с удовольствием посмотрю . на восьмой шестигранник трубку одевал , рычаг сантиметров 40 получился . и как в таком случае гнутый гвоздь шкив удержит , пока не представляю
Приспособы,которые мы применяем
#21
Отправлено 17 August 2011 - 13:08
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#22
Отправлено 17 August 2011 - 19:30
#23
Отправлено 17 August 2011 - 22:05
спору нет , всё так гансы и задумали . тока вот одна загвоздочка , на фланце у меня всего четыре дырки , под четыре винтика , а не шесть как на фото , а на корпусе всё ровненько , без приливов . а спереди , между корпусом вискаря и фланца , есть шайба с загнутыми концами . вот туда эта вилка и вставляется . хочешь верь , хочешь нет , но в моём моторе 104.945 фокус с гвоздиком не прокатывает
W210 1996 E280
#24
Отправлено 17 August 2011 - 22:22
ясно, значмит на 210 по другому. а большая монтажная лопатка для подвески туда не пролезет?
#25
Отправлено 17 August 2011 - 22:40
чтобы приколотить этот вопрос ,на выходных , попробую сфоткать эту вилку на месте
W210 1996 E280
#26
Отправлено 18 August 2011 - 23:23
Нашёл свои же картинки в темах на форуме... Как раз им здесь будет место...
Извините за качество картинки - фотографировал телефоном и как-то неудачно
зато вестчь мегаполезная и не только не мерседесе...
Головка берётся на 17 или 14 - здесь уж кому как надо...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 18 August 2011 - 23:24
W123 240D - продан
#27
Отправлено 18 August 2011 - 23:55
Надо сделать, как раз сварку починили.
Велик colnago
#28
Отправлено 21 August 2011 - 21:36
ещё раз облазил , но приливов с выемкой не нашёл . кстати , не первая вискомуфта , на других моделях с такой шайбой . всегда выручала отвёртка , но сдесь прикипела , сЗараза
W210 1996 E280
#30
Отправлено 22 August 2011 - 01:52
это захват отдельная деталь? надо примерит, может можно вкрячить на 124, этим намного удобнее откручивать
#31
Отправлено 27 February 2012 - 23:05
Ребята,предстоит переборка передней подвески,подскажите пож.какую стяжку пружин купить для 210-го.Только не за 5-6 тыщь.
w 210 сарай
#32
Отправлено 28 February 2012 - 07:25
Спасибо,что откликнулся,но я думал,что можно,что-то из готового купить (конечно недорогого).Мне уже 60 и думаю снимать пружины не долго осталось.Если-б дело в советские времена было,то,конечно заказал-бы,а так и токарь нынче не тот пошел,да и цены.Лет 25 назад был у меня приятель токарь-фрезеровщик на автобазе от Бога,да погиб в аварии давно-Царствие Небесное.А так по Питеру носиться.У тебя,случаем нет возможности сделать и переслать (деньги вперед)
w 210 сарай
#34
Отправлено 28 February 2012 - 07:56
она покупная и есть, ВАЗовская, с "доработанными"что-то из готового купить (конечно недорогого).
для примера, тока слабая
http://www.autoopt.r...g/00320/079694/
такую для разовых целей покупать дороговато
http://garagetools.r...mercedes-270-mm
Сообщение отредактировал Демьян: 28 February 2012 - 07:59
#35
Отправлено 28 February 2012 - 11:48
Еще раз спасибо за "секретную информацию",а вот крайняя слева приспособа (вроде как для сайлентов)-покупная?А те,которые справа для рулевых наконечников так это от Газельки и Г-образный от жигулей так?Выколотки покупные или заказ?
w 210 сарай
#36
Отправлено 28 February 2012 - 14:21
самопалкрайняя слева приспособа (вроде как для сайлентов)-покупная?
- покупной переточенный для шаровых 202, 210 (из кулака), из рычага - тот что рядом (для наконечников)Г-образный
самопалВыколотки покупные или заказ?
#37
Отправлено 21 March 2012 - 16:17
Начал сегодня перебирать подвеску.Намучился выбивать нижний шаровый из кулака (который со штырьком).Съемник не подлазит-так как он сидит плотно (весь конус ушел в отверстие).Подскажите какой съемник купить г-образный или стакан.Впервые буду снимать пружины (на Волге снимал так там хватало хода рычага что-бы вынуть и вставить) купил съемник-центральный,но у него чашки не совсем такие начинаешь подтягивать срывается на один край.Помогите ветерану советом.
w 210 сарай
#38
Отправлено 21 March 2012 - 17:33
молоток и вилка(или зубило)больше для этой операции ничего ненужно
всё продано....
#39
Отправлено 21 March 2012 - 18:11
easy rider
шаровую снимал жигулёвским стаканом . чтоб залез и штырь не мешал , проточку вытачивал болгарином по месту . подожди , ты ещё со штырьком с этим намучаешсь . без него нельзя . есть умельцы спиливают и без него ставят . но тогда корпус шаровой может стоять не под тем углом .
по пружинам . стяжка внутренняя , чашки штампованные или точёные ? у меня волговские точёные , также подпилил под меньший диаметр пока чётко не села под пружину
W210 1996 E280
#40
Отправлено 21 March 2012 - 18:55
Умеют люди обрадовать.Я предполагал,что со штырьком будет особый секас.Он остался в кулаке.завтра продолжение следует
w 210 сарай
