M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#381 ОФФЛАЙН   carlis
carlis
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 05 March 2013 - 11:23
УОЗ при бусте при 3000 об/мин 26 градусов, при 5000 об/мин - 24 градуса. Бензин - 98, при 5000об/мин и 26 градусов, мотор звенел как поросенок.
Прошлый сезон вес проездил без датчика егт, но кorда его поставил, то был неприятно удивлен его показаниями, так как при лямде 0.83 температура была под 900 градусов и выше, а это много, очень много для стандартного мотора. Советую тебе поставить для контроля. на вемсе есть опция, которая дoдает топлива при достижении указанной температуры. Егт поставлен перед турбины, примерно 10 см от блока. Сам коллектор от ом603, центровые отверстия совпадают, надо крепления пересверлить.
Выхлоп труба 55 мм, с одним резонатором и одним бачком, выход два по 38 мм. Степень сжатия стандарт 9.2. Сейчас поставил турбу холсет х-32, ее хватит до 300 л.с., а также тиал на 38 мм. Я просто думаю, что высокая температура была как слетстиве маленкой пропускной способности самой турбины, она просто душила мотор при оборотах больше 5000. На стенде при бусте 0.4 было 230 л.с. ( маловато), но момент был 360 нм, что уже неплохо.
#382 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 05 March 2013 - 12:43
Искал коренные вкладыши по элькатсу (ЕПЦ у меня пока что нету, старый устал, новым пока не обзавёлся)
Элькатс дал номер "A6010300540", с припиской "002": WHEN ORDERING, PLEASE STATE ADDITIONAL CODE: 52 = BLUE; 54 = YELLOW; 56 = RED
Собственно вопрос: Кто знает как пользоваться этими добавочными кодами?
Заказывай A601030054054 - средние по плотности посадки. Они все немного отлтчаются, 52 самые тонкие, 56 самые плотные.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#383 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 06 March 2013 - 19:56
Вроде я и ответил, а ответа нету. Ну да ладно, заново:
1. Уоз, как мне кажется, у тебя высоковат, у меня ниже. Хотя я сейчас и на 95, но разница не столь велика. Если звенел - странно, что ещё не развалился. Нельзя так.
Каким образом настраивал УОЗ?
2. Если мотор звенел - не странно что ЕГТ 900.
3. Лямбда 0.83 - это 12.2AFR(мне привычнее) - для 0.7 бедновато, прибавь к этому звон и.... Крепкие поршни)))). Я так думаю, что ,для сток мотора, при давлении наддува 0.7 не беднее 12АФР А там уже смотреть, соотношение ЕГТ/АФР/УОЗ/Приход. Тем более, если есть возможность сделать замерЫ на стенде, то настройка несколько информативней становится.
Себе ЕГТ может быть поставлю к лету ближе, как основные операции по мотору осилю, а то пока не понятно во что встанет эта переделка.
По коллектор: сам планировал изначально с дизеля переделывать, но купил сварку и забил на эту ерунду.
4. Выхлоп 55 маловат наверное. По турбе твоей ничего не знаю, но видимо не большая, т.к. у моей малютки потенциал 300+. При каких оборотах выходит на рабочее давление?
У тебя какой объём мотора?
Очень большой разрыв мощности и крутящего, хотя для убогих ГБЦ на 102-103 моторах, с отсутствующими верхами, может и норма. На какой передаче замер происходил?
5. Интеркулер какой?
#384 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 07 March 2013 - 15:33
Странная какая-то ерунда... Померил колено и блок. Получается, при самых мелких вкладышах, зазор 2 сотки всего. Буду брать тонкие вкладыши и мерить зазор на собранном.
Ещё обнаружил, что сальник коленвала меняется только с крышкой, тогда как в наборе прокладок сальник коленвала есть.
#385 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 07 March 2013 - 19:16
Они от года менялись, На старых моторах сальник отдельно менялся, на новых с крышкой.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#386 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 09 March 2013 - 21:13
проскочила мысль дунуть свой трахтар, сколько можно наддуть без последствий?
#387 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 March 2013 - 14:45
Здесь ни одного турбо дизеля не обсуждается. Ищите информацию в сети.
#388 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 11 March 2013 - 00:28
Выдался унылый вечерок, и в ожидании коллектора на ремонт, пишу я строки эти, может кому-то интересно будет. :rolleyes:
Езжу на 124 200е уже достаточно давно, с 2007 года. Знаю, что это далеко не рекорд, есть знакомые, которые проехали не одну сотню тысяч на 124 :). Попал он в руки ко мне совершенно случайно, знакомые посоветовали съездить в пригород, что бы посмотреть мерс, мне эта идея не нравилась, мерс ну ни как не хотелось, машину на тот момент не искал, только избавился от прошлой. В общем-то, меня даже уговаривать пришлось, мол, машина хорошая, уйдет в чужие руки... Съездил, посмотрел, сказал что бы снимали с учета :) Машина очень понравилась, потом поездил, понравилась ещё больше. С самого начала было понятно, чего не хватает: стеклоподъемников (их поставил в первые два месяца), кондиционера и, конечно же, мощности. Как не крути, а 102 мотор, да ещё и двух литровый, не для этого кузова... Везёт, как то разгоняет... но овощ.., даже для спокойной езды момента явно не хватает. По трассе вроде не плохо, все же на скорости выше 90, 4х ступенчатая КПП всегда держит мотор в тонусе, а вот по городу мотор не очень приятный, момент на достаточно высоких оборотах, на малых оборотах откровенно тухлый. Видимо всё делалось в основном с расчётом на долговечность. Высокий RS, достаточно низкая степень сжатия, не очень большой ход поршня и длинные передачи.
Машина ездила, радовала, не радовал только КЕ, который, хоть и был в отличном состоянии, но требовал периодического обслуживания, и иногда капризничал. То одно, то другое... Разбираться самому желания никакого не было, поэтому ездил к инжекторщикам, которые обычно промывали всю систему, иногда меняли форсунки, регулировали и отпускали. Ездить приходилось достаточно часто, раз в квартал где-то, что не очень радовало, да ещё и по записи это всё. Через пару лет таких метаний было принято решение поставить январь, что и было сделано, потом пара месяцев чтения мануалов (решил настраивать сам, т.к. было просто интересно), и январь наконец-то был настроен, как следует, и радует, по сей день (Спасибо форумцу finger'у за гайды по системам впрыска). Тут ещё хотелось бы отметить: установленный январь совершенно не напрягает, работает как надо. За время пользования две поломки: вышел из строя модуль зажигания и оборвался провод датчика коленвала, потому что я его не закрепил. Оба раз спокойно доехал до дома и починил. Есть, конечно, пара косяков, но это не к январю вопросы, а к моей лени :redface:
После установки января, глядя на неиспользуемый потенциал программного обеспечения, в голову полезли всякие глупости, так или иначе связанные с тюнингом ДВС.
Вопросы тюнинга 102 мотора не однократно поднимались, в том числе и на этом форуме. В основном всегда это заканчивалось срачем, типа нафиг надо, работать не будет... Встречалось немало глупостей, типа установки пары огромных дросселей, коленвала от дизеля, расточки "в сопли", всех перлов и не вспомнить. Но встречались не только теоретики, делали индивидуальные заслонки, ставили валы с бОльшей фазой, недавно вот попался на глаза 102 мотор на двух горизонтальных карбюраторах делорто :)
Мне же, как человеку, повидавшему немало машин разных, стоковых и с разными тюнингами, вариант атмосферного тюнинга был не интересен, всё это уж точно не для 124, его атмо мотор малообъемный не повезёт, как не старайся, да и не та это машина, что бы крутить мотор в космос, куча шума, высокие холостые и прочие "прелести" подобных поделок. Поэтому начал задумываться над наддувом, думал о турбо, но видимые даже издалека сложности отпугнули, по этому выбор пал на компрессоры, долго думал и искал, конечно же, в первую очередь искал компрессоры со 111 моторов, но ничего адекватного найти не удалось... ценники высокие, гарантий ни каких... Рассматривал варианты трестовских компрессоров, но ничего рядом не было, а издалека смущали все те же гарантии.. деталь не новая далеко, стоит тоже не бесплатно...
В итоге выбор пал на центробежный питерский компрессор. Пообщался с людьми, подумал, прикинул, посоветовался с форумцем, который уже ставил такую штуку на 102 мотор и взял его. Поставил за пару дней, вот промежуточный вариант, оконечный не сфотографировал, да и не было в этом никакой нужды, ниже расскажу почему.
Компрессор:
Так называемый мультипликатор:
Примерно в таком виде это на авто стояло (чуть прибрался потом, фильтр по человечески расположил и т.д.)
Переписал программу под наддув, и поехал настраиваться. Конечно же, производительности волговских форсунок не хватило, и уже после 5000 оборотов смесь начинала бедниться. Тем не менее, машина поехала быстрее, но поведение компрессора не понравилось совершенно. Это не мерседесовский Eaton, и с 2000 положенное давление не выдавал, давление росло с повышением оборотов и пик(0.6бара) был на максимальных оборотах, а на 4000 где то 0.3бара. В поведении машины это выражалось весьма не приятным образом: сначала еле едет, далее всё быстрее и быстрее, и к 6000 валит уже нормально... это была вторая... переключаем на третью, и, мало того, что передача выше и момент на колёсах меньше, так ещё попадаем в 4000 с жалкими 0.3барами, на которых машина не едет вообще, по сравнению с 0.6. Возникает желание выйти и подтолкнуть. Так ещё и куча ништяков, связанных с отсутствием муфты включения: повышенный расход топлива, лишний шум от самого компрессора, шум от клапана сброса давления, когда едешь не газ в пол. Да всё бы нечего, машина то бодрее стала, да вот радовала не долго. Пока я ждал заказанные форсунки, с бОльшей производительностью, компрессор развалился (сдохли подшипники и крыльчаткой подрало улитку). Компрессор заменили, проехал около 100км и сгорели ремешки, заменил, покатался три дня, и, отъезжая от института, мультипликатор размотало по дороге, до дома на верёвке, компрессор производителю на ремонт.
В итоге после всех этих экспериментов остались лишь форсунки на моторе. Почему разваливались компрессора эти мне не понятно... то ли не везло просто, то ли брак... Компрессор продал куда-то далеко, поставили его там на ТАЗик и ездили довольные, пока не продали и не купили компрессор той же фирмы, но уже побольше.
Так и закончилась, пусть не совсем удачная, но все же интересная для меня история с компрессором :)
to be continued... :insane: И так написал не мало, тяжело мне это, троечнику)))малодец сам процес чево стоет некаторые непонимают,какой от этова кайф.малодец :applause:
#389 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 15 March 2013 - 19:34
Привет! Как твой 111й поживает?
Давно не заглядывал на форум, сейчас другой машиной занимаюсь.
http://www.turbobaza...ead.php?t=19698
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#390 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 March 2013 - 22:22
Да вроде завтра заберу запчасти для двигателя, если всё ок, то буду собирать столбик на следующей неделе. Потом потихоньку навешивать навеску и ждать турбу. Как турба будет - буду обдумывать компоновку... ну и так далее)))
#391 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 16 March 2013 - 06:58
А что с поршнями? Межцилиндровые перемычки не заварил?
#392 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 March 2013 - 11:36
межцилиндровые - это во впускном коллекторе? зачем их заваривать?
#393 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 March 2013 - 12:05
Поршни сток, с ними всё ОК.
Какие перемычки и зачем их заваривать?
#394 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 March 2013 - 12:31
да выше в теме чет был разговор про перемычки впускного коллектора на стыке с головой. по ним впусные каналы соединяются. имхо их не надо заваривать, наоборот, улучшают зарядку цилиндра на такте впуска смеси
#395 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 March 2013 - 17:51
Ну там перемычки для вентиляции картера, если речь про них, то убирать не буду, более того - вентиляцию использовать буду.
#396 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 March 2013 - 19:06
Может кто-то в курсе...
Как уже писал, номер вкладышей "A6010300540", с припиской "002": WHEN ORDERING, PLEASE STATE ADDITIONAL CODE: 52 = BLUE; 54 = YELLOW; 56 = RED.
Т.е. A601030054052, A601030054054, A601030054056.
Если искать у поставщиков, то будут только оригинальные комплекты, с ценой в пять раз выше любого заменителя, что не бюджетно.
Если искать по номеру a6010300540, то перебивает на несколько номеров Glyco: H997/5 STD, H997/6 STD, H997/7 STD
Возможно ли что номера глико по порядку соответствуют "полноте" оригинальных вкладышей?
#397 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 16 March 2013 - 21:29
Я имел ввиду прорези на блоки между цилиндрами, для охлаждения.
При хорошем наддуве там засифонит (возможно).
А какая степень сжатия, у тебя вроде 111 компрессорный?
#398 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 March 2013 - 21:33
а я про те что вырезаны на привалочной плоскости впускного коллектора. они вроде к вентиляции картера никаким боком не...
#399 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 March 2013 - 21:40
Вот гбц со стороны впуска:
Между 1-2 и 3-4 окошки с форсунками вентиляции картера.
#400 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 March 2013 - 21:43
Я как-то очкую блок варить, к тому же он чугунный.
Степень сжатия 8.8, мотор компрессорный.
    Yandex (1)
