Мой W124
Сообщений в теме: 485
#381 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 September 2023 - 15:40
Зато не забудешь где что находится!)))))
Вообщем почти вылечил и нашел причину бестактного поведения сигнала. Посмотрел в паутине и увидел, что металлическая накладка под резиновой центральной заглушки или псевдо подушки держится на 5 болтиках, которые крепятся к рулю через диэлектрические втулки, так вот, всего было 4 болтика и один из них был без этой втулки и без пружинки, вот он и выдавал перлы! Выкрутил вовсе этот болтик и закрепил на трех, в которых и втулки и пружинки в наличии, НО...... После попытки посигналить, ни чего не произошло. Пошел дальше и как и положено пришел к предохранителю, который был успешно выгоревший. Заменил и нажал на сигнал, из под капота раздался жалобный звук одного сигнала и фсё!!!  Взял провод  и кинул на прямую от АКБ и тут второй громогласно заявил о том, что он живее всех живых, однако через руль он не хотел сигналить, так что надо еще куда нибудь лезть и искать куда пропал + идущий на него, хотя не понятно одно, они же оба запараллелены между собой и должны петь в унисон, но этого не происходит...мдааа. Вот такая история.
Можно вынуть предохранитель навсегда и купить подержанный мегафон чтобы орать в окно.
Зато можно будеть не только громко гудеть на всю улицу но и убедительно ругаться матом )
Я даже поню, например, как правильно произносится "Факинг ниггерс !"
Сообщение отредактировал mrTakker: 24 September 2023 - 15:41
Москва контакты в личке
#382 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 24 September 2023 - 19:00
Я думаю моего голоса без мегафона хватит, чтобы пару микрорайонов проснулись! :smile:
Я даже помню, например, как правильно произносится "Факинг ниггерс !"
Это выражение я помню еще по школьной программе, только здесь нигеров нет,,,к счастью.
..../ржот/...
#383 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 September 2023 - 19:32
Веселуха продолжается!
Сегодня звонит приятель и спрашивает, не стала ли лучше заводиться лучше машина? Говорю- нет, вес так же противно, на что он говорит, сними реле перегрузки (ну вы поняли) , вскрой его аккуратно и посмотри контакты, т.е. пайку, наверняка там все высохло. Долго не думая, иду к мурзику и еле еле снимаю реле. Почему еле еле, потому что прежние владельцы(мягко выражусь) видимо уже там побывали и наковыряли так, что даже ответку(фишку) реле не вставили в штатное место и реле просто лежало там. В общем аккуратно начинаю снимать корпус и вижу, что корпус уже не однократно был снят и сидит просто на герметике,,,пиндец! Как только вскрыл, последние волосы встали дыбом, там просто все ржавое!!! Одеваю на лоб лупу и просматриваю ножки контактов. Вижу что две ножки просто отслоились от пайки, как будто не пропаяли, на самом деле это реально от влаги и видимо старости. Включаю умный вид и беру в руки паяльник. Все четко пропаиваю, за исключением одного контакта, который проржавел даже через плату, пытаюсь зачистить бор машинкой и пропаиваю дальше. Вроде вес получилось, но есть сомнения с этим контактом. Ставлю все на место и в предвкушении затаиваю дух. Проворачиваю стартер и понимаю, что мурзику стало еще хуже, в смысле запуска, но все же завелся. При этом вижу загорелась лампа- АВС! Выезжаю от дома и решил прокатиться, а вдруг погаснет, ан нет, НО! Двигатель и так был зверюгой, а тут стал еще круче. Работать стал намного мягче и прием стал лучше. Не знаю, как это связано с реле, но это ощутимо как бы то ни было. Но опять же при подъезде к дому, вижу что холостые поднялись где то до 1100, а ведь до этого было все в норме, в р-не 750, с чего??? Прихожу к выводу, что нужно искать это реле, т.к. мое выглядит просто ужасно и я уверен, что оно или не работает или работает не корректно, так что веселуха продолжается, Но опять же вопрос, почему загорелся АВС и поднялись обороты....а?
#384 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 September 2023 - 19:41
Парни, еще вопрос. Какой номер правильный для 102 КЕ? У меня похоже 201 540 38 (или 32) 45, это правильный?
#385 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 29 September 2023 - 19:43
блок АБС получает напряжение на работу именно от реле перегрузки
#386 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 29 September 2023 - 19:47
A 201 540 37 45
#387 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 September 2023 - 20:22
Получается я что то напортачил при пропайке? Хотя очень аккуратно пропаивал.
A 201 540 37 45
Видимо их много одинаковых, т.к. тот номер что я написал, у меня скорее всего именно он, завтра по любому буду вновь снимать реле, посмотрю. Реле очень приметное в плане того, что пины стоят два ряда по три шт. и один в третьем ряду- один. Хотя может у них функции разняться?!
#388 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 September 2023 - 20:26
Вот такое у меня.
#389 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 29 September 2023 - 20:29
вот именно он в отдельной секции (по цвету вроде красн/желт) и идет на запитку АБС
#390 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 September 2023 - 20:37
Красно- желтый что? Там же кроме пинов не видно ни каких проводов или у фишки которая подходит к реле?
#391 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 29 September 2023 - 20:39
разумеется, провод
разумеется, у фишки
фишка составная, в нее вставляется отдельная секция для АБС
#392 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 September 2023 - 20:52
Агааа, тогда завтра я обращу внимание на это! Т.к. я с трудом вставил фишку на свое штатное место, я мог видимо что то нарушить в фишке, ведь я с трудом ее поставил в ячейку, скорее всего. А по поводу возрастания оборотов, они тоже могут влиять от этого реле или  это совпадение, но почему? Остается заказывать реле и смотреть что при этом изменится?! От души благодарю за подсказки.
#393 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 29 September 2023 - 21:23
у реле перегрузки задача запитки подкапотной электроники
т.е. это реле подачи зажигания на КЕ
если это реле глючит, то блок КЕ (и АБС тоже) не запитываются
ну может и поэтому нет норм ХХ
#394 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 September 2023 - 21:41
если это реле глючит, то блок КЕ (и АБС тоже) не запитываются ну может и поэтому нет норм ХХ
Очень доходчиво, еще раз благодарю, завтра опишу что нового в жизни моего бедного мурзика,,,,
#395 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 30 September 2023 - 11:53
Ну вот заказал релюшку, если верить доставка будет до 3го. числа, так что подожду. Опять снял его и состояние конечно у него- атас!
.../хватается за голову/....
#396 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 01 October 2023 - 12:10
Как всегда бывает, с перепугу обзвонил всех у кого может быть, ни кто не ответил, и как уже сказал, я заказал через Авито, а тут вчера вечером звонит приятель и говорит, что нашел релюшку у знакомого, так что мол давай с утра ко мне. Сегодня звоню утром соседу и на его коне мчимся 38 км. за релюшкой.  Приехал, смотрю моя, но видимо тоже вскрывалась, т.к. по завальцовке идет герметик, ну да ладно. Бегом к дому. Приезжаю и ставлю релюшку на место в предвкушении плохого, т.к. уже потерял надежду на то, что машина будет заводится как положено...да. Поворачиваю ключ и слышу привычное уху,-" вжи вжи вжи вжииии,,,,завелась. Т.е. улучшения по запуску не изменилось, НО, пропала лампа АВС и обороты почти вернулись на место. Почему почти?...потому что все равно стали чуть выше положенных, ну это я уже не считаю, т.к. это исправимо. Не знаю, так же будет работать то реле что я жду с Авито, но посмотрю, дабы не платить за два, т.к. за это человек тоже попросил т.р., по божески, в общем ищем счастья дольше! Всем добра.
#397 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 26 October 2023 - 11:54
Привет парни. Тут менял на сервисе масло и заметил один шланг который ввел меня в блуд, а именно, куда он должен идти? Один конец ушел в блок , а вот  отросток от этого шланга, заглушен болтом. Вопрос ко всем, куда должен идти вот этот отросток? Печка работает вроде нормуль, охлаждение без проблем, так для чего этот отвод?
#398 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 October 2023 - 13:40
 видно что от печки что то обогревалось, наподобие как обогревают испаритель газового оборудования.
может, это кондейные следы ?
#399 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 26 October 2023 - 13:47
Ну да, это было связано с печкой , а вот что?......
#400 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 26 October 2023 - 18:17
Если у кого то есть такой же как у меня ребенок, гляньте пожалуйста, куда ведет этот отвод? Хочется все же устроить его на ту работу, где он был записан по трудовому соглашению на заводе.
