греется реле перегрузки
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 02 August 2011 - 17:42
Не знаю,как на 111(автор не указал,о каком движке идёт речь),а у меня на 102 стабилитрон поддерживает напругу на нагрузке.И,быть может, ему как раз и не хватило 1-2 Вольт до пробоя.Стабилитрон в моей схеме выполняет роль "быстрого"предохранителя.Пробиваясь сам,он "выжигает" предохранитель,тем самым защищая цепи нагрузки от перенапряжения.О токе через стабилитрон речи и не шло.Просто хотел сказать о максимальном токе стабилизации(а судя по его размерам,ток не хилый) и неправильно выразился,наверное.Извиняюсь перед автором вопроса,т.к. не знал, что речь о 111.Вот схема, почитайте:
Вы всё правильно сказали только есть одно "но"- Стабилитрон не поддерживает напругу, так-как он заведомо рассчитан на большее напряжение чем бортовое, да он действительно мощный, но это только для того чтобы спалить предохранитель и оставаться живым после ремонта генератора. Судя по габаритам, он примерно ватт на 20, а авто потребляет гораздо большее напряжение. Ну и наконец ни в какой схемотехнике не используется такой примитивный принцип стабилизации, так как стабилитрон обычно подключён к цепи через резистор ограничивающий ток стабилитрона, а тот в свою очередь управляет ключевым устройством типа транзистора. Поймите-же вы- он стоит только для пробоя предохранителя при перенапряжении и в случае переполюсовки при прдключении аккумулятора(защита от дурака).
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#22 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 02 August 2011 - 17:56
чего то я вообще ни чего не понимаю))))))))
что за стабилитрон и что за пред который сгарает при перегрузге????
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#23 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 02 August 2011 - 20:50
новые подробности:
первая нога, это + с акума (клема 30), могло ли это случится из-за брака рэле или ж косяк в проводке?????
Сообщение отредактировал Vadimas: 02 August 2011 - 21:03
#24 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 August 2011 - 07:08
Судя по виду это похоже на брак рэле.
#25 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 03 August 2011 - 08:10
Похоже на воду или другую жидкость(мож электролит с аккума),попавшую внутрь.Позеленевшая плесень на меди.Вот как она туда попала(жидкость)?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 03 August 2011 - 08:10
#26 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 03 August 2011 - 09:37
У меня тож подозрения на воду, т.к. На крыжке которая защищает пред снутри были капельки воды, похоже она кипела внутри и сконденсировалась на крыжечке, но как она попала туда?
Вобщем заказал новое... Попытка номер 3!!!
#27 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 03 August 2011 - 10:04
Похоже на электролит вызвавший электролиз, вроде можно восстановить, не вижу смысла покупать новый. Хотя но фото не очень и видно.
#28 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 03 August 2011 - 10:10
Это рэле уже паяют, а новое пусть будет про запас, тем более его еще через 10 дней только привезут.
#29 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 03 August 2011 - 19:10
Рэле пропаяно, все равно греется(5 минут работы и еле в руках удерживаю). Вода появилась от нашего климата, конденсат одним словом от сильного нагрева и охлаждения...
Пришли к тому с чего начинали, что греет рэле???
На рэле фишка с 9 контактами
-1- вход постоянный плюс
-2- выход с К3 плюс
дальше не знаю
помогите кто знает!!!!!!!!
#30 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 August 2011 - 23:01
http://www.oldmerin....=...t&p=1157275
Та же беда.
#31 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 August 2011 - 07:53
Я же в 10 сообщении выложил схему обвязки реле перегрузки.
1 постоянный +12 в
2 Подача питания на расходомер воздуха и на 39 контакт блока управления
3 С замка зажигания появляеся +12 при включении зажигания
4 С предохранителя № 7
5 Корпус или масса
6 Подаётся питание на блок уравления на 27 контакт(реле комутирует между собой 4-6 контакты)
7 8 9 завязанны на питание ABS
#32 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 04 August 2011 - 08:00
1 постоянный +12 в
5 Корпус или масса
Вот спасибо.
Я со схемами не дружу.
#33 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 04 August 2011 - 10:44
Вопрос
на схеме рэле как то связано с ик замками, по зиме они отказали в закрытом положении, заблокировав стартер, нашли рэлюшку за щитком приборов которая отвечала за это и замкнули ее на прямую...
Может из за этого греется?
Просто уже и не знаю на что думать!
#34 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 August 2011 - 12:58
А если не заводить машину,а просто включить зажигание, тоже начинает греться?
#35 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 04 August 2011 - 15:34
Сейчас попробую.
#36 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 04 August 2011 - 16:07
Сейчас попробую.
Греется при включеном зажигании!!!
Чего это может быть?
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2011 - 16:33
А ты эту ржавую железяку мучаешь (что на фото) ?
Возьми зубную щетку, спирт - отпидарась от окислов и ржавчины (аккуратно).
Попробуй вытащить реле, подать на 31 вывод массу, на 30 плюс от аккума, и щупай пальцами, что греется.
Исполнительные реле, или железяка (на которой стабилитрон впрессован) ?
#38 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 August 2011 - 18:22
Получается либо само реле неисправно,либо оно тянет нехилую нагрузку.Нада действовать сначала как описал Зомер(т.е. проверить само реле проводочками от аккума),если реле не греется без нагрузки,то отключать нагрузки по одной.Но это,боюсь, тебе сложновато будет.Нужен электроник,или опытный электрик(т.к.надо на ножки релюхи удлиннить провода,воткнуть в колодку провода(при этом ничего не перепутав) и по-одному сдёргивать с реле,а лучше включать амперметр в разрыв и смотреть-сколько тока по этой ноге потребляется).Мож сейчас ещё какой способ подскажут.
#39 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 04 August 2011 - 19:00
оно уже начищено и пропаяно!!!!!
сейчас буду проверять что греется!!!
#40 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 August 2011 - 21:03
Вопрос
Нет реле блокировки стартёра никак не связанно с реле перегрузки.
