Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#381 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 26 April 2019 - 10:24
Я резьбу в свечных колодцах метчиком прогонял, затем свечу мазал керамической пастой и закручивал динамоключем, спустя 3000 км выкрутилась чуть ли не от руки я понимаю, что такое пробег не показатель, но если делать все по уму и не перетягивать, чистить резьбу, то будет все супер откручиваться при любом пробеге
на 601 -603 моторах свечи не закисают
в отличии 604 и 606
Были:
#382 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 April 2019 - 10:51
Динамоключ-крутит,крутит и не закручивает :-)))
Ну и рабочая буханочка!
#383 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 April 2019 - 21:03
Я ступицу демпфера(болт на 27)тянул моментом 222н/м,дальше на ключе разметки небыло,а потом еще примерно на 90 градусов довнрнул,там ведь по книжке 320 ньютон на три шайбы.
Хватит или еще довернуть?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 26 April 2019 - 21:03
#384 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 April 2019 - 00:19
Попробовал прокачать гидрокомпенсаторы маслом и понял что без установки в колодцы их не проверить!
Натяжители оба нормальные и старый и новый,поставлю новый сваг.
#385 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 April 2019 - 08:40
Хватит.
Велик colnago  :wub:
#386 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 April 2019 - 08:44
Хватит.
Понял,спасибо!
#387 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 April 2019 - 00:43
Привет всем!
Собираю по-тихоньку снизу вверх.
Поставил стартер,стакан маслофильтра ну и так по мелочи.
Грубо говоря собирать осталось дня 2-3,но погода как назло испортилась!
По планшайбе к трансформаторуиесть инфа с моментом,там вроде на 13 болты
#388 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 28 April 2019 - 07:22
Привет всем!
болты на 8
ключ на 13
Транфоматор нужно кутить на машине
если акпп с  мотором только ставишь
тогда акпп вставил и крутишь бублик чтобы не повредить сальник!
Были:
#389 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 April 2019 - 08:09
Коль привет!Бублик я вообще не трогал,он как висел на коробке так и висит,блок просто к коробке соединили и все,просто ткперь же притянуть нужно,вот момент не знаю какой 25?30?с доворотом или нет?
#390 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 28 April 2019 - 08:47
без доворота однозначно
болты оторвешь!
Были:
#391 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 April 2019 - 12:44
А момент то какой?
#392 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 28 April 2019 - 23:18
А момент то какой?
У меня на 722.6 - 42 Нм, без доворота.
http://www.oldmerin....dpost&p=2679378
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 28 April 2019 - 23:19
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#393 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 April 2019 - 23:37
Коль,спасибо!Но думаю у меня по-меньше должен быть момент.
Собрал сегодня помпу,генератор поставил,притянул выпускной кодлектор пока на старую прокладку потому что скоро скорее всего буду его снимать для замены приемной трубы и покраски.
Установил и притянул вал,поставил звезду и успокоитель на штифты посадил.
Пытался поставить тнвд и после мучений и звонка Лехе понял что без фиксатора не получиться!
Буду изготавливать фиксатор,есть уже задумки.
#394 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 April 2019 - 23:51
Да и еще понял для чего пластиковая заглушка на левой лапе,меду ней и блоком!Уронил прям туда квадратную гайку от тнвд :-),буду домкратить лапу снимать и доставать.
#395 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 28 April 2019 - 23:57
Аналогично :), на 606-м также, коварное место. тоже гайка ТНВД туда упала. Я достал магнитом и проволокой.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 29 April 2019 - 00:10
#396 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 29 April 2019 - 07:33
Фиксатор делается элементарно
с 10 мм болта
отрезается нужной длинны
и делается прорезь с торца
главное потом этот фиксатор достать, не забыть!
Были:
#397 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 April 2019 - 12:45
Сделаю сегодня!
#398 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 29 April 2019 - 13:18
Недорогой вроде - https://favorit-tool...licota-ata-4202
Это правда для насоса Lucas
Для bosch подороже - https://favorit-tool...licota-ata-4203
Сообщение отредактировал oldart: 29 April 2019 - 13:19
#399 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 April 2019 - 15:08
Да уже есть наметка из чего его мастерить.
#400 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 April 2019 - 19:24
Ребят,это сапун на насосе?
Просто я его вчера перевернул и оттуда маслице сочиться.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
