Должен ли кипеть дизель с открытой пробкой расширительного бачка?
Сообщений в теме: 569
#381 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 June 2015 - 16:43
В магазине купи.
Велик colnago  :wub:
#382 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 05 June 2015 - 19:31
[quote name='Vitaminn' date='4.6.2015, 11:46' post='2173168'
Потому что про соседнюю тему я забуду завтра, а в этой будут указаны предельные длины ботов.
Но в блокнотик я тоже зафиксировал.
[/quote]
Тут на форуме книгу выкладывали по 601 606 оч хороша книженция,там все данные есть.Себе скачал.
#383 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 05 June 2015 - 23:28
А у меня история продолжается!Сегодня в городе 110 градусов в пробке!Полез под капот ,долил литр ОЖ,нашел свищ в заглушке под выпускным коллектором.Чешу репу что с ней делать.Где новую взять?Или холодной сваркой залепить.
холодная сварка - эт если уж совсем как временная мера. Разумней всего, конечно, новую поставить. Если туго с поиском мерсозаглушек, поискать какой нибудь жигозаменитель, или накрайняк попробовать старую выпресовать и развальцевать, а потом по-новой вкарячить. Вобщем как то так всё видится дилетантским взглядом))
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#384 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 June 2015 - 19:05
Как временная мера - деревянный чопик. На полном серьёзе. А как найдёшь новую заглушку - чопик удалить :rolleyes:
W220 S 320 CDI 2001г.
#385 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 06 June 2015 - 21:14
Спасибо за советы,нашел еще утечку на нижнем болте крышки термостата,переставил с герметиком.Пробку бум искать,там утечка не критичная,сильно капало с крышки.Кстати ездил с не затянутой крышкой бачка,тоже самое что с закрытой,температура в норме.Нашел старый термостат ,по капотом завалился,так он вообще не открывался.
Сообщение отредактировал major rtv: 06 June 2015 - 23:55
w124 200D АКПП
#386 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 07 June 2015 - 07:52
тоже, когда менял термостат, через некоторое время болты подтягивать пришлось, хотя изначально закрутил с нормальной затяжкой
#387 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 07 June 2015 - 22:05
прессуют водяную рубшку гбц
так что бы опресовать форкамеры снимать надо,это тебе не бензиновый мотор
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#388 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 07 June 2015 - 22:47
Подтяжка не помогла,пришлось снимать.Сегодня сгонял в Алушту,температура выше 95 не поднималась.Дизель вскипятить можно только на неисправной системе и то при условии пробок и тд.У меня получается работал малый круг и то не кипел.
w124 200D АКПП
#389 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 June 2015 - 22:49
Не надо их снимать.
Велик colnago  :wub:
#390 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 June 2015 - 21:44
старые заглушки текут из-за сквозной коррозии. на моей бензинке видимо на воде поездили. до сих пор расхлёбываю. заменил : радиатор - термостат - помпа - все металлические трубки - штуцера - печка - краник печки - заглушки в блоке - теперь заглушки в головке побежали
жиговских таких размеров нет. предлагают точить по размеру - колхозззззззззззззззззз :gigi: и ненадёжно
в Севастополе всё объездил. но нашёл(новые) только в мерсоразборке на стрелецком авторынке(в ворота заходишь и слева мерсы) - Феби по 150 р. за штуку - повезло :kruto: попробуй там.
сечас в головку заказал по 35 р. за штуку :mrgreen:
а ваще когда головку снимали(2 раза) :gigi: надо было все заглушки сменить - вот они! но кому же подсказать было? кругом одни шарлатаны :lol: :lol: :lol:
меняли заглушки в Балаклаве. если надо телефон - дам. реальные пацаны :up:
#391 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 11 June 2015 - 08:35
В стрелке это у Дениса?Им не звонил .заказал в другом месте,жду пока.Сейчас воюю с крышкой термостата,опять подтекает.А как заглушку старую извлекают?
w124 200D АКПП
#392 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 June 2015 - 08:49
Зубилом, отверткой, можно простверлить и ерез получившееся отверстие в ней ковырнуть чем нибудь. Ну обычно двумя первыми инструментами, два удара и она выпадает
#393 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 16 June 2015 - 22:44
Vitaminn, ну что там с бАшкой? Снял?
#394 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 17 June 2015 - 10:50
Привет. Нет.
Но снял с машины кардан. Теперь она не может ездить временно.
#395 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 June 2015 - 09:04
Привет. Нет.
А кардан зачем снял? Или решено мотор целиком вытаскивать?
#396 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 18 June 2015 - 10:17
Да нужен был кардан. Искомой длины оказался на той машине. Вот и снял на время.
#397 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 25 June 2015 - 23:04
Vitaminn, мы когда нибудь приблизимся к сути в этой теме? :biggrin:
#398 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 June 2015 - 23:01
Мне пока некогда головку снять.
В прошлые выходные на свадьбе был, в эти ездил в Тверь на Волгу.
Может, в следующие буду в Мск.
#399 ОФФЛАЙН   POCTO
POCTO
  • Cообщений: 89
    W201 190D
Отправлено 29 June 2015 - 00:10
пока дождемся я уж свой соберу и опробую после переборки)))
#400 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 June 2015 - 10:34
Мне тоже хотелось бы быстрее.
Но получается так, как получается.
