Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4101 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 21 August 2014 - 10:38
Посоветуйте, что лучше взять, заведомо не исправную АКПП (за дешво) и сделать капиталку, либо кота в мешке?
Одну уже купил за 18р, она буксует на всех передачах.
Речь идет о АКПП 4 серии для 2.0 мотора.
#4102 ОФФЛАЙН   6opbka84
6opbka84
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 August 2014 - 14:44
Требуется совет мастеров! Потекло масло по всей видимости с коробки, потому что красного цвета, в райне так называемого бублика, вопрос: там сальники стоят? Какие и сколько или это может еще от куда нибудь?
Второй вопрос: коробка пинает с 2 на 3 передачу. Что посмотреть и куда залесть? И ещё, когда масло было почти на нуле, передачи стали переключаться плавно, что это? Из за чего?
124.357.0.9879268
Сообщение отредактировал 6opbka84: 25 August 2014 - 14:46
#4103 ОФФЛАЙН   AndreyVP
AndreyVP
  • Cообщений: 83
    w463 w140
Отправлено 26 August 2014 - 10:59
Подскажите 722.3 работала вроде прилично, а тут постоял в пробке температура поднялась и переключаться стала на 3-3,5 тыс оборотов , что делать куда лезь и лезть-ли вообще . и второе можно поставить на М103 722.4 или 722.5 .
#4104 ОФФЛАЙН   луноход
луноход
  • Cообщений: 1
    w123
Отправлено 28 August 2014 - 11:19
w123 мотор 617, коробка 722.111
1.куда подключать шланг модулятора от коробки к ???
2.пытались регулировать модулятор, такое ощущение что он прокручивается, усилие по часовой не возрастает, с десяток оборотов повернули, ничего не почувствовали, так и должно быть?
#4105 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 28 August 2014 - 15:15
Здравствуйте! Нужна помощь, не могу понять, нужен ли клапан которого нет на фото? При разборке его либо потерял, либо не было, в инструкциях по разному, то он есть, то его нет.
Первое фото ознакомительное, второе конкретно чего нет.
Нет клапана в середине фото (ложбинка похожа на ключ)
Клапан заказал, но в раздумьях ставить его или нет. Коробка 722.3 Машина W126 5 литров
#4106 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 28 August 2014 - 18:40
Ivan.Sh помог разобраться, за что ему большое спасибо!
#4107 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 29 August 2014 - 15:41
Доброго времени суток, великодушные.
В общем, приобрёл супруге авто - 202-ой, 1994 года, 2.2 вроде японец, так как в полном фарше. Страшно тупила машинка - отвёз в СТО, там автоэлектрики поменяли всю проводку в моторном отсеке, сделали диагностику - осталась одна ошибка хренового лямбда зонда. Мотор ожил и обороты появились, но - выяснилось ещё, что у меня проблемы с коробкой. Думает слишком долго на заднем ходе, на Драйве и "3" - машинка тупит, на нажатие педали газа реагирует очень поздно и очень вяло, посоветовали попробовать на "2" и тут машинка рвёт и мечет, ну понятное дело только вторая скорость, но мне не понятно почему сильно тупит на других положениях?! Что можно сделать, друзья?! Менять коробку дороговато, а вот попробовать исправить что-либо (мозги может забились или что-то ещё?!) хотелось бы... Спасибо, жду ответа!
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
автомат, кожа-рожа-климат-круиз-мруиз :)
#4108 ОФФЛАЙН   emelya
emelya
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 August 2014 - 06:34
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Стас привет нужнапомощь купил мерса 2.3 на автомате. старый хозяин поменял акпп по причине поломки на 3.0 все собрали залили масла 4 литра завели все работает но когда переключаешь на D или S происходит сильный толчок . Попробывали поехать температура была менше рабочей выехал на дорогу как только акпп переключился на фторую перестал ехать и не риагирует на переключение . Температура в этот момент была норма. Вопрос такой может ли быть токое что не хвотает масла так как каробка с разбора и незнаю сколько в ней было масла зарание спасибо
w124 E200 m111.940 95г.в. vin wdb1240191J083816
#4109 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 30 August 2014 - 15:02
Подскажите пожалуйста, в этих местах должны быть детали? У меня их не было, по схемам должны быть.
Изображение форум дом 2
#4110 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 31 August 2014 - 09:13
Если у тебя есть дополнительный насос справа, то там где круглое отверстие должен быть клапан.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4111 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 31 August 2014 - 22:13
Спасибо за ответ! Дополнительного насоса нет, а вставка нужна которая чуть выше и правее на фото (ложится во всю длину канала)?
#4112 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 01 September 2014 - 07:09
мужики, прошу ответить знающих людей - с чего можно начать копать?!
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#4113 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 01 September 2014 - 08:46
Она там была? Если да то пусть там и будет, если нет не ставь.
#4114 ОФФЛАЙН   Sizemov
Sizemov
  • Cообщений: 105
Отправлено 01 September 2014 - 14:37
Не было, хорошо, спасибо, так тогда собираю.
#4115 ОФФЛАЙН   vitek12006
vitek12006
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 02 September 2014 - 16:41
Всем доброго времени суток. кто может подскажите. стоит вопрос о покупке 126. на нем коробка сломана. мотор стоит 110 2.8. и есть донор но на доноре стоит мотор V8. вопрос вот какой. подойдет ли автомат с донора?.
#4116 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 03 September 2014 - 07:01
Не подойдет.
#4117 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 03 September 2014 - 21:36
Вопрос, мне интересно взаимозаменяемость АКПП мерседес... У меня допустим есть АКПП 722.640 а та что на машине 722.606 и вообще вместо 606 что-то подойдет или искать только ее и все?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#4118 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 03 September 2014 - 22:33
Стас привет подскажи если можеш принцип работы вакумной системы куда и откуда идут вакумные трубки и откуда и в какой моент поступает питание на вакумные клапона которые в маторном отсеке а то у мемя на них нет питания и незнаю правильноли отних идут трубки к коробке машина w124 e280 104 мотор впрыск hfm 95 год зарание спасибо.
#4119 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 04 September 2014 - 14:21
Подскажите по бублику, 722.433 на втулке небольшая выработка, где-то пол миллиметра , мастера уговаривают на ремонт, подскажите нужно ли?
W124,E280,1995
VIN: WDB1240281c233066
#4120 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 04 September 2014 - 15:02
Ремонт нужен.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
