Помогу с Pin Code Becker
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1328
#381 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 25 September 2013 - 19:38
Большое - прибольшое Вам спасибо. Ура заработало. Дай Бог Вам крепкого здоровья.
И Вам не хворать! Будут проблемы - обращайтесь..... :biggrin: :smoke:
#382 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 September 2013 - 11:38
может кто-нибудь поможет по Blaupunkt Hamburg RCM 104? номер BP 3470 S5321026 или 7 643 470 510 , ещё на блоке написано FD569... Карта вставлена...
У нас народ не гордый. Работают в основном за "спасибо". Если и на это совести не хватает, думаю, Вам лучше впредь к митинским спецам обращаться. Там и денег возьмут, и помогут.
По традиции - последняя услуга..... :smoke:
Код "BLAU" 4988 и как вариант 0988 Удачи! :hi:
Ещё раз спасибо за бескорыстную помощь!!!
Снова беда какая-то преследует меня :( Помогите пожалуйста!!!
Вот что написано в инструкции :
KeyCard
The car radio can only be operated using
either KeyCard 1 or 2. Their codes are stored
in the unit.
Turn on the set and introduce the KeyCard
completely. The car radio is now ready for
operation. When inserting a wrong KeyCard,
the display will show “----”.
After approximately 10 seconds, “CARD
ERR” will appear in the display. In this case
do not make any further adjustments until
you have the corresponding KeyCard available.
Вставляю карту, включаю, появляются эти "----" и всё! Получается карта не та? ни на какие кнопки, кроме выключения не реагирует :( И не появляется надписи Card err
Выходит эту карту надо как-то перепрошить? Или магнитолу?
Подскажите как быть?
Сообщение отредактировал ks7777: 29 September 2013 - 16:55
Куплю :
#383 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 September 2013 - 16:02
Becker Mexico BE1460 S/N: C 6823850
Перевели правильно. Увеличьте время ожидания и чудо должно случиться..... :hi: :smoke:
перечитал инструкцию ещё раз - если мигает с частотой 1 Гц (как у меня было), то надо подождать пока промигается 15 минут - так и сделал! а если с частотой 0,5 Гц, то включить в течении 24 часов питание с ключа зажигания(вроде как).
Появилось слово CODE ! УРА!!!! :) :applause:
Спасибо ещё раз - второй код подошёл!!! :beer:
Но появилась другая печаль - пишет ERROR 2 - в инструкции про это ничего не нашёл :(
Можете подсказать что это и куда копать?
Сообщение отредактировал ks7777: 29 September 2013 - 16:56
Куплю :
#384 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 September 2013 - 17:06
вот что нашёл ! есть эксперты по переводу? не хватает питания на втором блоке или не хватает питания с повернутого ключа зажигания?
Куплю :
#385 ОФФЛАЙН   Granat 124
Granat 124
  • Cообщений: 7
    W124, 320CE, 1993
Отправлено 09 October 2013 - 14:40
Купил еще одного красавца, помогите разблокировать Becker BE 3100 № 12900300 под штрих кодом 3100FY012900300. Пожалуйста.
#386 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 09 October 2013 - 14:51
Пожалуйста....)))) Код 32332 Удачи! :smoke:
#387 ОФФЛАЙН   Granat 124
Granat 124
  • Cообщений: 7
    W124, 320CE, 1993
Отправлено 09 October 2013 - 18:42
Мафон в дороге, как только получу проверю. Благодарность за мной. Все работает. Большое спасибо.
Сообщение отредактировал Granat 124: 15 October 2013 - 20:38
#388 ОФФЛАЙН   Granat 124
Granat 124
  • Cообщений: 7
    W124, 320CE, 1993
Отправлено 15 October 2013 - 20:31
Все заработало. Большое спасибо. Очень Вам благодарен.
#389 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 22 October 2013 - 15:15
добрый день
ребят помогите с кодом
бекер. BE. 3100
No. 1134951
A 210 820 09 86 (01)
спасибо
#390 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 22 October 2013 - 16:00
добрый день
бекер. BE. 3100
No. 1134951
спасибо
Помогаем. Код 31133 Удачи! :smoke: Только лишние сообщения хорошо бы убрать. Спокойствие. Все будет хорошо.... :biggrin:
Сообщение отредактировал Alexandr888: 22 October 2013 - 16:05
#391 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 22 October 2013 - 16:26
большое спасибо
удачи
#392 ОФФЛАЙН   Сергей Александрович 66
  • Cообщений: 4
    пока нет
Отправлено 24 October 2013 - 10:00
Здравствуйте извините что влез ну вот по случаю достался такой аппарат Becker europa BE 1100 s.n B4653251 если можно узнать код помогите ПЖ аппарат в отличном состоянии жалко выбрасывать вполне можно радио слушать больше в городе и не надо! :biggrin:
#393 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 24 October 2013 - 10:24
Правильно влезаете. Прямо в тему..... :biggrin:
Код 5840
Шпаргалка по применению:
BE 1100 Europa 2000
После включения питания, на дисплее высвечивается "CODE".
Введите 4 цифры кода следующим образом:
Нажимайте кнопку "1" неоднократно пока первая цифра не станет корректной.
Нажимайте кнопку "2" неоднократно пока вторая цифра не станет корректной.
Нажимайте кнопку "3" неоднократно пока третья цифра не станет корректной.
Нажимайте кнопку "V" неоднократно пока четвёртая цифра не станет корректной.
Для подтверждения, нажмите кнопку "AUTOMATIC". Магнитола включится.
Удачи! :smoke:
#394 ОФФЛАЙН   matnatcomp
matnatcomp
  • Cообщений: 4
    w140
Отправлено 25 October 2013 - 00:15
ИЗВИНИТЕ Я ТОЖЕ ПОПРОБУЮ ВЛЕЗТЬ. МОЖЕТ ВЫ МНЕ ТОЖЕ ПОМОЖЕТЕ. НУЖЕН КОД.
BECKER TRUCKLINE CC25 24 V BE6046 SERIAL 480963211 *6046CA04S063211*
ZGS003 A.000 446 00 62
И ЕСТЬ ЕШЁ ОДИН БЭКЕР ЦЦ65. НО У НЕГО ВОЗЛЕ ЛЕВОГО ШЛЕЙФА КНОПОК, НА ПЛАТЕ ВЫГОРЕЛИ ВСЕ ДЕТАЛИ ( МОГУ СФОТАТЬ). ХОЧУ ПОДНЯТЬ. НЕ ЗНАЮ ГДЕ ВЗЯТЬ ЦХЭМУ НУ МАНУАЛ В СМЫСЛЕ. ПЕРЕРЫВАЮ НЭТ УЖЕ 3 ДНЯ НИГДЕ СХЕМЫ НЕТ.
СПАСИБО ЗАРАННЕЕ
ЗЫ УВАЖАЮ СТАРУЮ ТЕХНИКУ.
#395 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 25 October 2013 - 00:48
СПАСИБО ЗАРАННЕЕ
По первой магнитоле.
Код 12226
Ну и, на всякий, случай шпаргалка:
Becker Truckline CC25
BE6046 - 24 volt
Процедура ввода кода выглядит так:
Нажимаем ручку с левой стороны, на дисплей выходит кратковременно MB TRUCK, затем CODE ****
В слове CODE буква "C" мигает. Поворачиваю ручку - крутилку, появляется 0 - - - -, мигает "0"
Поворотом той - же ручки изменяется показания на дисплее в пределах 0-9.
Для перехода дальше нужно нажать круглую кнопку AM, FM, CC, справа.
Для завершения эту кнопку нужно нажать и подержать 3-4 сек.
По второму вопросу к сожалению помочь ничем не могу.
Удачи! :smoke:
#396 ОФФЛАЙН   Сергей Александрович 66
  • Cообщений: 4
    пока нет
Отправлено 25 October 2013 - 06:03
[quote name='Alexandr888' date='24.10.2013, 13:24' post='1773957']
ОГРОМНОЕ СПАСИБО сегодня буду пробовать как я понял ежели туда не добирались шаловливые ручки мастеров раскодировки то всё срастется! :rolleyes: надеюсь будет именно ТАК!
#397 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 25 October 2013 - 08:08
[/quote]
Я тоже надеюсь на лучшее.... Сообщите результат. Удачи! :smoke:
#398 ОФФЛАЙН   Сергей Александрович 66
  • Cообщений: 4
    пока нет
Отправлено 25 October 2013 - 10:12
:unsure: к моему глубокому сожалению код 5840 не принят! значит скорее всего всётаки ковыряли! так что аппарат на помойку подбирать слишком долго по мастерням таскать не охота и погода дрянь (мокрый снег сыпет!) так что ИЗВИНИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО! труд напрасный а бесплатный напрасен в двойне- :D это не я сказал!
Сообщение отредактировал Сергей Александрович 66: 25 October 2013 - 10:15
#399 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 25 October 2013 - 10:18
Обидно! Попробуйте как вариант код 8606. Только обязательно попробуйте! Напрасным труд не бывает. Работа - да...... :biggrin:
Сообщение отредактировал Alexandr888: 25 October 2013 - 10:29
#400 ОФФЛАЙН   matnatcomp
matnatcomp
  • Cообщений: 4
    w140
Отправлено 25 October 2013 - 13:00
СПАСИБО АЛЕКСАНДР. БУДУ ПРОБОВАТЬ.
И ЕШЁ ВОПРОС. ЕСЛИ ИСЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК, ЧТО ДЕЛАТЬ?
ОТСТОЯТЬСЯ ИЛИ УЖЕ БЕСПОЛЕЗНО?
А ЖЕЛЬ ЧТО СХЕМУ НИГДЕ НЕ НАЙТИ. ПОПРОБУЮ РАСШИФРОВЫВАТЬ ДЕТАЛИ НА ПЕРВОМ БЭКЕРЕ СС25 И ТОЖЕ ПОВТОРИТЬ НА СС65. С ВИДУ УЧАСТОК ПЛАТЫ ОДИНАКОВЫЙ.
СПАСИБО.
