мерсоводы сибири отзовитесь.
Сообщений в теме: 6242
#4041 ОФФЛАЙН   Vinterman
Vinterman
  • Cообщений: 924
    w124, 1988г
Отправлено 23 December 2012 - 06:55
Всем привет, подскажите пожалуйста двигатель м102 2.3л. был К.Е поставили карбюратор солекс год ездил на нем нормально а щас приключилась такая беда заправился на заправке аи92 как обычно и поехал ехал-ехал бах обороты падают как буд-то бензин закончился заводить а он не заводится, хорошо что стоит еще ГБО на нем доехал до дома, кстати на газе идеально работает! снимаю шланг подачи топлива вставляю в бутылку начинаю крутить бензин бежит, перебрал весь карбюратор продул, слил старый бензин залил аи95 на газпроме и промывку в бак плиснул! Щас на холодную еле-еле заводится только на подсосе, работает-работает бам бросил как буд-то топлива не хватает, а на горячию работает нормально, ехать начинаешь опять обороты сбрасывает и глохнет. что это может быть??? может топливный фильтр забился или регулятор давления или насос (хотя насос работает же) кто что подскажет????
На клапан холостого не похоже. Когда на зубиле (там тоже солекс) он накрывается, то картина такая: Холостых нет, двигатель на холостых дергается сильно и глохнет. Подсос чуть вытягиваешь, и едешь как ни в чем ни бывало. По симптомам, похоже что действительно топлива не хватает. смотри лучше топливную систему. Хотя, когда на зубиле бензонасос накрывался, машина заводится, проезжаешь чуть чуть и глохнет. Причем глохнет так, что тяга пропадает за 1-2 секунды, ты как дурак тапку в пол, а она бек мек и глохнет. Но при этом бензонасос вообще топливо не качал даже при сброшенном шланге. Остынет чуть чуть бензонасос, подкачает децл в карб , машина заведется, проедет и глохнет. Поскольку у тебя переделка, глянь еще один важный момент - подсос воздуха под карбюратором. Если он хороший, то подобная ситуация вполне может быть. А на подсосе машина едет?
Если бензин бежит при сброшенном шланге и насос качает, то врятли это он. У меня у мурза когда производительность насоса была низкая из-за вхлам сломаной пружинки, то было так: (мурз кстати карбюраторный, пирбург ЕЕ), машина едет вроде везде норм, заводится, все ОК. НО! Как только повышенные нагрузки, или едешь в гору (где особенно остро это наблюдалось), то машина просто теряет тягу на повышенных оборотах, приходилось на пониженные передачи переключатся. Но машина едет и не глохнет. А у тебя больше похоже что либо бензонасос вообще в час по чайной ложке качать должен. либо большой подсос воздуха и топливное голодание. Либо, кстати, может в карбюраторе куржаком там все заморозило? не? подогрев карбюратора сделан?
Сообщение отредактировал Vinterman: 23 December 2012 - 06:56
Дорога-жизнь, жизнь-дорога!
Был: мурз w124, 86 г.в., карбюратор PIERBURG, 2л., механика.
#4042 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 23 December 2012 - 10:33
У него нету клапана,переделка на карбюратор,скорее всего замена фильтра и бензонасоса :redface: ,смотреть надо.
а у меня на 201 был.
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#4043 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 23 December 2012 - 10:35
Я вот думаю если насос родной, то как его выдерживает солекс?
варим потихоньку
#4044 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
    W124,E200, м102,122лс.1990
Отправлено 23 December 2012 - 12:35
Все ребята всем спасибо, я нашел проблему и исправил! было дело так снимаю шланг подачи завожу на газу смотрю со шланга бежит топливо но давление слабое, снимаю весь пучек топливный фильтр бензонасос и т.д снимаю отдельно насос смотрю на входе весь канал забит до не могу я аж отверткой проковырял достал из него фильтр грубой очистки а он как пробка, ну в общем я все помыл фильтр новый! щас все огнем пышит)))) прет нормально и давление как надо! Электрик124 если по уму поставить солекс и правильно подобрать жиклеры то все отлично не К.Е конечно но мозги епать будет меньше!!!
Mercedes-Benz W124,E230,1990
#4045 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 23 December 2012 - 12:47
дело не в жиклерах, а в том, что сам карбюратор может такое давление не выдержать и бенз будет пиреть из всех щилей... ну да ладно, главное что ты на ходу.
пы.сы. у меня на 201 стоял электронасос низкого давление.
варим потихоньку
#4046 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 23 December 2012 - 12:56
у меня выдерживает, обратку по уму сделать тогда все норм))))
#4047 ОФФЛАЙН   leontyi85
leontyi85
  • Cообщений: 358
    W202 C240 1997
Отправлено 23 December 2012 - 16:18
мой блин не заводится после двухнедельного простоя во дворе, свечки заливает гад!
MB190 91г 1.8 4МКПП январь 5.1 продан. W202 2.0 95г 5мкпп разбит и продан. W202 C240 97г 5АКПП максималка.
#4048 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 23 December 2012 - 21:44
бензонасос отключай)))http://www.oldmerin....ic=129777&st=40
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#4049 ОФФЛАЙН   Vinterman
Vinterman
  • Cообщений: 924
    w124, 1988г
Отправлено 24 December 2012 - 08:27
Гм! Гриша, спасибо тебе ) И форуму спасибо :) Подтянул гайку кардана, люфт ушел, за одно почти !!!!открутившуюся!!!!!! гайку наодном из болтов резиновой муфты редуктора затянул :) Глушитель подварил :) Увидел, что шланг передний тормозной лопнул и сочится кровушка тормозная оттуда :-D, менять буду сегодня :))) В общем весело мне :)))))))
#4050 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 24 December 2012 - 09:25
хорошо тебе! а я слюнями обтекаюсь! тоже машину хочу!!!! Всех с наступающим!!!
190E 1986г.р. vin:WDB2010231F245522 автомат 722.400
#4051 ОФФЛАЙН   VADIC
VADIC
  • Cообщений: 5343
Отправлено 24 December 2012 - 10:08
Тебе слюнявчик на Новый Год подарить? :gigi:
#4052 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 24 December 2012 - 12:06
лучше ты мне свое корытце подари! :redface:
#4053 ОФФЛАЙН   VADIC
VADIC
  • Cообщений: 5343
Отправлено 24 December 2012 - 12:19
Гриша боюсь я за тебя,если подарю у тебя же все потрескается :gigi: :gigi: :gigi:
#4054 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 24 December 2012 - 12:37
а я куплю много скотча!!! дари уже! не стесняйся. :mrgreen:
#4055 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 25 December 2012 - 00:46
С рождеством!
Сообщение отредактировал Аркаша: 25 December 2012 - 02:03
#4056 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 25 December 2012 - 00:47
#4057 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 25 December 2012 - 00:50
Рейхстаг:
#4058 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 25 December 2012 - 00:55
Brandenburger Tor:
#4059 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 25 December 2012 - 00:56
#4060 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 25 December 2012 - 00:59
Трабанты у них по всему Берлину
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
    Yandex (1)
