - 16:51
Че ты уперся в эту сраную автоматику то?Давно не рыскал по сраным разборкам и общался с мегаинтелектуалами тамошними?
Извини, меня чет прям расперло аж.
Ладно, делай как знаеш...
W124 2.3 АКПП 1991.
#31 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 July 2011 - 16:59
Да собсно мне объяснили (и похоже на правду), что греть и разгинать мой шланг - не вариант, т.к. трубки короткие, нагрев дойдет до резины шланга и ее убьет. Т.е. надо отрезать и напрессовывать новый патрубок, ценник озвучен.
Я покамест неспеша закинул удочки в несколько мест по поводу 126-го шланга, этот дивайс новым стоит 900 с чем-то, а уж б/у должен быть не дороже. Мотаться наудачу я по ним не планирую, нет ни времени ни желания.
Машина не на приколе, ездить можно, спешки нет. Если совсем припрет жара - пересяду на Тииду.
#32 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 July 2011 - 15:21
Неделя нервотрепки, засерание мозгов всей конфе :redface: , стакан сожженных нервных клеток :bangheat:
А ларчик просто открывался: тынц
Дозаказал пистонов взамен ломаных, прокладочку дополнительную, и осушитель, на днях надеюсь всё получить и установить :slobber:
#33 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 16 July 2011 - 22:46
Прошу для тупых помедленней: патрубок был с новья заломан чтоль?
W124 2.3 АКПП 1991.
#34 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 July 2011 - 22:54
Нельзя сказать, что заломан, просто он изгинается как пруток припоя, уж хз из чего он сделан. Выправил в нужном направлении без видимых повреждений, пробовал надувать - давление держит.
#35 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 19 July 2011 - 08:41
вот ты блин...
W124 2.3 АКПП 1991.
#36 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 July 2011 - 11:35
Во вторник успeшно зaпрaвился в Автомaтикe (в стоимость включeнa диaгностикa), сeгодня кондeй явно кончaeтся. Диaгностикa выполнeнa с блeском лять
#37 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 22 July 2011 - 12:04
Вот мы с тобой маемся-я все никак конденсор не куплю.Правда это отступило на второй план-искра потерялась в прошлый понедельник.До сих пор времени нету поискать...
W124 2.3 АКПП 1991.
#38 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 July 2011 - 13:01
Блин что это такое вообще может быть, когда полностью заправленный под завязку кондей теряет давление до нуля за пару-тройку дней? Никаких потеков, ничего.
Фреон имеет какой-то запах, может испаритель травит? Уже не знаю, что думать, в Автоматике 3 диагностики было, первая из которых не показала ничего (сказали что мол вентилятор не работает, я тут народ запаривал, пока не выяснил что всё ОК), вторая - конденсор, третья после замены конденсора при заправке - ничего.. Я ваще тип спокойный, но что-то начинаю немного жалеть кучи потраченного времени, 2.5 косаря за диагностики и 4 за конденсор :moderator: :moderator:
#39 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 22 July 2011 - 14:12
20 летний кондей штука такая.Вот на твоем опыте я буду заправвляться в автоматике не 1 тыр, а за 1.5 (с уф красителем и гарантией на заправку)-пущай диагоностируют и заправляют.Но я не ленился и ездил в головную контору на Колодезном.
Что тебе посоветовать-даж не знаю..
W124 2.3 АКПП 1991.
#40 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 July 2011 - 14:28
Я живу в 5 минутах езды от Колодезного и делался только у них.
УФ-маркер мне заправляли уже 2 раза с конца апреля - никаких результатов, ничего не находят. Что касается гарантии - я вечером поеду пообщаюсь, что это пля за диагностика такая, когда мне говорят что всё ОК и заправляют, а через 3 дня килограмм фреона улетает.
