И снова KE
Сообщений в теме: 534
#381 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 29 January 2017 - 18:11
Ставил с Тазика(бош кстати).Отрезал родной штекер(4 контакта)Перепоял.Серый на корпус,два белых на подогрев(разницы в подключении нет),чёрный сигнал.Три года откатал так и продал.Работал без нареканий.
#382 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 January 2017 - 21:26
Пробовать минут на 10 окунуть ЭГРД  в ультрозвуковую ванну. И  не вздумай ЭГРД продувать сжатым воздухом
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#383 ОФФЛАЙН   Fill-2007
Fill-2007
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 January 2017 - 23:15
Зачем с этим ке морочиться....
Намного меньше головняка,да и дешевле станет поставить к примеру микас....
#384 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 30 January 2017 - 05:25
Да самое хорошее, чтоб не морочиться, купить ТАЗ
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#385 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 30 January 2017 - 06:27
Смайлик аплодисменты:-)
#386 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 30 January 2017 - 06:46
в общем вчера возился с насосом ГУРа (ставил ремкомплект) и попутно отрегулировал КЕ по педали тормоза. При педалировании с отключенным ЭГРД и лямбдой обороты стоят на месте. Лямбду отключил. Утром завелся - прогрев - холостые. При езде на непрогретой машине тупняк есть но не сильный - жмешь газ, чуток думает и потом на разгон. По ощущениям прогретая стала ехать чуть хуже чем раньше. При равномерном движении со скоростью 65 км/ч раньше стрелка эконометра уходила в крайнее левое положение, сейчас недоходит до него примерно пятую часть шкалы.
Сообщение отредактировал Dan8584: 30 January 2017 - 06:49
#387 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 January 2017 - 07:07
Кстати у себя тоже заметил если в КД на ХХ показывает 6.8в  и если слегка нажать на диск расходомера то обороты слегка поднимутся, это говорит о бедной смеси, а если добавить Со то обороты стоят ровно зато в КД почти 10в торчит Думаю оптимально оставить на ХХ до  7.5в тем более на высоких оборотах 7.0в
Я уже думал что этот трабл из за высокопроизводительных свечей зажигания, так как более полное сгорание топлива и Лямда видит это и вносит свои корректировки в ЭБУ
#388 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 30 January 2017 - 07:55
Ну может немного общий налив на максимальной подаче сбился ты столько раз стучал и продувал ЭГРД))) Может уже не 180. А так наши машины если все с двигателем и ке в порядке нормально на наливе 160 мл едут, только на переходном режиме будет чувствоваться небольшая потеря мощности. На 180 мл. едет конечно бодрее но и расход немного повыше.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#389 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 30 January 2017 - 10:11
не продувал я ЭГРД. Пока нет времени дифдавление померить и налив, скорее всего только к выходным. Сейчас свечки выкрутил. Немного многовато топлива получается - темно-коричневые.
Лямбду с каким номером искать?
Сообщение отредактировал Dan8584: 30 January 2017 - 10:12
#390 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 31 January 2017 - 06:56
Я себе такую поставил за 12 000тг----------------------------
#391 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 31 January 2017 - 08:02
Кофейный цвет самое то, лучше и не надо, а что у тебя с отключенной лямбдой расход увеличился, там разница, 0,5-1 литр не больше. У себя летом проверял с отключенной и без.
#392 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 31 January 2017 - 10:12
литр при пробеге в 10000 км уже 100л. а это по цене новой лямбды. То есть за год я лямбды три-три с половиной купить могу. так проще я куплю ее, поставлю. Получу экономию в топливе плюс лучшую приемистость мотора на разгон и работать все должно по фен-шую
Не могу ЭГРД найти по сходной цене в продаже. Есть тут у одного за 15 000, никакой гарантии не дает. поставлю - начнет потеть и хрен вернешь. с Ауди вроде такие же (за исключением фишек)?
Сообщение отредактировал Dan8584: 31 January 2017 - 10:15
#393 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 31 January 2017 - 11:46
Ставь новый и все. описание тут
Как работает лямбда-датчик
Для полного сгорания 1 кг бензина требуется примерно 14,5 кг воздуха. Такое идеальное соотношение определяется как "лямбда=1". Соотношение количества воздуха и топлива оказывает существенное влияние на рабочие характеристики двигателя. Так, богатая смесь позволяет получить максимальный крутящий момент и более равномерную работу двигателя, однако при этом повышается расход топлива и увеличивается концентрация вредных веществ в выхлопных газах. Сразу же после запуска двигателя лямбда-датчик измеряет процент содержания кислорода в выхлопных газах, которые ещё не прошли катализатор. Полученное значение показывает, происходит ли в двигателе полное сгорание топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд определяет отклонения в концентрации кислорода в отработавших газах и передает информацию в бортовой компьютер, который корректирует параметры работы систем зажигания и впрыска.Таким образом,лямбда-датчик контролирует оптимальный состав топливно-воздушной смеси, что позволяет экономит топливо и достигать минимальной токсичности выхлопных газов. Кроме того, только при достижении оптимального значения "лямбда=1" установленный на автомобиле катализатор может в полной мере выполнять свои функции по расщеплению образовавшихся при сгорании топлива вредных веществ.
#394 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2017 - 11:57
4р с гарантией
#395 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 31 January 2017 - 12:50
да лямбду -то понятно что новую. ЭГРД надо
4р с гарантией
за 4р по нынешнему курсу вполне реально донора КЕ взять в сборе. А тут еще пересылка с Москвы.
#396 ОФФЛАЙН   Fill-2007
Fill-2007
  • Cообщений: 4
Отправлено 31 January 2017 - 13:24
Таз-это не машина...
А,насчет ке,на мой взгляд-это устаревшая,нежная и дорогостоющая система.Крученая кривыми руками (до нас) +1500 раз...
Сам гемороился,потом плюнул...
#397 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2017 - 13:36
ну так купи донора
#398 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 31 January 2017 - 14:11
ну так купи донора
не надо мне указывать что и когда делать. Если твоя цена неадекватна я не говорю не продавать. Не нравится - не пиши тут, никто не заставляет.
#399 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 31 January 2017 - 14:18
За 12 тыс продам пиши в личку есть несколько штук
#400 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 31 January 2017 - 14:24
Январь судя по отзывам вещь хорошая. Возможно и установлю. но позже. Сейчас с КЕ разберусь до победного а там ясно станет. Плюс у нас очень трудно найти нужный январь
Сообщение отредактировал Dan8584: 31 January 2017 - 14:24
