123 230Е
Сообщений в теме: 451
#381 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 November 2015 - 09:55
На обычном 102 нет вакуума, а про вакуумные РУДы в висе написано и с вакуумом, и без, и при каком вакууме сколько.
Велик colnago  :wub:
#382 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 08 November 2015 - 10:53
Да я так,поумничать решил :D
Знаю одно и точно,что при достижении 40* биметаллическая пластина должна отогнуться и освободить пружину(пружины) и УД должно быть 3.4-3.8 bar и не меняться при дальнейшем повышении температуры двигателя(у меня УД выставлено на 3.6 при системном 5,разница 1.4bar)Достижение УД (горячего) 3.6bar происходит с УД (холодного) за 5-7 минут.Газоанализатор показал очень хорошие показания на 2000 оборотах.Машина без катовая у мну,а РУД вакуумный.
Сообщение отредактировал игорёха: 08 November 2015 - 10:56
#383 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 November 2015 - 14:50
В данной теме все оперируют цифрами с точность до десятой , у всех откалиброванные манометры ? Нет. Все пользуются манометрами , можно сказать , ,бытовыми.
Из 10 штук возможно 2-3 дают относительно точные значения , остальные 0,1 - 0,3 в + или - .
Разговор о том ,УД ставить 3,7 или 3,8 -- пустой разговор .
Вам важно , чтобы два ваших манометра имели одинаковые показания или погрешность .
Каждая регулировка индивидуальна -- разная степень износа узлов и даже температуру двигателя все измеряют относительно.
#384 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 November 2015 - 14:57
я хз откуда на форуме пошли советы про 2 манометра. в оригинале приспособа на один манометр и меряет давление и УД и системное, при переключении краника.
#385 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 November 2015 - 15:11
Ориг. приспособу имеют не все , все имеют разные возможности . Совет относился к тем , кто применяет методику в 2 манометра -- вполне доступная по точности методика для всех .
#386 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 November 2015 - 15:20
так достаточно поставить краник в такой самодельной приспособе на магистраль УД к руду, и при его перекрытии будет показывать СД.
#387 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 November 2015 - 15:57
Все можно , но и один манометр может давать погрешность в измерении -- вопрос поднимал о корректности показаний разных манометров т.е точности измерений .
Если в результате регулировки вы добились прекрасных результатов [ расход , пуск , прогрев , приемистость ] , а УД у вас только 3,4 -- у других 3,8 --- значит это ваше .
#388 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 November 2015 - 16:07
У меня манометры поверенные.
Велик colnago  :wub:
#389 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 08 November 2015 - 16:40
Парни,сам мерил.Один манометр,что на УД, ставим.Видим УД.Пережимаем шланг там где он после манометра,но до РУДа и вот вам системное.Оно одинаковое,что через пусковую,что так,как я написал.Выставляем разницу от 1.3 до 1.8 и вот вам счастье.Если РУД чётко настроен,то разницу делаем с помощью добавления или убирания шайбочек в регуляторе системного давления(тот что ключиком на 16 откручивается)Чем больше разница,тем приёмистей мотор.Только и кушать начинает больше :redface:
#390 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 November 2015 - 18:07
кто какие наливы ставит?
сейчас по 200 мл. на канал и то маловато по-моему.
сделаю по 210-220.
когда первый раз настраивал - измерил - было вааще по 230 мл на канал.
тоже пользуюсь ещё советским поверенным в кг-см.
а как же с наливами?
а то при полном газе наблюдается замешательство.
при плавном нажиме - ровное ускорение без провалов.
правда вопрос чисто риторический. всё равно прийдётся выяснять опытным путём.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 08 November 2015 - 18:19
#391 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 November 2015 - 20:33
Цвет свечей что по поводу налива говорит?
Велик colnago  :wub:
#392 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 November 2015 - 23:32
при 180 говорил что налива точно не много. никакой копоти.
при 200 ещё не смотрел. посмотрю когда наливы добавлять полезу.
#393 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 09 November 2015 - 00:22
В упор-то давление мерили?
Продам: 5-ти ступку для М102
#394 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 09 November 2015 - 08:26
очень интересная идея.
а как по-заводскому подключается манометр на подачу?
а то у меня шланг кислородный однажды лопнул. повезло что не в меня бензин полетел.
теперь страшно.
сильно большое там давление.
год назад проверял
Сообщение отредактировал ГриДобри: 09 November 2015 - 08:30
#395 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 November 2015 - 09:29
Так и подключается, раз за десятку шкалит, значит насос живой.
Системное с лопатой в пол до скольки просаживается?
Велик colnago  :wub:
#396 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 09 November 2015 - 10:03
сделаю замеры. не сегодня.
#397 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 November 2015 - 19:21
бензонасос работает с перерывами. с остановками на доли секунды. во время этих остановок падает системное давление и двигатель останавливается(на доли секунды)
вот момент остановки насоса при давке в упор
Сообщение отредактировал ГриДобри: 16 November 2015 - 19:28
#398 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 November 2015 - 19:32
вот давка в упор.
но накачивает не сразу. за несколько секунд.
с грохотом в баке и бешенными скачками стрелки манометра с 5 до 11.
зато потом держит когда накачает.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 16 November 2015 - 19:48
#399 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 November 2015 - 19:35
а вот системное. при остановках насоса падает до 3.5
при лопате в пол вааще не просаживается нисколько. ну может чуть-чуть. .
Сообщение отредактировал ГриДобри: 16 November 2015 - 19:43
#400 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 November 2015 - 19:57
подскажите номер насоса.
