купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#381 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 14 October 2014 - 15:35
больное место, хотя вобщем нельзя перетягивать никогда ниразу- с этим в нашей стране нерешаемые проблемы, и говорят на горячую не нужно
я щас поставил крышку...и закрутил немного... в той резьбе в начале немного резьба есть...
щас думаю снять ее(крышку) снова и посмотреть, остались ли в яме около той резьбы кусочки резьбы...я вчера немного вытаскивал их оттуда...а перед установкой крышки забыл туда посмотреть... повредят они мотору,если там есть эти кусочки?
Сообщение отредактировал nevajno: 14 October 2014 - 16:05
вдбстодваЦ4032
#382 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 16:38
забить, но что с сорваной резьбой то решил?
#383 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 14 October 2014 - 16:59
вроде болт вкрутился туда...буду понемногу закручивать...
вдбстодваЦ4032
#384 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 17:01
неа, подтянешь покрепче и он сорвется,
#385 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 14 October 2014 - 17:02
что неа? не закручивать?
вдбстодваЦ4032
#386 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 17:08
если надеешься, что будет держаться на поломаной резьбе, то не будет. сразу готовь болт длинее.
наверняка сорваны болты от крышки катушек, можешь подложить шайьы и веременно им закрутить.
#387 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 14 October 2014 - 17:27
да,надеялся...
а второе не понял...
крышка катушек, не была закручена/закреплена..просто лежала... и 2-3 болта, тоже на ней, вроде не хватает...
если подложить шайбы, они не будут мешать установке катушек? они же под ними..
завтра покупать болты М6, 75мм и 66мм, с маркировкой 8.8, не оцинкованный? или один такой болт...и просто вкрутить его туда?
вдбстодваЦ4032
#388 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 17:40
ну просто там не критично плотное закручивание, а резьбы какраз у всех сорваны, поэтому болты болтаются незадествованы. но проще конечно добраться до любого строймагаза и купить длинный болт.
нащет мешаться катушке- может, нужно проверять на месте
#389 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 14 October 2014 - 17:49
т.е. крышку не закручивать? а если будет пропускать опять?
я кажется запутался... щас крышка поставлена и осторожно потихоньку закрутил болты...но они еще будут крутиться...не сильно затянуты...
хотел закручивать,так как ты, несколько страниц назад, писал о закручивании...
т.е.
"так вот, напомню, в пустые резбовые дырки наживляешь болты, короткие по центру, длиные по бокам. теперь начинается протяжка в несколько заходов. считается, что затягивать нужно около 10нм, это почти нисколько, но это не так... подтягиваешь все болты, пока они не пересанут затягиваться свободно в холостую. далее в 4-5 проходов сжимаешь резинку, в какойто момент почуствуешь, что болт резко стал тугой, дальше не тяни!! иначе сорвешь резьбу!!! для уверности можно после 3 прохода подождать минут 5, дать осесть резинке и потом дать еще пройти."
Сообщение отредактировал nevajno: 14 October 2014 - 17:50
вдбстодваЦ4032
#390 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 17:54
я про крышку катушек, котора ставится на крышке гбц. так вотв крышке катушек образуются "запасные" болты, которые можно в час Х использовать.
если есть магаз рядом, то болт покупается отдельно и все. далее закручивай, как я писал. те не нужно силой закручивать, задача закрутить плотно,
#391 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 14 October 2014 - 17:57
но у болтов крышки катушек, резьба вроде, совсем другая,крупная...
завтра, поищу длинные, как ты писал.
все заменить болты, или тот где резьба убита? там если не ошибаюсь 4-5мм резьба в начале отверстия,есть...поэтому думал, прокатит...
Сообщение отредактировал nevajno: 14 October 2014 - 18:53
вдбстодваЦ4032
#392 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 18:55
болт естественно только дял сорваного болта.
ну так если она есть, то значит ок, если срывается. то в самом начале она отсутвет.
#393 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 14 October 2014 - 19:02
попробую завтра затянуть.. если сорвется, закручу длиннее...ну а если и длинный не поможет, то уже точно токарь? или тот набор покупать придется?)
Сообщение отредактировал nevajno: 14 October 2014 - 19:02
вдбстодваЦ4032
#394 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 October 2014 - 09:54
длинный не сорвется, набор покупать дешовый, но с ним к токарю.
#395 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 15 October 2014 - 20:10
Ребята, не забываем, что болты крышки во втулках, окторые длинные и опираются на плоскость головы, поэтому болт закручивается, сжимает прокладку, но только до тех пор, пока не упрется втулка, потом если крутить дальше, резьба и срывается.
ЗЫ: Я у себя поотрезал наполовину эти втулки, прогнал их сверлом на 8, а в голове перерезал все резьбы на 8. теперь все зажалось, на старую прокладку, и ничего не течет. :rolleyes:
#396 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 15 October 2014 - 21:01
а я, половину из написанного, не представляю себе, как оно выглядит...
втулки понятно..а дальше ?
кстати, эта резьба, все таки сорвалась... длиннее, пока не купил. завтра попробую...а остальные, вроде, норм закрутились...тугие стали..
вдбстодваЦ4032
#397 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 October 2014 - 09:50
увы, втулка короче чем можно затянуть болт, иначе он не срывался бы.
#398 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 October 2014 - 09:52
Фото есть? полный анрил, там нет запаса тела для большего диаметра, даже на 7мм неполучится
#399 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 16 October 2014 - 11:25
а стандарт, какой там? 6.3мм?
вдбстодваЦ4032
#400 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 October 2014 - 11:33
стнадарт 6. приложи туда болт 8, он почти такогоже размера, как гбц
