Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4061 ОФФЛАЙН   Osiris
Osiris
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 July 2014 - 22:40
"Привет! Вопрос такой: иногда при езде коробка переключается с заметными толчками. На холостых при включении задней бывает также сильный талчек."
У меня похожая ситуация, только не с задней скоростью (с ней норм ), а на положение "D". Сколько может обойтись такой ремонт (если вы этим занимаетесь) и как срочно это нужно делать?!! w124 у 230. 1992г
Сообщение отредактировал Osiris: 03 July 2014 - 22:41
#4062 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 July 2014 - 13:15
муфты на кардане не смотрели?
#4063 ОФФЛАЙН   Osiris
Osiris
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 July 2014 - 20:12
нет пока..только недавно приобрел авто, а почему тогда с задней скоростью все ок? кардан же не в одну сторону крутит)
Сообщение отредактировал Osiris: 04 July 2014 - 20:22
#4064 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 July 2014 - 18:46
ну можно модулятор ослабить или клапана попробуй помыть
#4065 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 06 July 2014 - 15:36
Приветсвую!
Подскажи куда глядеться, что может быть, 722.354 двс 119,975, не переключает скорости, заменили масло с фильтром по технологии, не помогло
Трогается со второй и так на ней и прёт, но на 3-тию не дает, раз в неделю переключает, вообщем на повышенную передачу. Задняя работает прекрасно, масло до замены было темного коричневого цвета, с примесей воды чтоли, но немного совсем, сама коробка вроде чистая, в бублике масло тоже поменяли, Масло горелым не пахло. Вообщем куда глядеть)))? Трогается как обычно может плавно может как угодно, когда все же удается ей переключится на 3-тию небольшой толчек, еле заметный, но в коробке.
Заранее благодарю)
Сообщение отредактировал Sapphion: 06 July 2014 - 16:36
#4066 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 06 July 2014 - 17:37
Приветсвую!
Заранее благодарю)
разбирай акпп снимай клапана промывай плунжера срочно!
#4067 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 06 July 2014 - 21:21
Пасиб) а нет случаем схемы где они стоят плунжеры эти, коробку обязательно снимать?
#4068 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 06 July 2014 - 22:19
мозги доступны снизу, коробку снимать необязательно.
Потребуется новый фильтр, его прокладка, прокладка поддона, и возможно , прокладка между гидроблоком и коробкой (часто рвётся).
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4069 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 06 July 2014 - 22:22
Гидроблок снимать? все 10 болтов? с соленоидами что делать? в чем все это отмывать? ВИНС пойдет?
#4070 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 06 July 2014 - 23:11
снимать, плунжеры -по бокам, за крышками, промывать керосином, все каналы тоже промыть
Моё авто на DRIVE-2
#4071 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 07 July 2014 - 11:11
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
в промежутке пробега 100 км перестала ехать на третей, буксует так что ели можно обнаружить что она вообще включается,на холодную заводится раза с седьмого, похоже на отсутсствие прогревочных, все это последствия снятия двига, тнперь обнаружил а..уенный подсос воздуха где то в районе впускного, найти не получается, вопрос_куда идет трубка с вакумом от корбаса???
Сообщение отредактировал coupeW124: 07 July 2014 - 11:22
#4072 ОФФЛАЙН   Kleff79
Kleff79
  • Cообщений: 8
    W124, E300, 1991
Отправлено 07 July 2014 - 13:03
привет!!! имеем следующее мерин 91 г. в. 3 литра 103 двигатель коробка автомат незнаю какая. модель W124 E300/ Суть проблемы: не переключаются передачи. Вернее как ток поехал все гуд, но потом обороты расту до 5-6 тысяч ревет и не ускоряется. Иногда пробуксовывается т. е. не едет а обороты набирает потом толчок и поползла. Переодически загорается лампочка масло а и при переключении передач ощущается толчек чего делать то
#4073 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 07 July 2014 - 14:29
Благодарю!!!!!!
#4074 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 09 July 2014 - 12:02
Здравствуйте.
Прошу прощения если уже было.. поиском не нашел а просматривать вручную 204 страницы не осилил..
коробка 722.510 04 262664
Проблема такая - сразу после трогания с места (после долгой стоянки) при несильно выжатой педали поздний переход со второй на третью - где-то в районе 3000-3200 оборотов.
Если при этом сбросить газ до достижения таких оборотов то коробка на третью не переключится.
Если перед тем как ехать прогреть на месте то переключается на 2500.
В дальнейшем (после первого переключения) переключается на 2000-2200, и под сброс газа переключается четко.
И еще появилась эта хрень весной, тогда переключения приходили в норму по достижении двигателем температуры 60 градусов, а сейчас уже и при 75 может зависнутьна второй на 3000.
То есть болячка прогрессирует. Получается первые три-четыре минуты или ползти 20 км-ч на второй, или крутить двиг до 3500 чтобы включить третью
А не хочется.
Что это может быть??
Тросик газа крутил туда-сюда, модулятор тоже, особого эффекта по устранению описанной беды не наблюдал.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#4075 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 09 July 2014 - 12:35
Здравствуйте.
А не хочется.
А ветку читать -влом? Лучше задать 1001-й вопрос?
Моё авто на DRIVE-2
#4076 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 09 July 2014 - 13:00
204 страницы?? :gigi:
Неосилил, :fingal: и честно в этом признаюсь. Очень много букв. :bangheat:
На 30 странице где-то терпение полностью закончилось.
:redface:
Да и времени просто нету столько чтоб внимательно такую обширную тему от корки до корки прочитать.
Если в теме есть решение именно такой же проблемы. как описана и вы точно об этом знаете - укажите пожалуйста номер поста.
Иначе я могу подумать что вам просто все равно что писать , лишь бы писать. :hitrost:
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#4077 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 09 July 2014 - 13:35
Ааааа, вон оно что. :blush:
Читать видимо надо было начинать сзади, чтобы быстро понять что уже давно никто никому тут ни на что не отвечает :insane:
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#4078 ОФФЛАЙН   danzeel
danzeel
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 July 2014 - 07:02
ДОбрый день! интересует вот такой вопрос!мрседес w124 мотор 103 3л, коробка 722 320, недавно случилось такое, что стало не хватать давления(с 2 тыщ только ехала машина и то не в полную силу).купил еще одну коробку, эту разобрал, поставил новый центральный насос и гидроблок с живой коробки собрал, и воткнул все обратно, предварительно прочистив и поменял масло и фильтр(не замена фильтра и повлекла все это кстати) позже, отьездив 300 км примерно, коробка начала переключать слишком, слишком рано, вперед, то есть трогаешься- 1200-1400 максимум и переключает, до 4 доходит и едет, вниз особо не скидывает, то есть почти всегда на 4 и еду.от этого ни тяги ни скорости, и расход в гору, скажите, что это может такое быть?старой грязью опять гидроблок забило?давление в системе сейчас точно есть.просто думаю , снимать мыть или что.думал может от коробки что отпало-вакуум, провод с мозгами. а нет,все на месте!
как жаль что то, чем стало для меня твое существование, не стало тем, что жаль.
#4079 ОФФЛАЙН   coupeW124
coupeW124
  • Cообщений: 49
    w124 coupe
Отправлено 12 July 2014 - 01:16
трос кика регулируй
#4080 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 13 July 2014 - 09:27
добрый день. Подскажите с чего начинать. Каробка 722.3 вчера просто напросто перестала ехать куда либо и не на что не реагировать.. с чего начинать то
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
    Yandex (2)
