4matic
Сообщений в теме: 556
#381 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 18 January 2015 - 18:22
Подскажите с чего начать?! Лампа на приборке не горит совсем (лампа целая), треугольник загораетса и тухнет как положено. МОжет схема есть проверить напряжение и датчики заодно? Расскажите какие датчики участвуют в фирматике?
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#382 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 19 January 2015 - 07:47
В чем проблема то?
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#383 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 19 January 2015 - 08:15
В чем проблема то?
Хочу отремонтировать полный привод
модельки kinsmart
#384 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 19 January 2015 - 14:37
Логично! Так какие проблемы, как то конкретизируй вопрос...
Сообщение отредактировал denis0687: 19 January 2015 - 14:38
#385 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 19 January 2015 - 15:24
Нужна электро схема, хочу всё проверить щас даже лампочка фирматик не горит.
модельки kinsmart
#386 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 19 January 2015 - 20:18
Сервисный кран или фишка переключатель? Авто какого года?
#387 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 19 January 2015 - 21:40
вин в подписи, по докам 92, а так вроде 89, кран на левом крыле ближе к фаре
модельки kinsmart
#388 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 January 2015 - 21:43
лампочку поменяй - сгорела давно
#389 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 19 January 2015 - 21:47
лампа рабочая
модельки kinsmart
#390 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 January 2015 - 23:19
лампа рабочая
реле перегруза паял ? - и неплохо на его выходах посмотреть напряжение под нагрузками ..
и блок 4 матик на месте ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 19 January 2015 - 23:33
#391 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 19 January 2015 - 23:27
Вот держи https://www.dropbox....23_154.pdf?dl=0
#392 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 20 January 2015 - 07:32
Напряжение проверю, блок на месте
модельки kinsmart
#393 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 20 January 2015 - 10:06
Спасибо! Я вот смотрю у меня с АБС завязанно, можешь еще схему дать на мою АБС?
Сообщение отредактировал surkov: 20 January 2015 - 10:06
модельки kinsmart
#394 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 20 January 2015 - 10:47
Да пожалуйста https://www.dropbox....13_151.pdf?dl=0 ни чего не жалко...
#395 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 23 January 2015 - 11:28
Ребята...
в прошлый раз во время тестового проезда обратил внимание, что на щупе АКПП после покатушки масло не вижу.
Машину поставил.
Вчера ночью машину вскрыли во дворе....пока ждал ментов, решил запустить двигатель (морозы стоят), и на положении P проверил щуп снова - масло красного цвета ВЫШЕ МАКСИМУМА.
как это понять? можно ли отогнать машину в гараж?
Mercedes-Benz 190E, МКПП, V-1.8; 102.910.100..., WDB2010181A665690, 1992
#396 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 January 2015 - 11:46
Ребята...
Машину поставил.
можно ...проверь несколько раз ....по логике уровню там не отчего расти
#397 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 25 January 2015 - 13:32
Зажег сегодня лампу фирмат, провод от блока был отрезан, скажите как прочитать ошибки неисправности?абс у меня теперь работает
модельки kinsmart
#398 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 25 January 2015 - 18:00
Переводишь кран или фишку в режим тест, далее провод кидаешь на с фишки с разьёмами - с контакта № 5(возле АКБ), заводишь провод в салон, заводишь машину и потом замыкаешь провод на массу на 5-10сек и смотришь на количество мигания лампы 4 матика. Читайте эту тему в ней все есть!!!!! :bangheat:
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#399 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 January 2015 - 00:06
зачем тест - все в нормальном режиме читается ....4 секунды - чтение ошибок .далее 8 стирание
#400 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 02 February 2015 - 06:12
Провели первичный осмотр:
есть подозрение на прокладку картера АКПП. Там все очень зажато, толком не видно. Решили пока попробовать её сменить + фильтр АКПП.
А еще три из четырех пыльников ШРУСов надо менять.
Нужны партномера ВСЕХ пыльников (внутренние/внешние).
На каком-то "левом" ресурсе откопал номер А1243300085, это какой из 4-х?? Цены какие?
Спасибо,
Сообщение отредактировал Vladimir_300E: 02 February 2015 - 07:01
