инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4061 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 03 September 2009 - 22:47
Дмитрий 86 так поставь контактный-бош- он тоже практически вечный
теперь ещё
#4062 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 03 September 2009 - 22:56
Согласен. Просто дома нет компа, выхожу в нет с телефона, а на нем не получается блог открыть. А на работе не дадут толком почитать. Вот и непонятки получаются. :bangheat:
Нету бесконтактных на волгу. Бери контактный, желательно Бош. Такой у меня стоит, а до этого 100тык на вектре работал и как новый. А вобще по качеству датчиков и прочих прибамбасов впрыска много написано на chiptuner.ru и na-boltah.ru.
#4063 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 03 September 2009 - 23:32
Парни, а у меня вопросы досихпор по проводке, кто может направьте в правильное русло:
1. Нуженли датчик коленвала или егомона снять (мерсовский)
2. Заглушкаподстройки угла опережения зажигания уже поход ненужна
3. Датчик Хола мона убрать мерсовский
4. Датчик ВТМ
5. Как акуратно переставить ВАЗовское реле топливного насоса взамен мерсовского?
6. Нужно ли оставлять реле защиты от перегрузки?
7. Всё что связано с блоко управления EZL можно удалять, оно ненужно же теперь
8. Диагностический разём тож мона демонтировать?
9. Блок Январь кто куда ставил, или просто в салон куда удобней получится???
10. Нужно ли чтото вырезать из ВАЗовской проводки (косы)
Не пинайте сильно, блоги и тему потихоньку читаю, но кроме мерсовских схем на 168й странице никаких описаний не нашел. Годы мои молодые ещё не всё секу без помощи. Ранее я задавал вопрос о том что отрезал косу мерса и разём на бывший блок КЕ, посоветовали заизлировать конци и всё. Меня интерисует удалить ВООБЩЕ неиспользуемое в дальнейшем просто. Помогли бы подсказки или какая нибуть инструкция небольшая написаная по схемам, а на движке я уже сореинтируюсь что да как :)) Помогите братци мерсоводы :))
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4064 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 04 September 2009 - 07:35
Ты вобще о чем? Я то говорю о прекращении подачи топлива в момент торможения двигателем. Режим экономайзера в прошивке.
Это режим принудительного холостого хода (проще говора "Отключение топливоподачи при принудительном ХХ".). Для этого ДС не нужен.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4065 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 September 2009 - 08:09
Еще один не прочтя блог кричиш)))
Для тех кто не читает http://ae.ru/catalog/?id=600
#4066 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 04 September 2009 - 08:26
smouk
бесконтактный дпдз есть от автоэлектроники-есть же фото в блоге.вопрос что найти его не всегда получается-я не нашел.
dimusa
1 можно снять
2.ненужна
3 можно убрать
4 чем он отличается от п 1?
5 в штатную колодку его не впихнуть-ставь колодку 3-х реле отдельно
6 читаем внимательно форум-ответ на предыдущих страницах
7 да
8 да
9 смотри форум у меня в салоне у многих в капоте
10 да можно убрать всё чем не пользуешься-колодку иммо например. между прочим некоторые провода надо удлиннять
совет дам один-курить форум и блог-на все вопросы ответы есть.читай его несколько раз
теперь ещё
#4067 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 04 September 2009 - 10:03
ОК, спасибо. В понедельник приеду и начинаю усердноуже собирать, чтобы до конца нидели завестись :)
Форум читаю, но он немаленький и бывает просто неинтиресно потому что очень много лишнего или по другим моторам или вообще не в тему :(
#4068 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 September 2009 - 10:30
Дак ниче я вот читал весь и на в201 весь читал.
#4069 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 04 September 2009 - 15:52
Всем спасибо!!!!!! Попробую поискать. Может найду. :mrgreen:
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
#4070 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 September 2009 - 19:01
Не найдеш бери бош так как бесконтактные редкость на волгу на тазы полно.
#4071 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 September 2009 - 14:20
Все бесконтактные ДПДЗ от лукавого, т.к. есть нормальный бош и на газ и на ваз и ниче ненада придумывать. Волговский ставился на мотроники для опеля, бмв и проч, вазовский видел на моновпрыске от опеля. Т.е. все уже придумано и работает. Ихмо мое мнение, каждый решает сам.
#4072 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 September 2009 - 15:41
Ты сильно ошибаешся не проверив кричиш))) Бош хорош никто не спорит но бесконтактник точнее намного чем обычный где тупо замыкаются контакты)))
#4073 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 05 September 2009 - 18:22
Я начинаю набирать комплект. Переходник РХХ 10,5мм из ебанита))) с трубками из тефлона.. Сделан и покрашен.
Переходник ДЗ 60мм выточен, но не покрашен.... :super:
#4074 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 05 September 2009 - 19:23
Merc190
лучше привари рхх к переходнику дз
теперь ещё
#4075 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 05 September 2009 - 19:25
Merc190
Под дросельную заслонку? :confused:
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#4076 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 05 September 2009 - 19:35
конечно.не к самой дз же
теперь ещё
#4077 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 September 2009 - 19:56
Merc190
Для этого есть какието веские технические основания? Или просто так удобнее?
#4078 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 05 September 2009 - 19:58
Не обязательно. Брось на коллектор и всё.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#4079 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 05 September 2009 - 20:08
если делать на дад то есть техобоснование
теперь ещё
#4080 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 05 September 2009 - 20:24
Merc190
Я до этого сам дошёл уже. и фотке в этой ветке кидал. Правда там просто в пейнте обозначил свою задумку.
Приварить не получится! РХХ сделан не из металлов, а из технических "пластиков"... даже трубки, на которые надевать шланг из тефлона....
Покажите живую фотку, где это реализовано РХХ+переходник ДЗ?
