вал вроде был в норме т.к. я собирал и особых дефектов не видел.а каналы как почистить?воздухом можно или все разбирать и промывать бензином под давлением?много чего. может клапана или приводной вал пришёл в негодность. но как я говорит проблема в насосе или забились каналы от грязи
Помощь по АКПП
#4021
Отправлено 10 June 2014 - 22:51
#4022
Отправлено 10 June 2014 - 22:56
Можно и воздухом....вал вроде был в норме т.к. я собирал и особых дефектов не видел.а каналы как почистить?воздухом можно или все разбирать и промывать бензином под давлением?
Только приготовься пружинки-клапана собирать по всему гаражу.
Правильней промыть керосином в разобранном состоянии и потом собрать, без ошибок.
Фотик в помощь...
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4023
Отправлено 13 June 2014 - 16:12
День добрый!
722,5 - пятая передача перестала включаться.
Есть ли какие либо способы попытаться её реанимировать без снятия агрегата? Чтоб ещё пару недель протянула?
Сообщение отредактировал doc095: 13 June 2014 - 16:14
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#4024
Отправлено 13 June 2014 - 22:35
Если масло не горелое, опять же, промыть мозги, расшевелить клапаныДень добрый!
#4025
Отправлено 14 June 2014 - 12:04
Доброго времени,тоже столкнулись с проблемой АКПП. Машина долгое время простояла после пожара небольшого.До ремонта проблем с АКПП вообще не знали.После простоя стала пинаться,причем сильно.Думали на фильтр,опять же на жижи.Но после замены ничего не изменилось,пинается,но не всегда.Вопрос,в чем может быть еще причина. АКПП пятой серии 722503
8 902 967 40 04
W 124 1992 3.2 104 994-на продаже
GMC Jimmy 4.3 1995-в ремонте
Chevrolet Blazer 4.3 1995-продан
купить конструктор brick
#4026
Отправлено 14 June 2014 - 13:20
Привет, проблема такая, АКПП стоит, на холодном движке включается нормально, как покатаешься немного, с рывками, и переключает когда, то тупит как бы, приходится газ отпускать, как бы перегазовку, делать, люди которые мне движок делали, говорят, что плиту нет смысла мыть, если мыть то там оч. дорого обойдется, проще купить бу, что посоветуешь?
VIN WDB1240421B989006
#4027
Отправлено 14 June 2014 - 13:50
Мой сам, обойдется дешевле.Привет, проблема такая, АКПП стоит, на холодном движке включается нормально, как покатаешься немного, с рывками, и переключает когда, то тупит как бы, приходится газ отпускать, как бы перегазовку, делать, люди которые мне движок делали, говорят, что плиту нет смысла мыть, если мыть то там оч. дорого обойдется, проще купить бу, что посоветуешь?
Уверен, что в б/у АКПП проблем меньше будет?
#4028
Отправлено 14 June 2014 - 16:59
сам, это на год тогда забыть о езде, буду скорее всего покупать, а свою потом мыть. наверно лучше так, 15 000 тыщ погоды не сделаютМой сам, обойдется дешевле.
#4029
Отправлено 14 June 2014 - 19:06
Я помыл мозги коробки за 3 часа, вместе со сборкой-разборкой.сам, это на год тогда забыть о езде, буду скорее всего покупать, а свою потом мыть. наверно лучше так, 15 000 тыщ погоды не сделают
Но, если для Вас 15000 - копейки, тады - ОЙ! )))
#4030
Отправлено 14 June 2014 - 19:58
лучше стало?Я помыл мозги коробки за 3 часа, вместе со сборкой-разборкой.
#4031
Отправлено 14 June 2014 - 20:01
#4032
Отправлено 14 June 2014 - 20:05
я извиняюсь читал только последнии сообщения)))Совсем тему не читаете?
Поледнее сообщение
Сообщение отредактировал WOOLF E320: 14 June 2014 - 20:05
#4033
Отправлено 16 June 2014 - 16:44
Досталась коробка 722.357 от W124 3 литра трубодизеля, 94 г.
Человек на ней по непонятной причине проехал примерно полкилометра на задней передаче.
После этого коробка при движении на задней передаче начала издавать воющий звук, при движении вперёд посторонний звук становится значительно меньше. Если заглушить двигатель ,после завести и ехать вперёд - едет беззвучно, переключается нормально. Вскрытия передней, задней крышек, снятие поддона проблем не выявили, масло чистое, стружки нет, фрикционы на муфте К1 как новые.
Куда можно копать дальше?
W123 240D - продан
#4034
Отправлено 16 June 2014 - 22:57
Доброго времени суток. Подскажи по каробке 722.424 не работает ни одно положение рычага.Перед этим машина стояла делал мотор м104. местный кулибин говорит о каких то гидромозгах так ли это и куда рыть. За ранее благодарю за помощь.
#4035
Отправлено 17 June 2014 - 16:51
Коробка 722600,1997 года,валы на втулках,пробег 295.000 (честных),коробка не беспокоит.Делать ремонт или продолжать кататься?Спасибо.
w 210 сарай
#4036
Отправлено 17 June 2014 - 23:08
тяга на месте? тогда можно попробовать промыть клапана скорей всего грязь осела там от простояДоброго времени суток. Подскажи по каробке 722.424 не работает ни одно положение рычага.Перед этим машина стояла делал мотор м104. местный кулибин говорит о каких то гидромозгах так ли это и куда рыть. За ранее благодарю за помощь.
#4037
Отправлено 17 June 2014 - 23:09
лучше так и оставь разберёшь потом начнутся проблемы то одно то другое... если начнут буксовать передачи замени фрикционы и тормозные лентыКоробка 722600,1997 года,валы на втулках,пробег 295.000 (честных),коробка не беспокоит.Делать ремонт или продолжать кататься?Спасибо.
а сейчас можно масло поменять
Сообщение отредактировал dima_skobelev: 17 June 2014 - 23:11
#4038
Отправлено 17 June 2014 - 23:12
может быть вал или клапанаДосталась коробка 722.357 от W124 3 литра трубодизеля, 94 г.
#4039
Отправлено 17 June 2014 - 23:18
подскажи пожалуйста ,что делать поменял фильтр, масло ,по вин коду спорт лайн 2.8 оказалось ,что коробка стоит 722368 после этого не переключает скоростя т.е ставлю на D едет на четвертой с места также на 3-й
#4040
Отправлено 17 June 2014 - 23:23
722.433 03 545740 номер коробки по вину
