чем?он хуже ,старог образца лутше
мои W140
#381
Отправлено 11 September 2010 - 22:39
BMW 520, 2016
#382
Отправлено 11 September 2010 - 23:56
всем
#383
Отправлено 12 September 2010 - 21:22
ёмко...всем
BMW 520, 2016
#384
Отправлено 15 September 2010 - 03:29
и доходчиво
,просто все которые мне встречались нового образца текли, другу три раза менял на 210 новые ,плюнул на них пошел купил от 124 работает до сих пор, пластиковый корпус держится на одном по моему болтике и сальник там стоит он рассыхается и начинается течка.
#385
Отправлено 15 September 2010 - 13:40
еще один вопрос, можно ли вместо насоса гидроусилителя как на фото
установить насос с пластиковым бачком ?
по симптомам похоже все равно менять , думаю уж поновее поставить
не поставить к сожалению)))...насос то встанет, а вот бачек уже не влезет, из-за крышек трамлера и тд))) у бачков разное расположение)
W124 / E420 / M119 / 94г.
#386
Отправлено 15 September 2010 - 13:48
я это понимаю, если мешать будет только декоративная крышка один вопрос, а вот если будет мешаться действиельно крышка распределителя то придется оставить затеюне поставить к сожалению)))...насос то встанет, а вот бачек уже не влезет, из-за крышек трамлера и тд))) у бачков разное расположение)
#387
Отправлено 15 September 2010 - 13:53
мешать будет все....там растояние до передней верхней крышки головы(та на которой стоит магнит доворота)...где то в районе 1см...ну может 2 от силы
я тоже думал поставить такой)...в итоге забил)
Сообщение отредактировал E420: 15 September 2010 - 13:55
#388
Отправлено 15 September 2010 - 14:19
пригляделся к фоткам действительно, все так
придется искать старого образца
#389
Отправлено 20 September 2010 - 11:56
Камрады, подскажите номер резиновой трубки, которая идет от верхнего патрубка клапанов печки (прямо под трехконтактным разьемом) в магистраль? Отмечена красным на фото.
В каталоге не нашел. Она есть, а номера нет. МОжет глянете у себя прямо на трубке? У меня вместо нее стоит колхоз "рукав тосол-масло".
Сообщение отредактировал Bazilio: 20 September 2010 - 11:57
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#390
Отправлено 26 September 2010 - 11:54
Камрады, помогите с номером!!! Течет колхозная трубка, которая стоит сейчас на том месте.
w215 CL55 AMG '03
#391
Отправлено 26 September 2010 - 19:45
любой шланг 18мм от печки жигулей по размеру обрежь и все тут
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
#392
Отправлено 26 September 2010 - 20:57
Уже так сделал. Мне глаз режет этот колхоз.
КЛапана сцуки сочатся на соеденениях, поэтому залью антитечку - сил нет уже тасовать туда сюда.
w215 CL55 AMG '03
#393
Отправлено 28 September 2010 - 00:00
При тщательном осмотре оказалось что трубки все целые и в их районе течи нет. Это сочатся сами клапана. Как же мне надоело тасовать их туда-сюда, кто бы знал!
Хочется залить вот такую вещь:
Можно ли? Не поплачусь я потом отсутствием печки или еще чем?
w215 CL55 AMG '03
#394
Отправлено 28 September 2010 - 22:39
подскажите номер поддомкратника
спасибо уже нашел A 002 997 06 86
Сообщение отредактировал 78rus: 28 September 2010 - 22:44
#395
Отправлено 29 September 2010 - 13:14
771 шланг - A 019 997 82 82
У меня течет вот эта трубка охлажения масла АКПП - она соеденяет 2 стальных магистрали. Ее можно поменять отдельно?
Это та, на которую опирается лапа подьемника? Полукруглая такая, в днище торчит. Мне бы тоже нужна одна, как ее крепить там?подскажите номер поддомкратника
Сообщение отредактировал Bazilio: 29 September 2010 - 13:28
w215 CL55 AMG '03
#396
Отправлено 15 October 2010 - 21:03
Непонятно. Надо еще фото!
w215 CL55 AMG '03
#398
Отправлено 20 October 2010 - 16:23
крепится как клипсы обивки багажника, вставляется основная часть, затем грибок по центру ее распирающийкак ее крепить там?
#399
Отправлено 06 November 2010 - 19:27
У меня возникла проблема с приборкой. Еще после покупки часы иногда останавливались, а потом этот косяк пропал примерно на год. Теперь часы перестали ходить окончательно, на рычажок подводки не реагируют. Если даже реагируют, то после подводки дольше 5 мин не ходят. Иногда замечаю что стрелки сдвинулись - когда им захочется походят несколько часов и остановятся.
Потом одометр перестал мотать пробег, на ровном месте. Одометр простой, не цифровой. Спидометр работает.
Недавно стал скакать датчик температуры двигателя. На горячую стрелка сама может прыгнуть с "чуть больше 80" на 120, на промежуточную метку между 80 и 120. Лечится данный глюк щелчком пальцами в районе показометра температуры.
Также когда БЕЗ габаритов включаешь дальний свет, то загорается синяя лампочка дальнего, но цифры указателя внешней температуры заметно тускнеют. Когда включены габариты такого нет.
В чем проблема?
Думал глючит проводка на подходе к датчикам. Моторную косу полностью заменил, а проблема осталась.
Сообщение отредактировал Bazilio: 06 November 2010 - 19:28
w215 CL55 AMG '03
