Поздравляю всех с двухсотой страницей!!!
а я поздравляю - с Днем знаний!
Отправлено 01 September 2009 - 05:43
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
Отправлено 01 September 2009 - 05:45
Форсы от406-го мотора, датчик детонации,ДК, ДЗ 54мм, давление в рампе 3 атм, 2-х литровый мотор, есть такая пршивка?прошивка льется та которая соответствует твоему железу.те объем и датчики с форсунками
Отправлено 01 September 2009 - 06:45
Как читал на форуме ауди както там оказывается многие юзают прошивы из блога.Форсы от406-го мотора, датчик детонации,ДК, ДЗ 54мм, давление в рампе 3 атм, 2-х литровый мотор, есть такая пршивка?
Отправлено 01 September 2009 - 07:19
Вот и возьми прошиву что тебе подходит тока измени те параметры что у тебя.
К примеру посл. прошивы что там лежат они тебе подходят тока надо поменять тарировку ДПДЗ + ДТОЖ.
Больше ничего там менять не нужно.
И поставить галочки комплектации.
УОЗ надо катать.. Всяко
Отправлено 01 September 2009 - 08:28
И УОЗ и ДД и смесь полюбому катать стоит.
Хотябы самыми простыми средствами ето ДТул проще всего и УОЗ и Смесь откатать.
Сообщение отредактировал finger: 01 September 2009 - 08:29
Отправлено 01 September 2009 - 08:41
смесь можно не катать, если есть ДК.. Все-равно любое изменение в датчиках ДМРВ (ДАД) даст другую картину и катать надо пять.. С ДК проще - ставишь смесь везде 14,7 и просто ездишь.. ДК дает инфу, мозг запонимает, обучается...
Отправлено 01 September 2009 - 09:41
Суда по АЛФ когда смесь не откатана ДК корректирует ее но в основном в зоне богатой смеси или бедной тока после откатки смесь встает на место так что ХЗ стоит ли катать или нет ИМХО ДА 100% катать хотябы приблизительно на основных режимах.
Ето же не трудно сделать))
Народ что там про прошивку то что никто так и не поездил я что зря тут ваще ее раздавал)))
Сообщение отредактировал finger: 01 September 2009 - 09:54
Отправлено 01 September 2009 - 10:13
А когда и кому раздавал? Я опять чего то пропустил? ![]()
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 01 September 2009 - 10:55
Ха ха я те слил ее на мыло))
Отправлено 01 September 2009 - 14:52
Пивная тема жесть ваще)))
Отправлено 01 September 2009 - 15:05
Дмитрий 86
Сообщение отредактировал wladimirsa: 01 September 2009 - 15:06
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
Отправлено 01 September 2009 - 17:38
Вопрос!
Датчик скорости ставить обязательно?
Отправлено 01 September 2009 - 18:20
Не обязательно. Нужен если будешь ставить маршрутный комп.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
Отправлено 01 September 2009 - 18:56
Тыкни носом пожалуйста, и как мне эти параметры изменитьКак читал на форуме ауди както там оказывается многие юзают прошивы из блога.
Отправлено 01 September 2009 - 19:17
ужасно! своим мозгом думать вообще не научили? он же и так тебе все разжевывает.... У меня бы терпения не хватило. Респект Фингеру.
Отправлено 01 September 2009 - 19:21
Самообучение по ДК только на экономичном режиме. При положении дроселя выше экономичного режима, показания ДК игнорируются и смесь рулится по БЦН и расходомеру воздуха.Суда по АЛФ когда смесь не откатана ДК корректирует ее но в основном в зоне богатой смеси или бедной тока после откатки смесь встает на место так что ХЗ стоит ли катать или нет ИМХО ДА 100% катать хотябы приблизительно на основных режимах.
Отправлено 01 September 2009 - 19:31
ну-ну, нетерпеливый ты наш!ужасно! своим мозгом думать вообще не научили? он же и так тебе все разжевывает.... У меня бы терпения не хватило. Респект Фингеру.
Отправлено 01 September 2009 - 19:52
что ну-ну то? лучше быть нетерпеливым, чем ленивым. Открой хоть раз CTP и нормально посмотри карты калибровок. Таблицы так и называются "тарировка ДТОЖ" и т.п.
Ну если совсем с мозгами напряг - еще раз спроси во всеуслышанье.. Может кто сжалится. ![]()
Отправлено 01 September 2009 - 20:15
Дмитрий 86
ДФ зачетный тока не понятно как ты его выставлять будешь
теперь ещё
