Не обязательно. Нужен если будешь ставить маршрутный комп.
Или в прошиве подключать экономайзер.
Отправлено 01 September 2009 - 20:26
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 01 September 2009 - 20:37
так никто и не подкинул идей по поводу высоких холостых... кончились? ![]()
Отправлено 01 September 2009 - 21:02
Как у тебя канал ХХ сделан? Может косяк в адапторе РХХ? То что глохнет при закрытии РХХ заставляет думать что подсоса нет. Что показывает комп? Положение ДЗ 0% должно быть на хх. Какой прогой пользуешся?. В Д-тулл можно посмотреть желаемые обороты и реальные и тоже положение РХХ. У меня на хх в N положение РХХ 40 шагов на D и ХХ 60 шагов.так никто и не подкинул идей по поводу высоких холостых... кончились?
Отправлено 01 September 2009 - 21:46
А я говорил Прошива рвет ваще нипадецки))))Самообучение по ДК только на экономичном режиме. При положении дроселя выше экономичного режима, показания ДК игнорируются и смесь рулится по БЦН и расходомеру воздуха.
Про прошивку могу сказать только, что на 8.5мм РХХ и форсунках и РДТ от опеля она довольно неплохо работала. На холодную чуть подколбашивало на хх, но после прогрева и вкл ДК довольно ровно работал мотор. Просадки оборотов про которую ты говорил вроде небыло, но у меня автомат. Хреновато заводилась, но 8.5мм РХХ и форсунки и РДТ от опеля, поэтому чудес не ждал, хотя если педаль нажать сильнее, то зачетный подрыв отмечался. Щас появятся финансы, поставлю форсы и рдт как надо и РХХ сделаю 10.5, вот тогда и отпишусь.
Отправлено 01 September 2009 - 21:48
адаптер ХХ по чертежам фингера. адаптер работал, косяков не было. просто неожиданно поднялись холостые, возможно, после прошивки. положение ДЗ показывает 4%, но это некритично, начальное положение смещено, скомпенсировал в пошивке, раньше работало. комп показывает, что при положении 70 шагов обороты 1900, снижаю вручную до 12-ти шагов - 900 оборотов примерно становится. при нуле шагов заслонка закрыт, не продувается, проверял. программы снимают с мозга показания: желаемые обороты 800, реальные - 1900. РХХ даже не пытается их компенсировать. причём, уже трижды было, машина неожиданно начинает держать холостые ровно 800 (1900, кстати, тоже держит стабильно), до заглушения мотора и последующей заводки. после этого - опять 1900 холостые...
Отправлено 01 September 2009 - 21:51
Реально терпение давно на нуле))) еле сдерживаюсь)))ну-ну, нетерпеливый ты наш!
Отправлено 01 September 2009 - 22:48
Элементарно- крышка снимается, выставляется, проверяется на работоспособность, и крышка ставится на место. Всё продумано. Она на двух винтах держится.Дмитрий 86
ДФ зачетный тока не понятно как ты его выставлять будешь
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
Отправлено 01 September 2009 - 22:54
Не а что ты хочеш у тебя ДПДЗ показывает 4% и ты хочеш чтобы небыло 1900 оборотов)))) ха ха наивный)) ты сам тока что косяк и показал.адаптер ХХ по чертежам фингера. адаптер работал, косяков не было. просто неожиданно поднялись холостые, возможно, после прошивки. положение ДЗ показывает 4%, но это некритично, начальное положение смещено, скомпенсировал в пошивке, раньше работало. комп показывает, что при положении 70 шагов обороты 1900, снижаю вручную до 12-ти шагов - 900 оборотов примерно становится. при нуле шагов заслонка закрыт, не продувается, проверял. программы снимают с мозга показания: желаемые обороты 800, реальные - 1900. РХХ даже не пытается их компенсировать. причём, уже трижды было, машина неожиданно начинает держать холостые ровно 800 (1900, кстати, тоже держит стабильно), до заглушения мотора и последующей заводки. после этого - опять 1900 холостые...
Отправлено 01 September 2009 - 23:59
У меня при 1-2% дроселя обороты были 1000-1300, рхх уходил шагов на 10 вперед и уоз задирался, т.к. мозг думал, что ты на педаль давишь. Ставь 0 на дпдз и буит щастье. Либо играй положением датчика, либо меряй напряжение на нем и записывай в прошивку как начальное.
Отправлено 02 September 2009 - 00:05
smouk а как можно играть положением датчика на родной дз? волговской например
теперь ещё
Отправлено 02 September 2009 - 00:09
Сидел на http://www.w201club.com в теме по январь ну вижу у вас побольше народу с етим заморочено. Всё делаю по схемам с вашегосайта, но есть большие вопросы по проводке, для начала ее удаления, вот что задавал какие вопросы ранее на что нужны ответы??!!!!
Вот вырезал косу а с ней и разём на бывшие мозги. Провода что остаются нужно кудато подклчать. Вот фото в альбоме,начиная со средины обрезаное, если есть возможность обясните. Что я отрубил, что заглушить, что нужно до новой проводки подключить, а то молод, машина у меня своя полтора года и пока делаю ее в основном сам, схемы проводок разбираю с трудом бывает. Интерисует всё что можите подсказать. Также есть гнездо диагностики на левом крыле, оно впринципе ненужно я так понимаю и датчик коленвала что к нему идёт тоже?!!! Ещё шнур идущий кудато к стартёру (на фото перед гнездом диагностики). Я всё по переделке понимаю а вот с проводкой пока запариваюсь.
http://foto.mail.ru/...a2/541/575.html
Вот что ето за блок такой
http://foto.mail.ru/...a2/541/577.html
какое реле бензонасоса остается??? В конце фото купленой проводки, на ней всё есть, много вырезать нужно. В будующем думаю мож поставить БКомп.
Пожалуста неругайте, а помогите с проводкой, всё остальное понимаю и делаю, ну когда только лиш буду блок Январь перепрошивать то могут возникнуть проблемы или точнее вопросы. Сенса оставлять разём мозгов невижу, поетому его и вырезал, если там какие то провода запаралелены в неподключенном состоянии то только ето может быть проблемой.
ХЕЛП ))
Помогите с качественным удалением ненужной проводки и подключением ВАЗовской.
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
Волговскую не видел, а на остальных чуть двигается, в пределах 1-2 процента, ну а если нет, то прошивку подправить или упор ДЗ подкрутить, кому че проще.smouk а как можно играть положением датчика на родной дз? волговской например
Отправлено 02 September 2009 - 00:10
dimusa
я те ответил на ц201
повторять тут или там посмотришь?
теперь ещё
Отправлено 02 September 2009 - 00:12
smouk
ок попробую подвигать свою
теперь ещё
Отправлено 02 September 2009 - 00:14
dimusa
__________
Тут, здесь активней посещается форум ![]()
Отправлено 02 September 2009 - 00:21
dimusa
алюминевая коробочка на последнем фото-реле перегрузки-overload relay-если есть абс то оставить-иначе удалить.
шнур идущий к стартеру-датчик ДПКВ для EZL
теперь ещё
Отправлено 02 September 2009 - 00:29
dimusa
По остальному неподскажеш. Да у меня АБС. Что вырезать и что остается для подсоединения ВАЗовской проводки к нему, тахометра, что с реле бензонасоса???
Отправлено 02 September 2009 - 00:33
dimusa
внимательно курим блог.все схемы по ке выложены тут Evil.
смотри и режь.
скока повторять можно.колодку реле бн оставляешь.оттуда тебе понадобятся клеммы 87 15 и ТД
теперь ещё
Отправлено 02 September 2009 - 05:30
Что мне даст подллючение экономайзера?
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
Отправлено 02 September 2009 - 06:36
а в чём проблема? заслонка закрыта, сам перебирал, знаю, слышу звук удара в упор при закрытии. начальное положение ДПДЗ в прошивке скомпенсировано! и каков же, по-твоему, алгоритм работы РХХ? сам определяет угол, и добавляет оборотов?Не а что ты хочеш у тебя ДПДЗ показывает 4% и ты хочеш чтобы небыло 1900 оборотов)))) ха ха наивный)) ты сам тока что косяк и показал.
Кретично даже 1% дроселя обороты будут высокие.
