Как снять поддон картера?
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 November 2006 - 17:33
а че по маслу клеить?
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#22 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 10 November 2006 - 17:58
[quote="Ярик"]а че по маслу клеить?[/quote
я в положительном смысле - действительно оригинально
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#23 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 13 November 2006 - 11:07
:wink:
#24 ОФФЛАЙН   John Cats
John Cats
  • Cообщений: 40
Отправлено 24 May 2010 - 16:52
По поводу прокладки - мне год назад поставили на герметик (не помню как называется, но какой-то американский типа формирователь прокладок серого цвета) - никаких протечек, и мастер сказал, что давно уже не ставит прокладки, а только на герметик. Удачи.
а не можешь вспомнить, что за герметик такой?
#25 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 03 September 2011 - 01:11
Вчера тоже пробил поддон. Поехал сразу к сервисменам. Заменили на другой (б/у, но хороший) + прокладку новую поставили и герметик нанесли на нее с двух сторон. Вроде пока не течет. Вся работа вместе с поддоном обошлась в 1600р. Масла утекло 1.5 литра пока доехал до них. Пробитый поддон забрал с собой - заварю потом, будет запасной.
а как снимали поддон?я непонимаю немного,все говорят что его нужно поддомкратить (в смысле двигатель),но как домкратить?
1) открутить болты подушек двигателя
2) а дальше? если просто поднимать его вверх то ведь все приблуды двигательные тоже вверх пойдут (я имею ввиду и вся выхлопная система,и все трубки потянуться,и коробка) ничего не отломиться?
объясните кто нибудь непонятливому
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#26 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 September 2011 - 08:36
Двигатель поднимается вместе с коробкой.
Нужно откручивать выхлопную от двигателя и снимать кардан с коробки.
#27 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 03 September 2011 - 18:31
спасибо,буду пробовать
#28 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 04 September 2011 - 08:39
Я снимал на 123 - открутил только подушки двигателя, потом подсунул под лапы по полену (подымая по очереди) высотой сантимов около 15. Снимать мешает маслозаборник.
Поддон и лобовина на герметике. Тут главно не переусердствовать! Герметик мазать тонким слоем (размазывать пальцем) - чем тоньше тем лучше. Намазать без разрывов, чтобы не попадал в отверстия. Герметик отечественный, тюбик бело-синий, сам герметик серого цвета (раньше белый был) - клеит очень хорошо, причем даже на масло (ничего обезжиривать не нужно, просто протереть и удалить грязь и старый герметик). Единственное но - отдирать потом проблематично. Мой товарищ из-за этого перешел на импортные герметики :)
#29 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 04 September 2011 - 08:48
У меня выхлопную от двигателя и кардан с коробки не откручивали, на сервисе на подъемнике , кажись крепление подушки открутили немного подняли двигатель 6 горшков, открутили болты поддона, открутили маслонасос в образовавшуюся щель (без него не вылазит) и потом поддон вытащился.
У брата на 124 - 4 горшка выхлопную от двигателя и кардан с коробки не откручивали, кажись крепление подушки открутили немного подняли двигатель , открутили болты поддона, и потом поддон вытащился.
Сам присутствовал. Поговори на сервисе.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#30 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 04 September 2011 - 09:14
Я не на сервисе буду делать,у меня машина застряла в глухой деревне,вот тема
http://www.oldmerin....showtopic=99736
#31 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 September 2011 - 09:43
Чтобы не откручивать масленный насос нужно высоко поднимать мотор.
