Это без резистора? ты посмотрел он там есть или нет?Да заводится четко, работает и глохнет, временами вот так бывает, а как погреется то не глохнет, но все равно обороты плавают!
Е220 М111.960 не держит холостой ход
#21
Отправлено 22 July 2011 - 07:42
w201 2.5-16 Almandin rot
#22
Отправлено 22 July 2011 - 21:48
Теперь и на прогретую глохнуть стала, плавают обороты от 500-900
W124 Е 220 1993г.в. М 111.960 WDB1240221B948740
#23
Отправлено 23 July 2011 - 04:12
свечи проверь (есть ли на них пунктирная линия)если есть, то и наконечники надо проверять...Теперь и на прогретую глохнуть стала, плавают обороты от 500-900
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#24
Отправлено 23 July 2011 - 09:15
Свечи проверю, но им всего месяц новые ставил. Что там за пунктирная линия должна быть, никогда такого не слышал про свечи.
#25
Отправлено 23 July 2011 - 13:08
filmnet свечи проверил, состояние у них нормальное, немного беловатые. А так на заведеном пошевелил фишки на форсунках вроде плавать обороты перестали на прогретом. Вот думаю если поменять форсунки, то какие от волги подходят?
#26
Отправлено 23 July 2011 - 17:43
C форсами погоди, оригенал дорогие, а от волки - колхоз, но кто-то ездит.filmnet свечи проверил, состояние у них нормальное, немного беловатые. А так на заведеном пошевелил фишки на форсунках вроде плавать обороты перестали на прогретом. Вот думаю если поменять форсунки, то какие от волги подходят?
если шевелил провода и стало лучше, то очень вероятно, что дело в проводке.
проводку моторную не менял не перепаивал?
#27
Отправлено 23 July 2011 - 20:51
Нет не совался ни разу. некому обратиться просто. А можно купить всю проводку готовую?
#28
Отправлено 24 July 2011 - 04:10
Проводку купить можно,но на обмен старой,новая под заказ стоит половину стоимости авто.Здесь на форуме этим занимается Саша 743 вот ссылка...Нет не совался ни разу. некому обратиться просто. А можно купить всю проводку готовую?
http://www.oldmerin....h...c=29927&hl=
#29
Отправлено 24 July 2011 - 04:25
А при чем тут дроссель?Если дроссель отключить от питания,он все равно будет работать в механическом режиме,т.е. машина будет заводится и не будет глохнуть,я на таком дросселе ездил полгода и ничего....Конечно,машина работала не так как надо,но ездить было можно.Здесь причину надо искать в другом.Что вы про МОТ этот,дался он вам.Что он есть что нет. Дроссель то запускается или молчит?
#30
Отправлено 24 July 2011 - 04:39
Если свечи без пунктирной линии,я бы заменил пластмассовые наконечники которые надеваются на свечи,как их проверять я не знаю ,надо спросить у спецов...Свечи выкручивай только на холодном двигателе,я в свое время по неопытности выкручивал на горячую и повредил наконечники.Кстати а какие свечи ты поставил?Надеюсь,что не BERU-100...Лучше ставить Bosch super+(если я не ошибаюсь)Просто по тому что ты написал в первом посту,машина у тебя троит и не работает один из цилиндров.Провода не перепутал когда ставил на свечи?Я прошу прощения за глупые советы,просто не зная человека и сколько он занимается данным авто советы надо давать от простого к сложномуСвечи проверю, но им всего месяц новые ставил. Что там за пунктирная линия должна быть, никогда такого не слышал про свечи.
#31
Отправлено 24 July 2011 - 12:23
Ничего страшного, благодарю за любой совет. Свечи как раз смотрел на горячую и стоят у меня БЕРУ. такие до меня стояли решил купить такие же новые.
#32
Отправлено 24 July 2011 - 14:34
Я тебе подарю целую коробку этих свечей(новых запечатаных),иди в магаз и покупай что я написал, я покупал в Магазине РУСЬ не знаю есть ли в твоем городе.Ничего страшного, благодарю за любой совет. Свечи как раз смотрел на горячую и стоят у меня БЕРУ. такие до меня стояли решил купить такие же новые.
И еще,Саша 743 тебе ничем не обязан,посмотри на свое сообщение со стороны выглядит по крайней мере некорректно,и еще ,если хочешь получить быстрый ответ на свою просьбу ,лучше писать в личку,так человек быстрей тебе ответит,со временем сам поймешь.
#33
Отправлено 25 July 2011 - 13:15
filmnet возможно немного некоректно написал на счет проводки, уже исправился. Буду искать свечи бош+ сегодня, еще вот что заметил на каждом светофоре и вообще когда приходиться останавливаться приходиться нажимать на газ что бы не заглохнуть как бы разгазовывать машину.
#34
Отправлено 25 July 2011 - 15:52
А это нерабочий дроссель(правильней называть электронная педаль газа)Ты писал ,что уже менял его.Тогда дело в проводке и тебе надо к Саше743.Электронная педаль соединяется с проводкой под коллектором с левой стороны(со стороны водителя).Там есть пластмассовый коннектор.Снимается вслепую отвинчиванием двух винтов.Надо обнять вслепую коллектор двумя руками и взяв маленькую головку(не помню размер)отвинтить эти 2 винта.Потом лезвием аккуратно разрежешь изоляцию проводки (только проводки,а не провода электронной педали газа)в месте где соединяется с коннектором,и тебе сразу станет все ясно.filmnet возможно немного некоректно написал на счет проводки, уже исправился. Буду искать свечи бош+ сегодня, еще вот что заметил на каждом светофоре и вообще когда приходиться останавливаться приходиться нажимать на газ что бы не заглохнуть как бы разгазовывать машину.
Я бы посоветовал найти знакомого электрика который бы помог тебе ее снять,так как думаю тяжело тебе будет все делать самому,да и накосячить можешь.А вообще то смотри тему а то я пишу одно и тоже ,уже устал.
http://www.oldmerin....h...c=88397&hl=
#35
Отправлено 25 July 2011 - 22:47
Спасибо за ту тему я ее прочитал, но для меня это все дремучий лес и искать этот конектор тоже не вариант, нет ноутбука.
