Добрый день, у меня мерселес W210 1996 2.2D , стоит коробка 722.6 ,была проблема такая,антифриз пошел в коробку,заменили масло ,поставили новый радиатор,спустя какоето время, в один прекрасный день машина просто не тронулась с места, оказалось накрылся масляный насос, поставили б.у рабочий с другой акпп, машина поехала, но при тормажении чуть ли не глохла и с тугим провалом трогалась с места,диагностика показала что не исправность в соленойдах,поменяли их, затем плату,в итоге машина едет не дальше 1й скорости и плюс R(назад),сделали диагностику, итог плачевен, коробка в аварийном режими, диагност аппарт не видит коробку,зачитывает двигатель,электронику,но не АКПП будто ее вообще нет!! Что делать? куда лезть? что смотреть? подскажите пожалуйста,машина 3й месяц стоит,так как в нашем городе с ремонтом акпп очень тяжело особенно с 6й серией!!!!
Помощь по АКПП
#4081
Отправлено 13 July 2014 - 11:20
#4082
Отправлено 14 July 2014 - 13:37
Стас привет , подскажи пожалуйста,Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
что за проблема у меня ! При
скорости в 150 км. Машина начинает
дергаться как на радэу на быке и больше не набирает скорость , при
нажатие на кикдаун на любой
скорости происходит тоже самое ,
сначала я слышу что передача
уходит на пониженную , а потом
опять рывки. Бензина хватает в магистрале . И еще , какая должна
стоять коробка , 5 или 4 ступка?
Номер АКПП незнаю , но по всем
ощущениям что 4 х. Вин такой .
WDB1240301B309487 . Заранее спасибо. -------------------- W124, Е300, год.1992, АКПП, спорт-
лайн !
#4083
Отправлено 14 July 2014 - 21:23
Номер кузова WDB1240301B309487Стас привет , подскажи пожалуйста,
лайн !
Модель 124.030 300 E
Двигатель 103.983 12 218113
Трансмиссия 722.358 03 421586
Цвет кузова 199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983))
Отделка салона 271 (Кожа черная / "антрацит")
Сообщение отредактировал dima_skobelev: 14 July 2014 - 21:24
#4084
Отправлено 15 July 2014 - 13:33
За расшифровку спасибо , но причина осталась , почему же он дергается при 150 км . И когда кикдаун нажимаешь ? Есть тут специалисты , кто может подсказать ?Номер кузова WDB1240301B309487
#4085
Отправлено 15 July 2014 - 16:21
сейчас нашел два номера на АКПП , ( мерседес бенц 126 271 360 ) и второй ( A 4. 345 02 500 ) вот такие дела брат .
#4086
Отправлено 17 July 2014 - 18:49
Доброго дня.Продал машину ,а новый хозяин покоя не дает,интернета нет,компа нет,денег нет помоги.Вопрос Машина не едет вперед,назад без проблем.При постановке в положение д повышении оборотов до 5000 тыс начинает слабо ехать .Предпосылок типа пробуксовки не включения передач не было,просто остановился,заглушил,завел и все не едет.Масло в норме прозрачное гарью не воняет,тросик и шланги на месте.На подьемнике бодро колеса крутит.Что может быть,примерная стоимость работы с запчастями.Если есть телефон можно в личку.W124 230E 1992г.Вин в подписи.
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
#4087
Отправлено 18 July 2014 - 18:54
Извиняюсь,что врываюсь через кнопку *ответ*,не понял как по другому..У меня тоже проблема объявилась.Коробка подпинывала с самой покупки(год)но сейчас при остановке на Д ,после 10 сек.начинает дёргать со страшной силой,аж приходится перекидывать на N.Чё за хрень,неужели хоронить коробас!!!!!!!!!!!Масло и фильтр менял в ноябре..зиму-весну проездил чудно,а сейчас...vin1240221b857331 номер коробки не знаю,но ступеней 4...масло чистое ,гарью тоже не пахнет..Доброго дня.Продал машину ,а новый хозяин покоя не дает,интернета нет,компа нет,денег нет помоги.Вопрос Машина не едет вперед,назад без проблем.При постановке в положение д повышении оборотов до 5000 тыс начинает слабо ехать .Предпосылок типа пробуксовки не включения передач не было,просто остановился,заглушил,завел и все не едет.Масло в норме прозрачное гарью не воняет,тросик и шланги на месте.На подьемнике бодро колеса крутит.Что может быть,примерная стоимость работы с запчастями.Если есть телефон можно в личку.W124 230E 1992г.Вин в подписи.
220E
1992 года
АКПП
#4088
Отправлено 18 July 2014 - 21:12
Вечер всем добрый! у меня 722.358 приехал сегодня с морей с трудом,
пролетел перевал на 3 передаче и дальше через 10 км начался вой в акпп или транс или как будто насос масляный и масло потекло в районе бублика в общем ехал и подливал масло так 100 км со скоростью 60-70 ехал и парил маслом во общем вопрос, что могло случится при хват втулки масляного насоса? спасибо
Сообщение отредактировал belov_78: 19 July 2014 - 13:19
W124 седан на электронном впрыске с блоком MegaSquirt-2, ГБО 4 поколение впрыск, акпп 722,358, 1989 г, двс м103 -3,0л
Продан, теперь на корейце киа оптима
#4089
Отправлено 21 July 2014 - 16:33
АКПП 722,508 Проблема в том что переключается на все скорости с задержкой (как будто на нейтраль скидывает, обороты взлетают) в чем может быть проблема подскажи
Братск
#4090
Отправлено 29 July 2014 - 21:50
190е корбка 722.400 перестала ехать вперед назад норм решил поменять фильтр и масло , когда снимал фильтр там штифт с пластиковой шайбой лежит ,короче выпал с тормозной ленты . Вопрос : причина может быть в том что он выпал или нет ? И еще его можно вставить обратно не снимая коробку или нужен другой ? Если другой какого размера и где искать ? Коробка дергала сильно при вкл D , в остальном было все норм мягко без рывков . Потом просто с перекрестка вкл D и не поехала просто катится без ускорения и все . Подскажите пжлст , заранее благодарен .
#4091
Отправлено 02 August 2014 - 22:55
Добрый день. Проблема такая: умерла постепенно задняя передача, сперва не ехала назад на горячую, потом вовсе перестала. Прошлый раз когда пропала задняя передача (пропала резко) при вскрытии коробки обнаружили что на тормозе блока фрикционов, который ближе всего к бублику сломан металлический палец, который и приводит тормоз в действие. Сейчас при вскрытии все на месте, фрикционы еще не смотрели. По сему есть вопрос, какая наиболее вероятная проблема? Какой блок фрикционов отвечает за включение задней передачи?
Авто w123 84гв м102 2.0 карб 722.121
Сообщение отредактировал zhor1k: 03 August 2014 - 11:50
#4092
Отправлено 11 August 2014 - 12:21
Здравствуйте! Такая ситуация произошла.
Взял себе w124 2.3 , 87 года, номер коробки не знаю
Покатался неделю и сталкнулся с проблемой. Выезжал с парковк на задней скорости ®, а когда воткнул (D) машина встала, перестала реагировать вообще, что бы я не включал никаких эмоций , как будто не трогаю.
На нейтралке (N) затолкал обратно и вот хотелось бы услышать совета .
За неделю насчет коробки ничего не заметил. Если плавно давить на газ все шикарно, если посильней иногда чуть поддергивало с 3-4 помоему , автомат первый раз , но выглядело это не страшно.
Думаю может какая электрика? Подскажите что можно посмотреть.
#4093
Отправлено 14 August 2014 - 10:24
W211 / АКПП 722,6 / WDB2110411B141666
Столкнулся с такой проблемой, несколько дней назад стал замечать что чет не так переключает передачи АКПП. Проблема в следующем:
при трогании с места, медленно, видно по тахометру, что когда стрелочка на 1500 об/мин, чувствуется маленький пинок, потом на 2000-2200 об/мин, переключает на вторую передачу.
Такая же беда когда трогаюсь в режиме C-комфорт. Трогается получается со второй, в районе 1500 об/мин чувствуется пиночек маленький сопровождающийся с падением стрелки на тахометре с 1500 до 1300 об/мин, потом в зависимости как нажал на педаль переключает на след передачу В моем случае педаль нажата совсем чуть, и переключает на 2000-2200 об/мин.
Если нажать сильнее на педаль газа, и стронутся с места резвее, описанное выше не происходит.
Так же при переключении передачь, не важно с какой на какую, чувствуется мелкие пинки, ну что-то в этом роде, не сильно, но есть. Должно ли чувствоваться переключение между передачами?
Есдил у друга на его W211, дизельном, до рестайле, с коробкой 722.6, вроде как не чувствуется это все.
Star проблем не показывает.
Масло менялось 4000 км назад. Официалы поменяли 4 литра.
Какие мысли ребят?
Сообщение отредактировал mitriniuc: 14 August 2014 - 10:24
#4094
Отправлено 15 August 2014 - 19:48
Если при запуске двигателя в АКПП не возникает никаких вообще шумов и отсутствует реакция на перемещение селектора , то или основной насос не создаёт давление или в гидроблоке есть грязь . Разбирать , мыть , продувать , собирать .Здравствуйте! Такая ситуация произошла.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4095
Отправлено 17 August 2014 - 13:07
Чем болеет ?Тут кто-нибудь разбирается в коробке 722.351?
#4097
Отправлено 18 August 2014 - 15:25
Спасибо большое , буду разбирать , можете подсказать подобные темы насчет гидроблока , что бы примерно ориентироваться.Если при запуске двигателя в АКПП не возникает никаких вообще шумов и отсутствует реакция на перемещение селектора , то или основной насос не создаёт давление или в гидроблоке есть грязь . Разбирать , мыть , продувать , собирать .
И еще вопрос. Можно ли у вас заказать запчасти которых будет не хватать, например как клапан включения давления первичного насоса, фильтра какие нибудь ?
#4098
Отправлено 19 August 2014 - 01:31
Здравствуйте! Посоветуйте что делать.
W124 E250D 1995 г.в.
есть несколько глюков.
1. При слабом нажатии педали газа авто трогается, переключается на вторую с рывком и через несколько секунд перегазовывается, как будто хочет вернуться на первую передачу а потом передумывает и едет далее без сбоев.(при уверенном нажатии педали газа все вроде бы ок)
2. При резком старте с нажатием кнопки под педалью газа, для максимально быстрого разгона первая и третяя передачи работают только до 3.5 тыс оборотов и только вторая до 5ти тыс. За счет этого выходим в разгон до 100 км/ч за 25 сек - ерунда какая то. Тоесть то что нарисовано на спидометре, на какой скорости какая передача работает - так вот возле 80 км/ч написано 3я передача а у меня уже 4я еле пыхтит до 100 км. А должна по идее третяя да 120-130 км/ч крутить.
3. Кикдаун срабатывает... но только когда хочет сам. едешь на 4й передаче 50 км жмешь жмешь безполезно. На 40ка км/ч может и сработает на третюю.
Короче разгона нет вообще еле катит. Я уже согласился на то что она за 17 сек должна разогнаться, но не за 25-35сек...
Что можете подсказать попорядку. Заранее спасибо.
#4099
Отправлено 19 August 2014 - 12:21
помогите с 722.606
авто w210 E280 98 года дорестайл, 112 мотор
в инете находил сотоварищей с такой же проблемой...
на средних оборотах, скорость 50-70 км/ч через раз происходит кикдаун с
последующим набором оборотов. а зачастую есть ощущение понижения передачи,
но обороты растут очень медленно. как следствие, мягко говоря некомфортно
обгонять... на скорости свыше 100-110 км/ч тоже бывает вялый набор.
бывает срывается как с места. с чем связано?
актуальных и сохраненных ошибок по мотору и коробке нет.
как понял, проблема распространенная на 112/113 моторах у 722.6 коробок.
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#4100
Отправлено 21 August 2014 - 10:32
поможете ребят?
Пожалста!
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
