инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4041 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 03 September 2009 - 00:03
Ездил ездил, и доездился... тачка начала потраивать иногда, потом всегда... вобщем еле до дома доехал... тяги нету, дерготня... мотор трясёт.
пару дней назад поставил другой МЗ (стоял ЖМ, поставил обычный московский), подозрение на него..
Сходил глянул, тачка остыла и заработала как следует.
Сообщение отредактировал mustela: 03 September 2009 - 01:54
#4042 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 03 September 2009 - 05:40
сейчас похожий косяк всплыл на м103 с ДК. Оказалось ДК не во всех режимах правильно кажет... У него коллектор сифонит! Получается, что проходит обучение по ДК и оно не верно.. А после остывания - смесь богаче и машнка начинает бежать хорошо.
Проверили так - подловили момент и начали шманать датчики. Все кроме ДК. Не помогло. Потом сбросили питание с ЭБУ и он стал работать хорошо (ошибок и так и так не было - остается только обучение по ДК.. это все что изменилось после отключения эбу). Пока отрубили ДК. Ездит так. Как с коллектором решит траблу - подключим назад. Хотя может просто ДК уставший.
Сообщение отредактировал magnum: 03 September 2009 - 05:41
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4043 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 September 2009 - 07:07
2 zmey1251
Во всех прошивах что-то придется править так что учись юзать ПО.
#4044 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 03 September 2009 - 10:22
Что мне даст подллючение экономайзера?
Прибавку по экономии топлива, особенно в городском режиме.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4045 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 September 2009 - 10:27
Чего даст економайзер))) етож просто стрелка скачет от вакуума в коллекторе как она даст економии ))) все время на нее смотреть и ехать тока по ней что ли???
#4046 ОФФЛАЙН   lmv
lmv
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 September 2009 - 10:30
Вопрос к спецам. Можно ли к моему шкиву КВ приварить венец? У шкива нет демфера и он пресованный...
Впритык к шкиву КВ стоит шкив помпы:
Пока нашлось 2 решения если не приваривать венец. Нарезать венец на имеющемся шкиве КВ. Но не понятно будут ли зубья рвать ремень. Заменить шкивы на готовые от таза. Но тогда не понятно какой длинны ремень будет нужен и где его брать. Шкив нивы под клиновый ремень с венцом больше моего сантиметра на 1,5.
#4047 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 September 2009 - 10:33
Заменить шкивы на от ручейковые не провывал???
Или варить венец на морду шкива ну и т.д. фотки на в201 лежали.
#4048 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 September 2009 - 10:36
Это штатный, на основе разряжения. Я задавал вопрос про датчик скорости......
Теперь я вообще не чего не пойму.
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#4049 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 September 2009 - 11:04
ДС тебе даст плавную отсечку ну еще для БК даст возможность смотреть максимальный разгон до 100 - 200))) ну и расход при разных режимах езды если БУ у тя не дешевка стоять будет.
#4050 ОФФЛАЙН   lmv
lmv
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 September 2009 - 13:20
Штатно поликлиновый ремень не ставился. А там где ставился, там помпа от ремня грм вращалась. Поэтому или колхозить не родные шкивы под поликлин. Или варить... Еще конечно можно вытачить весь шкив с венцом. Но пока не нашел такого токаря.
#4051 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 September 2009 - 13:44
А твк у тебя АУДИ)))) так ето тебе к Змею.
#4052 ОФФЛАЙН   lmv
lmv
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 September 2009 - 13:46
У него движок 3А там шкиф чугунный с демфером... Тут АУДИ уже как проклятье звучит?:))))
#4053 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 September 2009 - 14:20
Хе хе да чета не Мерседес Форум а плавно перетикает в Ауди форум)))
Привари венец с наружи шкива.
Сообщение отредактировал finger: 03 September 2009 - 14:22
#4054 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 03 September 2009 - 17:39
начну с конца: finger прав, пасиба!! :applause:
анек про меня:
-я дал обет..
-ты дал..баёб
убедился в прошивке, что начальное положение ДПДЗ задаётся, и поэтому при переделке родной ДЗ не совсем точно установил датчик, был уверен, что прокатит, скомпенсирую.. хреен! ср.. чихал Январь на этот параметр. может, именно мой Январь.. при установке датчика в заранее правильное положение текущие обороты ХХ стали равны желаемым, проблема побеждена!
вообще, пасиба всем.
ща, чуть попожже рисунок адаптера выкину, если кому вдруг интересно будет.
#4055 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 03 September 2009 - 17:57
Ты вобще о чем? Я то говорю о прекращении подачи топлива в момент торможения двигателем. Режим экономайзера в прошивке.
W163.154 3,2
#4056 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 03 September 2009 - 17:59
У мня тоже какаята хрень мешала варить куда рекомедуют, приварил с другой стороны
ДПКВ, диск самодельный, приварен с другой стороны, там где рекомендуют не получается, мешается какая-то хрень.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4057 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 03 September 2009 - 18:03
Привари к имеющимуся шкиву. Какие проблемы? Мы сейчас с товарищем не спешно переделываем Фольцваген Гольф. Карбюратор на инжектор "Январь", так там у нас все получилось хорошо. Хотя расстояние там от шкива до движка еще меньше чем у тебя.
W163.154 3,2
#4058 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 September 2009 - 22:12
Подскажите пожалуйста! Бесконтактный ДПДЗ на газовский дроссель- он туда от какой машины ставится? Ато мне в магазинах говорят что на волгу есть только контактные. И типа других не бывает. :bangheat:
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
#4059 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 September 2009 - 22:29
Сразу видно не внимательно читал блог))))
#4060 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 September 2009 - 22:40
Согласен. Просто дома нет компа, выхожу в нет с телефона, а на нем не получается блог открыть. А на работе не дадут толком почитать. Вот и непонятки получаются. :bangheat:
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
    Google Mobile (1)
