Спасибо, так и поступил. Потом проехал по трассе не более 3000об/мин. Медленно но 100км/ч набрал и ехал примерно 7-8 км. Потом развернулся и в таком же темпе обратно. Стало лучше, и почему то пинок при кикдауне после сброса скорости и резкого торможения пропал? Так должно быть?Нужно, и лучше раз в год или при смене владельца.
Помощь по АКПП
#381
Отправлено 30 April 2010 - 11:02
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
#382
Отправлено 30 April 2010 - 11:19
Sttas
доброго времени суток. в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за то что вы с таким терпением относитесь к форумчанам вроде меня. имею в виду желание что то сделать своими руками, не имея достаточных знаний. ![]()
собственно сабж:
имеется w202 2,2 с акпп 722423 03 609709. 1994
достали наплавные переключения скоростей, при чём толчки проявляются не всегда и никаким образом не зависят от степени нажатия на педаль газа.
перемещение переключателя S/E не дает результатов. машина едет одинаково, с рывками.
p.s. рывки особенно заметны при движении накатом.
что было сделано:
1. в шланге идущего на вакуумный модулятор было обнаружено масло, после чего вакуумный модулятор заменил.
результат обрадовал, машина стала резвее, нo рывки остались.
2. регулировка вакуумного модулятора тоже не дает желаемых результатов.
3. тот же шлаг был пережать и был заменен, без результатов.
4. замена масла, само собой. no results ![]()
5. регулировка троса акпп с результатами Hо плavности от этого не прибавилось.
перечитал форум. подумываю о промывке мозгов. но до этого хотел бы разобратса с S/E переключателем.
вопрос:
1. насколько правильными были мои действия, и не пропустил ли я чего не будь.
2. с чего начать в плане переключателя. может там есть какие нибудь распространенные "болезни"
спасибо заранее и спасибо что прочли до конца мой пост.
Сообщение отредактировал eleqtro: 30 April 2010 - 14:39
#383
Отправлено 30 April 2010 - 12:59
Е220 W124 АКПП 1994г wdb1240221j050164
Вопрос в следующем:
Коробка переключает передачи не вовремя.
Пробывал рег. трос только хуже!
Если на низких оборотах то с замедлением (с задержкой)
Если крутить до отсечки, то несколько раз подряд скидывает после переключает.
Это происходит не всегда одинаково, иногда задержка небольшая либо ее вовсе нет. то есть все ок! но все ок бывает редко.
Двигатель работает без ошибок, ровно!
Коробка в остальном работает нормально с легка поддергивает иногда.
ЕСТЬ ТАКАЯ ИНФА! пред. хозяин поменял редуктор в место 3,07 поставил 3,64 ВСЕ меня уверяют, что передаточное число влияет только на макс скорость и ускоряемость. Я ДУМАЮ ДЕЛО В РЕДУКТОРЕ! + ко всему такой момент заводишь а/м абс работает проезжаешь 500 метров абс перестает работать и так каждый раз после повторного завода двигателя (датчик в редукторе!)
ссылка на ту инфу которую я нашел про замену редуктора http://www.autoforum.../item_5401.html
судя по ответу на форуме дело в редукторе!
но работа и зп дорогостоющее так что хочу быть уверен!
ОБЪЯСНЯЮ БОЛЕЕ ПОДРОБНО!
1)нажал газ в пол
2)кручу до отсечки (АКПП!)
3)не переключает передачу скидывает с 5,500 на 5,400 так несколько раз (3-5 раз) потом переключает
если не крутить до отсечки например до 3.000 то 2-3 секунды держит эти обороты потом переключает!
иногда переключает болие мение нормально...........
E220 W124 94г. АКПП -В РАЗБОР Питер 8-921-763-35-20
#384
Отправлено 30 April 2010 - 14:45
Для полного набора адаптивных значений необходимо порядка 50 включений каждой передачи.Спасибо, так и поступил. Потом проехал по трассе не более 3000об/мин. Медленно но 100км/ч набрал и ехал примерно 7-8 км. Потом развернулся и в таком же темпе обратно. Стало лучше, и почему то пинок при кикдауне после сброса скорости и резкого торможения пропал? Так должно быть?
Потому адаптировать лучше в городском цикле.
#385
Отправлено 30 April 2010 - 14:49
Не надоболше ничего делать с модулятором.Sttas
собственно сабж:
перемещение переключателя S/E не дает результатов. машина едет одинаково, с рывками.![]()
что было сделано:
вопрос:
Возмите вакуометр и проверьте вакуум в том режиме когда коробка пинаеться, сопоставьте значения с номиналом.
#386
Отправлено 30 April 2010 - 22:30
ХОРОШО, Я ПОИЩУ САМ.Sttas
а где эти самые номиналы отыскать? так же не смог найти номинал модулирующего давления на мой двигатель.
заранее благодарен.
#388
Отправлено 01 May 2010 - 03:04
не совсем так, трогается с первой как и положено а пробуксовывает при переключении с первой на вторую - пожужжит пару секунд и переключит но это когда коробка прогреется ,на холодную переключает нормально,причём это не так давно началось.,после второй передачи все работают штатно...что это может быть и как это лечить,пож ответьтеМашина S500 ?
Переключение между 2 и 3 буксует ? так ?
Трогается с места на второй ?
Если все верно, то ремонта акпп не избежать, сильно изношены фрикционы К1
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#389
Отправлено 01 May 2010 - 07:30
Ваш автомобиль, должен трогаться с места на второй передаче.не совсем так, трогается с первой как и положено а пробуксовывает при переключении с первой на вторую - пожужжит пару секунд и переключит но это когда коробка прогреется ,на холодную переключает нормально,причём это не так давно началось.,после второй передачи все работают штатно...что это может быть и как это лечить,пож ответьте
Если он трогается с первой,- при нормальном ускорении, это уже является неисправностю.
Давайте разберемся............
Сообщение отредактировал Sttas: 01 May 2010 - 07:31
#390
Отправлено 01 May 2010 - 10:00
спасибо не знал а не поможет ли замена фильтра и жидкости?Ваш автомобиль, должен трогаться с места на второй передаче.
W140/500, 93г.в.
#391
Отправлено 01 May 2010 - 12:28
Sttas, а неподскажите моменты затяжки поддона АКПП 6серии? Толи недотянули, толи перетянули. Подтекает, я конечно поеду к этим горе ремонтникам с клизмой, но это будет тока во вторник, хочеться приехать подготовленным. Заранее спасибо!
P.S. Может подтекать от разъема мозгов, но там ранше всё было сухо. Непонятно. Хотя для промывки мозгов вроде разъем не трогают?
#392
Отправлено 01 May 2010 - 18:17
Как правило не помогаетспасибо не знал а не поможет ли замена фильтра и жидкости?
#393
Отправлено 01 May 2010 - 18:22
Для промывки мозгов разеъм, трогают,.... и должны поставить новые кольца или корпус в сборе.Sttas, а неподскажите моменты затяжки поддона АКПП 6серии? Толи недотянули, толи перетянули. Подтекает, я конечно поеду к этим горе ремонтникам с клизмой, но это будет тока во вторник, хочеться приехать подготовленным. Заранее спасибо!
Момент затяжки болтов стандартный для М6 .
На 6 серии поддон не пережать, только можно резбу сорвать, .ну если совсем безрукие.
А течет у вас скорее всего или корпус разъема , если спереди, а если сзади то парклок.
#394
Отправлено 01 May 2010 - 18:49
странно сегодня поездил по МКАДу 120-150 км/ч с такой скоростью проехал 100км,автомат заработал опять нормально без пробуксовки чего сним может быть?
W140/500, 93г.в.
#395
Отправлено 01 May 2010 - 19:19
Проверьте не идет ли по шлангу от модулятора , масло в мотор.странно сегодня поездил по МКАДу 120-150 км/ч с такой скоростью проехал 100км,автомат заработал опять нормально без пробуксовки чего сним может быть?
#396
Отправлено 01 May 2010 - 19:52
а это как? уровень масла в моторе после поездки проверял в нормеПроверьте не идет ли по шлангу от модулятора , масло в мотор.
W140/500, 93г.в.
#397
Отправлено 02 May 2010 - 19:22
Я имею в виду, что по трубке от модулятора во впускной коллектор мотора , може поступать масло из акпп.а это как? уровень масла в моторе после поездки проверял в норме
Если в этом шланге будут обнаружены следы масла, то модулятор надо заменить, это объясняет странное поведение акпп после пробега по трассе.
#398
Отправлено 02 May 2010 - 19:47
А МОГУ ЛИ Я САМ ПРОВЕРить или в сервисе только,если да то как? по видимому уровень масла в коробке должен падатьЯ имею в виду, что по трубке от модулятора во впускной коллектор мотора , може поступать масло из акпп.
W140/500, 93г.в.
#399
Отправлено 02 May 2010 - 20:29
Уровень в коробке может падать не значительно, но контроль нуженА МОГУ ЛИ Я САМ ПРОВЕРить или в сервисе только,если да то как? по видимому уровень масла в коробке должен падать
#400
Отправлено 02 May 2010 - 22:30
Sttas
помогите советом!
ехал по трассе без проблем, остановился на светофоре, при трогании включается первая скорость и перключение происходит на 4000 оборотах и так на всех скоростях, 4 не включается совсем. При сбрасывании газа автомобиль начинает притормаживать двигателем и переключение на пониженную происходит при снижение скорости до 10-20 км или полной остановке. При переключении с 1-2 происходит очень сильный толчек, с 2-3 потише но тоже ощутимый.
АКПП 722.412 87 год.
заранее спасибо.
W126 300se 103 мотор 1987 г.в.
W201 230e 102 мотор 1987 г.в.
