Да гавно вопрос. Заполню изнутри и снаружи.вот. потому хочу нах*р вклеить намертво...
А если у тебя стекло бабах?вырезать придетсо.
Отправлено 23 June 2015 - 23:21
Пешеход
Отправлено 23 June 2015 - 23:33
снять не проще. может вырезать даже проще и быстрее будет. А остатки герметика засохшего строительным феном отпарить
Отправлено 24 June 2015 - 01:16
Jensen_C
динамики замени. музыка по другому заиграет...
Отправлено 24 June 2015 - 01:24
Jensen_C
ты что, они же стоковые! оригинал с завода! ![]()
Отправлено 24 June 2015 - 01:36
вообще то я про новые оригинальные и имел ввиду...
Отправлено 24 June 2015 - 03:43
Сзади кстати еще зимой выкинул, там были АишаJensen_C
Пешеход
Отправлено 24 June 2015 - 10:58
Спереди еще руки не дошли)))) Магнитофон кстати стоит кассетный) Хотел мерсовский поставить, но машина стоит во дворе, поэтому будет соблазн у кого-нибудь залезть и выдернуть, поэтому оставил затею.
Ну, я аудиофил в прошлом. Единственное, в авто я не слушаю музыку, мне приятнее двигатель слушатьА так, лежат Sony Goodmans, еще на 124й ставил, шикарные широкополосники рупорные.
не, Данил, ты делаешь машину правильно. поверь, на родной кассетный магнитофон сейчас даже последние торчки не зарятся. поставь правильный магнитофон и купи новые родные динамики. поверь, ты разницу услышишь...
Отправлено 24 June 2015 - 11:37
С новыми или старыми, но родными динамиками о музыке речь идти не может. Узкий диапазон воспроизводимых частот, низкая чувствительность, малая мощность. Может вам нравится такой звук, но звуком это нельзя назвать. Слишком низкие параметры у этих излучателей.купи новые родные динамики. поверь, ты разницу услышишь...
Отправлено 24 June 2015 - 14:38
Это все в последнюю очередь. Пока другим надо заниматься....не, Данил, ты делаешь машину правильно. поверь, на родной кассетный магнитофон сейчас даже последние торчки не зарятся. поставь правильный магнитофон и купи новые родные динамики. поверь, ты разницу услышишь...
Пешеход
Отправлено 24 June 2015 - 22:40
во во!С новыми или старыми, но родными динамиками о музыке речь идти не может. Узкий диапазон воспроизводимых частот, низкая чувствительность, малая мощность. Может вам нравится такой звук, но звуком это нельзя назвать. Слишком низкие параметры у этих излучателей.
У меня кстати эти динамики в хорошем состоянии сохранились, диффузор целый, не коцанные, выглядят как новые.
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
Отправлено 24 June 2015 - 23:06
По звуку вопросов у меня нет. Что поставить найду через друга, который профи в акустике.
Sony Goodmans стояли в 124 и играли сказочно. Лежат дома теперь.
А если дойдет дело до магнитолы по поставлю просто с usb, без дисков.
Пешеход
Отправлено 24 June 2015 - 23:25
наши потифоны трудны в постройке звукаПо звуку вопросов у меня нет. Что поставить найду через друга, который профи в акустике.
Отправлено 24 June 2015 - 23:47
Никакой стройки не будет. Просто 4хороших динамика и магнитола. Более ни к чему.наши потифоны трудны в постройке звука
Пешеход
Отправлено 25 June 2015 - 00:13
я тоже немного окунулся в свое время в звук,теперь блевотные штатки слушать уши режет.Никакой стройки не будет. Просто 4хороших динамика и магнитола. Более ни к чему.
Отправлено 25 June 2015 - 00:19
в панель только широкополосники. коаксиалы сложно найти достойные, но имей ввиду там 10 см. мне пришлось изнутри панели прикручивать.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 25 June 2015 - 00:34
признаться я тоже так когда то думал.
но деньги позволяли и я себя немного побаловал, купив новые четыре родных динамика для 123. они кстати перед и зад разные.
а жизнь в них вселяет Беккер Мексико CD. поверь, это можно назвать звуком.
Отправлено 28 June 2015 - 22:06
Сегодня дополнительно обработал герметиком лобовое между стеклом и резинкой. Взял мед.шприц и наполнил его герметиком. Носик шприца маленький и удобно просунуть под резинку.
Пешеход
Отправлено 29 June 2015 - 01:13
Вчера забрал задние колодки, пришел естественно оригинал. Внутри TEXTAR. По 635р комплект.
Заодно купил наконец CASTROL LMX зеленая пластичная смазка. 550р туба. В отличие от литола, не высыхает и работает при высоких температурах.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 29 June 2015 - 01:14
Пешеход
Отправлено 29 June 2015 - 01:18
Сегодня было прохладно. Поэтому решил поменять задние колодки. Слева не оказалось одной фиксирующей заглушки на штифте. Хотел выправить вторую, разломилась. Пришлось слегка заколхозить. Поршни сжались шикарно.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 29 June 2015 - 01:20
Пешеход
