Привет!
Коробка 722.300, не держит паркинг. Вперед и назад, что то стрекочет в коробке, когда в паркинге и начинает катиться.
Как лечить и что это может быть?
Заранее спасибо!
Помощь по АКПП
#3981
Отправлено 26 May 2014 - 16:17
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
#3982
Отправлено 26 May 2014 - 21:41
#3983
Отправлено 26 May 2014 - 23:14
АКПП 722.502 резко загудела (громко завыла) на нейтрали и парке.
также появился вой при движении до 40 км/ч, делее не слышно.
масло мобил 220 в норме, пробег 3000.
Что могло сламаться?
W140/032-1991
#3984
Отправлено 28 May 2014 - 16:15
имею. коробку 722.321 которая шла тока на америкоса 300 sdl w126. коробка явно уже подуставшая, скользит перва вторая и третья, кикдаун, достаточно сильные толчки при втыкании R и D. пробег под полмиллиона. Вопрос: полный ребилд данной или покупка после ребилда у янок готовой?
цена перебора чет порядка 1000usd, но будет ли она потом как новая, цена готовой у янок 2000 usd/ хотелось бы сделать оптимально, что бы еще на полляма.
W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel
www.lennycraft.lt
#3985
Отправлено 31 May 2014 - 20:19
Привет!
Заранее спасибо!
скорей всего либо 10 либо 15. 10 мог сломать зубья но вряд ли.а 15 могла сломаться или выскочить из паза
но коробку придётся хоть как снимать
и ещё может быть тяга в самой коробке
вот картинка www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=GAhBOZYAP%2fFt54u%2fPYhXX8lkEb9CKWgPo4fmtwiuTi0q%2fnNW%2f1LUZ5yTenK1%2bMAE4ZUZ4czPHeRywFWdrhYevA%3d%3d
это 65 номер или могла вылететь из 75
PS это 722.4
Сообщение отредактировал dima_skobelev: 31 May 2014 - 20:35
#3986
Отправлено 31 May 2014 - 20:23
если будите покупать коробку в нормальном состояние то её проще.а со старой скорей всего стёрлись фрикционые диски,тормазная муфта и могут быть проблемы с клапанамиимею. коробку 722.321 которая шла тока на америкоса 300 sdl w126. коробка явно уже подуставшая, скользит перва вторая и третья, кикдаун, достаточно сильные толчки при втыкании R и D. пробег под полмиллиона. Вопрос: полный ребилд данной или покупка после ребилда у янок готовой?
#3987
Отправлено 31 May 2014 - 20:26
ну да от пинков может быть ещё скоростной регулятор может там шестерни сломались тк плостмас.я его регулировал. эффект от него в самих переключениях,чтобы не было пробуксовок и пинков?
#3988
Отправлено 31 May 2014 - 21:59
PS это 722.4
Спасибо.
Назрел еще вопрос: шестерня и стопор идентичны на всех коробках третей серии?
Есть запчасти от третей коробки, в следующие выходные планирую снимать заднюю крышку. Хочу заранее знать, чтоб дважды не разбирать?
WDB12602212078846
#3989
Отправлено 31 May 2014 - 22:39
даже не знаю скорей всего даСпасибо.
#3990
Отправлено 01 June 2014 - 17:23
т.е. ну если допустить что фрикционы, тормозная муфта и проблемы с клапанами. то в ремонт потянет больше 1000???, если может прыгнуть за полторы, то вопрос в пользу покупки у американцев готовой коробки с гарантией явно решен.если будите покупать коробку в нормальном состояние то её проще.а со старой скорей всего стёрлись фрикционые диски,тормазная муфта и могут быть проблемы с клапанами
www.lennycraft.lt
#3991
Отправлено 02 June 2014 - 09:08
ага проще будет другую купитьт.е. ну если допустить что фрикционы, тормозная муфта и проблемы с клапанами. то в ремонт потянет больше 1000???, если может прыгнуть за полторы, то вопрос в пользу покупки у американцев готовой коробки с гарантией явно решен.
#3992
Отправлено 02 June 2014 - 21:34
Привет ! на126 420SE,резко газанул,появились пробуксовки при трогании,проехал около 400км,машина постояла,в итоге осталась одна задняя передача,что посоветуешь?.коробка 722.324Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
w126 420se 1988 г.в.
#3993
Отправлено 03 June 2014 - 17:20
Привет! Мерседес 210 3,2 АКПП 4WD 95 год. Перестала включаться 4 передача. При скорости 120км, тахометр показывает 3500об. До этого было примерно 2200-2500. Попробовал переключить на 3 режим, так переключается только до 2й. Что может быть? Светит замена или могу отделаться небольшим ремонтом?
W210 Е320 M104 95г.
#3994
Отправлено 03 June 2014 - 17:43
Нормальные обороты для этой скорости.При скорости 120км, тахометр показывает 3500об.
А вот этого просто не может быть.До этого было примерно 2200-2500.
Попробуйте просто промыть мозги. Расшевелите все клапаны, смените масло и фильтрЧто может быть? Светит замена или могу отделаться небольшим ремонтом?
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3995
Отправлено 03 June 2014 - 17:56
Спасибо что утешили, но пардон, на 140 уже далеко за 4000. Это не нормальный режим. Езжу на машине хоть и не долго, 3 недели, но уже успел изучить повадки. На 120 реально было не больше 2500. Да и когда с места трогаешься, происходило раньше 3 переключения, а теперь только 2!
Кстати, смотрел жидкость, на щупе она какая то прозрачно-желтоватая. запаха гари нет, вкраплений тоже никаких. Вроде как красная же она должна быть??
W210 Е320 M104 95г.
#3996
Отправлено 03 June 2014 - 22:07
Мне бы в Питере помощь найти!Привет ! на126 420SE,резко газанул,появились пробуксовки при трогании,проехал около 400км,машина постояла,в итоге осталась одна задняя передача,что посоветуешь?.коробка 722.324
#3997
Отправлено 03 June 2014 - 23:36
может быть у тебя всё-таки залит 2 декстрон а не 3йСпасибо что утешили, но пардон, на 140 уже далеко за 4000. Это не нормальный режим. Езжу на машине хоть и не долго, 3 недели, но уже успел изучить повадки. На 120 реально было не больше 2500. Да и когда с места трогаешься, происходило раньше 3 переключения, а теперь только 2!
#3998
Отправлено 04 June 2014 - 00:49
Посмотрел по-внимательнее, жидкость светлая, но с бурым оттенком.может быть у тебя всё-таки залит 2 декстрон а не 3й
Кстати, мастера говорят что старое масло надо менять только совместно с чисткой гидроблока. Потому что поднимется вверх вся муть и забьёт систему. Если я поменяю масло, которое может быть никто никогда и не менял - я не запорю коробас?
Сообщение отредактировал melophon: 04 June 2014 - 00:55
W210 Е320 M104 95г.
#3999
Отправлено 05 June 2014 - 08:26
стас подскажи в чём не исправность есть 1-я и задняя максимум разгона 30 км/ч акпп 403
Сообщение отредактировал dema163: 05 June 2014 - 08:28
#4000
Отправлено 05 June 2014 - 12:11
если масло вместе с фильтром заменишь то тогда не чего не будетПосмотрел по-внимательнее, жидкость светлая, но с бурым оттенком.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
