Что то мастер молчит,наверно некогда ![]()
Помощь по АКПП
#4041
Отправлено 19 June 2014 - 17:31
8 902 967 40 04
W 124 1992 3.2 104 994-на продаже
GMC Jimmy 4.3 1995-в ремонте
Chevrolet Blazer 4.3 1995-продан
купить конструктор brick
#4042
Отправлено 20 June 2014 - 18:04
Доброе время суток соратники по авто! Беда случилась с акпп 722.433, пока коробка не прогреется присутствует ощутимый пинок при понижении 3-2, ощущение как-будто кто-то резко за задний бампер схватил и передачи вверх переключаются резковато, при прогреве пинок 3-2 отсутствует, передачи вверх переключаются мягче. В чем может быть дело? С чего начать?на регулировку тросика акпп реагирует, переключения либо раньше либо позже, пробуксовок нет. s-e не работает. к модулятору не лез, боязно.
#4043
Отправлено 20 June 2014 - 18:35
левачный атф . по другому не вижу
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 26 June 2014 - 12:11
#4044
Отправлено 20 June 2014 - 18:37
нуачто боязного ? на оборот крутни даивсё , не понравится - обратно вкрутишь.Доброе время суток соратники по авто! Беда случилась с акпп 722.433, пока коробка не прогреется присутствует ощутимый пинок при понижении 3-2, ощущение как-будто кто-то резко за задний бампер схватил и передачи вверх переключаются резковато, при прогреве пинок 3-2 отсутствует, передачи вверх переключаются мягче. В чем может быть дело? С чего начать?на регулировку тросика акпп реагирует, переключения либо раньше либо позже, пробуксовок нет. s-e не работает. к модулятору не лез, боязно.
#4045
Отправлено 20 June 2014 - 19:07
Основная беда это сильный пинок 3-2 на непрогретую, модулятор только на мягкость переключения влияет, собираюсь с мыслями чтобы туда залесть. Чтобы уменьшить давление крутить нужно против часовой?
#4046
Отправлено 20 June 2014 - 19:13
да , против часовой.
#4047
Отправлено 26 June 2014 - 11:49
Коробка 722.414 Подключил манометр поморить модулирующие давление.Показало 3атм. Вроде как норма.Но проблема в том что эти 3 атм.на всех положениях рычага на P на N на D на холостых обормотах двигателя.При скорости от 0 до 50 тоже 3 атм.Трубку с модулятора снял.Кручу модулятор давление меняется.Но все остается по прежнему.Так должно и быть. Тогда зачем дают параметор 50км.на D. Если это неисправность? Подскажите куда копать?
#4048
Отправлено 26 June 2014 - 11:57
если не ошибаюсь то на холостых давление должно быть больше чем газу и проверять надо без вакумаКоробка 722.414 Подключил манометр поморить модулирующие давление.Показало 3атм. Вроде как норма.Но проблема в том что эти 3 атм.на всех положениях рычага на P на N на D на холостых обормотах двигателя.При скорости от 0 до 50 тоже 3 атм.Трубку с модулятора снял.Кручу модулятор давление меняется.Но все остается по прежнему.Так должно и быть. Тогда зачем дают параметор 50км.на D. Если это неисправность? Подскажите куда копать?
#4049
Отправлено 26 June 2014 - 12:16
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в одном вопросе: АКПП 722.668, в целом работает хорошо, но есть один момент, на прогретой коробке, если при интенсивном разгоне вдруг резко отпустить педаль газа, то где-то через секунду происходит переключение на повышенную передачу с ощутимым ударом "под зад". Может кто сталкивался, прошу подсказать как устранить этот неприятный удар? Да, ещё: гидротрансформатор новый, гидроблок новый, масло новое, расходомер новый, адаптации обнулил. Заранее спасибо!
#4050
Отправлено 26 June 2014 - 13:32
Вакуумную трубку я отключал это я в курсе.Может кто мерил давление манометром,отзовитесь, подскажите как должно быть.если не ошибаюсь то на холостых давление должно быть больше чем газу и проверять надо без вакума
#4051
Отправлено 27 June 2014 - 09:05
тебе надо по мануалу про акпп смотреть модуляторы разные например у мена примерно 3-4 атмВакуумную трубку я отключал это я в курсе.Может кто мерил давление манометром,отзовитесь, подскажите как должно быть.
#4052
#4053
Отправлено 01 July 2014 - 09:40
Здравствуйте. Не включается 4-я скорость, что делать и сколько в среднем это обходится. Спасибо.
#4054
Отправлено 01 July 2014 - 11:27
Если масло на щупе не горелое и уровень в норме, то для начала промыть гидроблок, проверить клапаны на заедание и сменить масло (АТF220) и фильтр.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 01 July 2014 - 11:29
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4055
Отправлено 01 July 2014 - 14:51
А как промывается и проверяется? Нет ли фото?Если масло на щупе не горелое и уровень в норме, то для начала промыть гидроблок, проверить клапаны на заедание и сменить масло (АТF220) и фильтр.
#4056
Отправлено 01 July 2014 - 16:00
#4057
Отправлено 01 July 2014 - 16:20
Ленитесь, молодой человек, ленитесь....А как промывается и проверяется? Нет ли фото?
#4058
Отправлено 02 July 2014 - 10:22
Просто не ориентируюсь пока на сайте, а за ссылку большое спасибо, очень полезная!Ленитесь, молодой человек, ленитесь....
#4059
Отправлено 02 July 2014 - 12:54
Доброго времени суток. Такая проблема. Поменнял
мотор со 102-го на 111-й. На АКПП пришлось
поменять трос, т.к. у старого одна вакуумная
трубка а у нового две которые подключаются к
вакуумному клапану. Не могу найти такой клапан на
2 трубки. Подскажите принцип работы его, попробую
заметить его каким нибудь другим, и где он должен
стоять на машине?
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
#4060
Отправлено 02 July 2014 - 21:15
Доброго времени суток!Решил поменять АКПП,т.к начала буксовать со 2 на 3 передачу и на холодную трогается с пробуксовками,как вперед,так и назад!Двигатель 111.940 и по каталогу должна стоять 722.431,но по факту стоит 722.408(прошлый владелец авто поставил)!Взаимозаменяемые эти коробки или что то нужно дополнительно менять(трос,лягушку,бублик,кардан)?За ранее благодарю за помощь!
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
Yandex (2)
