инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4021 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 September 2009 - 06:45
а в чём проблема? заслонка закрыта, сам перебирал, знаю, слышу звук удара в упор при закрытии. начальное положение ДПДЗ в прошивке скомпенсировано! и каков же, по-твоему, алгоритм работы РХХ? сам определяет угол, и добавляет оборотов?
при чем тут РХХ? Если щель с палец толщиной.. какие должны быть обороты? Считается, что ЭБУ критичен к % открытия больше 1%.. Для ХХ конечно.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4022 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 September 2009 - 07:08
2 dallaskassel
Блин У тебя Заслонка даже если закрыта в ноль а ДПДЗ показывает 4% то у тебя будут обороты Высокие так как Моск думает что ты нажал газ что при етом происходит???
Меняется УОЗ + Состав смеси + Сама смесь и вывод высокие обороты.
#4023 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 September 2009 - 12:01
у меня так было, заслонка закрыта, а ДПДЗ показывал всякое, ХХ не было! даже при изменении 0-1% ХХ уходит.
#4024 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 02 September 2009 - 15:58
Реально терпение давно на нуле))) еле сдерживаюсь)))
Блин реально сам посмотри там все просто ОЧЕНЬ просто понимаеш мне вот ща ковырять какието старые прошивы ваще понту мало.
Я не понимаю зачем ставите 8 мм. РХХ когда есть чертеж нормального адаптера под 10.5 мм. и дроссель зачем от ТАЗа он маленький его не хватает кто бы чего не говорил но его МАЛО я на своем опыте ето проверил.
Под него ваще выкатывать отдельно надо и про форсы от ,Таза тоже тема разжована они тоже ниочем их фтопку.
тоесть под мою комплектацыю готового ичего нет?
#4025 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 September 2009 - 16:06
2 zmey1251
Береш прошивку и редактируеш параметры под себя.
#4026 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 September 2009 - 18:58
Подскажите плиз! Почему холодная машина после подгазовки хочет заглохнуть, и уберает прогреаочные обороты сразу на 800? И очень не хорошо набирает ообороты?
Сообщение отредактировал wladimirsa: 02 September 2009 - 18:59
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#4027 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 September 2009 - 19:21
Походу по РХХ не катит тарировка для мотора. и холодный мотор ето сколько по твоему -20 или -7
#4028 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 September 2009 - 19:22
Ну где то + 10 было))) прогревается малость сразу резво работит
#4029 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 September 2009 - 19:26
Прошива какая???
#4030 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 September 2009 - 19:33
Прошива какая???
Кто то вакладывал, не помню. С измененными углами зажигания. супер повер. эконом
По моим датчикам полностью совпадает, только у того человека дросель вазовский
Сообщение отредактировал wladimirsa: 02 September 2009 - 19:36
#4031 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 September 2009 - 19:38
Ето Ника_т Выкладывал ето теже самые прошивы что и в блоге немного изменены для горячего мотора.
Прошиву любую можно сделать под Себя так что косяк в железе.
#4032 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 September 2009 - 19:45
Может быть проблемма из за ДПДЗ ?
#4033 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 September 2009 - 19:52
2 finger
Я так понимаю что в чертеже адаптера РХХ под 10.5мм центральное отверстие не 8мм, как у тебя на чертеже а 10.5. :mrgreen: А я думаю, что я понимаю. :mrgreen: . Будуду точить, уже достал люминь и буду пробовать поставить ДПДЗ Бош на родную заслонку.
#4034 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 September 2009 - 19:53
Дак проверь)))) Ноут подруби или БК и посмотри.
#4035 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 September 2009 - 19:55
2 finger
Ващето в Чертеже все точно 8 мм. там для того чтобы если у тебя дросель ваза ты переделал под волгу а денег нет на РХХ новый то можно заюзать старый от таза 8 мм. если ставиш 10.5 то и так понятно что просто растачиваеш сверлом 10.5 мм.
#4036 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 September 2009 - 20:06
Я тока наконечник РХХ на GM поменяю, он какраз 10.5 мм.
Посмотрел ДПДЗ Бош рт волги, зависимость сопротивления от угла поворота линейная, значит ей пофиг куда вертеться и можно ее поставить на родной дросель вместо ДПДЗ ваз, который особой надежностью и точностью не отличается. Буду делать, фото выложу.
Сообщение отредактировал smouk: 02 September 2009 - 20:28
#4037 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 September 2009 - 20:07
Можно и так)))
#4038 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 02 September 2009 - 22:39
А самая подходящая сминимумом доработок по моей комплектации прошива из имеющихся какая? можно ссыль? буду изучать программы и прошивки и че нить делать
#4039 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 September 2009 - 22:51
2zmey1251
Ну так и начал бы уже что ни будь делать. Посмотри в блоге про прошивки. Выбери ту что тебе понравится. А вообще по ауди. А лучше фольксваген форумам полазил бы может кто поделится прошивой. Ни одна прошивка под твой мотор не подойдет. Попробуй все по очереди.
#4040 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 September 2009 - 22:56
Да, кстати. Попробуй прописать тачку и комплектацию в подписи. Как у меня вон там \/ тут так принято, а то 'под мою комплектацию' хрен его знает...
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
    Google Mobile (1)
