Так ли страшен W140 как некоторые его малюют?
Сообщений в теме: 744
#381 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 03 December 2013 - 20:27
http://cars.auto.ru/...105-ad29e0.html
Не чей то здешний часом? Пробег скручен же, да?
Езжай и смотри, что гадать то. На вид очень живой.
W463
#382 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
    Sonderkraftfahrzeug 140
Отправлено 03 December 2013 - 21:45
А с капотом потом как быть? Зацветет же, у меня гаража то нет.
Сообщение отредактировал W140-fan: 03 December 2013 - 21:47
#383 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 04 December 2013 - 09:07
Все с тобой ясно. Помечтали и хватит, признайся уже, что ничего ты не купишь.
W463
#384 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 04 December 2013 - 09:15
:shock: :bangheat:
С какого хрена у него зацветет именно КАПОТ???? Почему не багажник, не крыло??? Ты уже купишь когда нибудь Кабана или ещё полгода д**чить на картинки будешь?Здесь у половины форума точно гаражей нет-и ничего, всё в порядке с капотами!
#385 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 04 December 2013 - 11:57
:shock: :bangheat:
Ирина может Вы ответите на вопрос про цепь на 119 моторе и АКПП 6 серии которые я вчера тут спрашивал. Хочу кабанчика посмотреть съездить и пробег там 360 000 так что сумлеваюсь на счёт АКПП.Какие симптому у 6 серии к кончине.Спасибо.
#386 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 04 December 2013 - 12:20
Цепь меняют примерно на 150000, её замене обычно предшествуют соответствует характерный звук.
В 6-ой серии симптомы к кончине как у всех коробок-пинки и пробуксовки. Самые распространенные поломки-плата АКПП и разъем. При умирании платы коробка встает в аварийный режим. После замены платы и разъема необходимо проверить мозги коробки на наличие там масла, при обнаружении- промыть и просушить. Скинуть ошибки.
#387 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 04 December 2013 - 13:29
ремонт 6 серии АКПП менее затратен чем 4 например. Так? или проще асё равно контрактную?
#388 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 04 December 2013 - 14:33
Контрактную проще и ДЕШЕВЛЕ, а так-ремонт 6-ой проще, чем 3 и 4. Но контрактную покупать только у надежных людей, чтобы через полгода опять не вляпаться...
#389 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 04 December 2013 - 15:04
Искренне уверен, что живых их уже не осталось))
#390 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 04 December 2013 - 15:49
Ты про какие? 3,4,5 или 6? 6-ых ещё полно, а вот с 3-5 траблы жесткие, да....
#391 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 04 December 2013 - 16:40
лет 10 слышу что и 124-х уже не осталось и АКПП живых нет. па сам всё катаю отличные и катаю
Сообщение отредактировал ябезника: 04 December 2013 - 16:42
#392 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 04 December 2013 - 18:44
Да ладно уж. И так денег впритык на все про все, а если еще и возьму трупак, то вообще аллес будет.
#393 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
#394 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 04 December 2013 - 19:22
да, скручен, по фото это очень видно. Даже можно разглядеть кто скручивал, где и когда. Это надо в битву экстрасенсов :applause: (не смотрю это шоу! не подумайте лишнего...)
#395 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 04 December 2013 - 19:28
продавон тоже молодец! хотя-бы пепельницу вытряхнул. У меня в машине вообще не курят.
Если обратить внимание, то обороты завышены на прогреве. Или газует не сильно, дабы давление масла показать хорошее. И температура не светится.
#396 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 04 December 2013 - 19:32
у меня зацвёл, я заказал на разборе. Пригнали с англии в идеале 3 месяца назад, отзвонились, я прилетел, заплатил вроде 10р или 15р + покраска, замена. 25р обошлось. Очень хорошо смотрится.
#397 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 04 December 2013 - 19:41
братан! тогда не потянешь... Максимум пол года откатаешь. Аккумулятор менять надо, датчик абс 8р, датчик педали газа 30р, масла, фильтра. Это только поверхностные расходы. Генератор тоже ресурс имеет 150000, да много всего по мелочам.
Полностью поменять масло в акпп и в моторе 15р. Там много датчиков, колёса менять тоже надо. И быть готовым к любому ахтунгу, но при этом не напрягаться и не думать об этом. Что-то сломалось, тупо едешь в сервис и платишь.
Да и при таком подходе, купив в идеале стосорокет, у тебя у самого через пол года он будет трупак.
Сообщение отредактировал spinal77rus: 04 December 2013 - 19:43
#398 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 04 December 2013 - 20:02
Звонил. Из разговора: машина в РФ с 97 года, всего два хози, двиг не капитален, подвес и коробка перебирались, локально крашен. "Пробег и ПТС оригиналы".
#399 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 04 December 2013 - 22:15
а как определить перебиралась коробка или нет? и как перебиралась.
Пробег 170000 - это практически новый стосорокет, только обкатку прошёл.
Сообщение отредактировал spinal77rus: 04 December 2013 - 22:17
#400 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 04 December 2013 - 22:36
Угу.
