скрежит и хруст при повороте руля.?
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   марусяк
марусяк
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 05 January 2012 - 17:24
Мужики.Уменя так же скрипело на поворотах.Оказалось шаровая,ещё машина виляла слегка.Я подумал,что пора подвеску заднюю чинить.Перетрёс-виляние осталось.А прошло всё сразу после замены шаровой.А тут перед Новым годом эта шаровая опять заскрипела и к стыду своему скажу-выскочела.Видать китайский дубликат оказался,но она у меня 3 года отходила,хотя по пробегу 20тысяч всего.Вчера поменял и всё опять нормально стало-ни скрипов,ни виляний.
#22 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 08 January 2012 - 18:42
Спасибо за Ваш опыт...
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#23 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 21 January 2012 - 07:48
Переобул резину скрип пропал... Но это не остановило меня произвести осмотр ходовой части... Осмотр показал что пора менять левую шаровую... Всем спасибо за участие, думаю в будущем эта статья будет полезна...
#24 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 28 January 2012 - 21:39
в передней подвеске при повороте руля скрипят шаровые, а в задней такой же звук могут издавать сложные (плавающие) сайлентблоки. Причина: высыхание смазки под их пыльниками. Лечится след. образом: в обычный медицинский шприц набирается масло (наприм. гипоидное), прокалывается пыльник издающего неприятный звук элемента подвески и под него загоняется масло.
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#25 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 30 January 2012 - 22:39
В теме говорилось про стертый ограничитель поворота.
Как я понимаю вот здесь под номером 11 это он??
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#26 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 30 January 2012 - 22:59
[quote name='S.off' date='30.1.2012, 23:39' post='1300645']
он
всё продано....
