Сообщений в теме: 638
#381 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 10 March 2017 - 00:33
На фото коллектор с ЕГР.
Ето от него? На 116.961 не было такого девайса.
егр не его.
Цилиндры в группе 92мм. Ход меньше.по валам не знаю какие буквы играют роль, но по цифрам на моем 961м валы 60 и 61. Где то в этой теме таблицу скидывали.
я так понял, что у 961 там поршни 92мм? Верно? Просто надо заказывать прокладки гбц.
Сообщение отредактировал Николай Ник: 10 March 2017 - 00:36
#382 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 10 March 2017 - 00:59
Цепи грм двигателя 116.963 и 116.961 взаимозаменяемые? Ко мне блок идет без поддона и маслонасоса. Могу на 961 установить поддон и маслонасос от своего 963?
Сообщение отредактировал Николай Ник: 10 March 2017 - 01:11
#383 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 10 March 2017 - 01:19
Идентичны. Единственное насосы надо сравнить. Может производительность разная. Можно по елькаст сравнить. Цепи одинаковы.
#384 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 10 March 2017 - 10:27
Если блоки в сборе полностью взаимозаменяемы между собой и этот 961 в отличном состоянии - за 600уе забираю.
#385 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 15 March 2017 - 20:00
Ну как дела продвигаются?
#386 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 15 March 2017 - 21:36
Да. Высылают завтра блок в сборе без навесного и правый распредвал. Ранее они мне отсылали левый с этого двигателя. В итоге у меня будет комплект распредвалов с одного двигателя (блок, который мне идет) - 60 и 61.
По приходу блока (где-то со следующей недели придет) - сниму поддон и обязательно и проверю кольца.
#387 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 16 March 2017 - 10:50
а как дела у тебя с двигателем?
#388 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 22 March 2017 - 22:24
Пока стоить. начали приходить запчасти на него. Пока собираю подвеску и кузов. Возникли проблемы с заказом кронштейнов под РВ. Пришёл отказ поставщика. Пока не знаю что с етим делать.
#389 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 26 March 2017 - 21:57
пришел контрактный блок в сборе - 116.961. Времени щепетильно проверить небыло. Но беглым взглядом - цилиндры все без задиров, выработка сверху цилиндра не чувствуется практически, отбиты уонцы успокоителей нижних. Надо снимаиь лючек и искаиь обломки, дабы не забился ими вновь масляный насос. Осевого люфта коленвала нет. Заказал сальники коленвала и прокладки гбц. По успокоителям цепи - перекину со своего.
#390 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 26 March 2017 - 22:03
как прокладки подбирал по толщине с учётом шлифовали или нет головы? люфтец колена маленький вроде изначально допускается.
#391 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 17 April 2017 - 22:40
Пришли прокладки гбц, сальники коленвала и 5 новых форсов для своего контрактного блока116.961 . Собираюсь мыслями как правильно перекинуть блоки.... никогда этого не делал......не знаю как его снять с двигателя, какой порядок....
#392 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 18 April 2017 - 00:08
Я снимал мотор целиком. Можно конечно по частям но блок все равно надо вытаскивать.
#393 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 19 April 2017 - 13:58
Радик обязательно снимать? А как открутить гидромуфту?
#394 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 19 April 2017 - 14:07
Радиатор желательно, чтоб не сломатб его.ГТ от коробки сам отсоединится и останется на венце.
#395 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 April 2017 - 21:31
Никогда так не снимайте!!!
Можно поломать усы маслонасоса в АКПП, а в случаи с АКПП 1-й серии, то и на ГТД можно обломить усы!
ГТД надо сразу отцепить от маховика!
На колоколе ДВС в самом низу поддона, есть люччок, его снимать шестигранником на 5-ть, далее ключ торццевой Г-образный или трещетку с головкойй на 13-ть, далее вороток с ползуном на 1\2 и головку на 27-мь в руки. Крутить воротком за болт в шкуву на 27 . в колоколе в окошко смотрим 6-ть болтиков на 13-ть, ихх откручиваем. Далее монтажка в руки, отцепляем АКПП от двс, только не забываем про ГТД, его надо задвинуть во внутрь АКПП мощной ответркойй через жабры по низу самойй АКПП и сделать еще так,, что он в момент отделения ДВС от АКПП оставался на АКПП, т.к центром иногда прилично прикипает\из-за ржи к КВ по центровочному отверстию.
#396 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 19 April 2017 - 21:35
Этотвариант. На сузукт так делал. На мерсе все целиком снимал.
#397 ОФФЛАЙН   Quentin
Quentin
  • Cообщений: 81
    W126 SEC
Отправлено 22 April 2017 - 21:17
Товарищи, а посоветуйте в-в провода для 116.963 плиз. И номер, буду мега признателен.
#398 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 April 2017 - 15:25
На 280й брал Бреми. А номер проще по модели мотора подобрать.
#399 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 April 2017 - 21:42
Подскажите какие коренные вкладыши (какой фирмы) лучше ставить? Понятно что МБ самое самое, но что достойное на замену есть. Номинал.
#400 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 24 April 2017 - 08:28
В экзист только Глико предлагают номинал. Это норм контора?
