Тросик регулировать.Здравствуйте помогите определить возможную неисправность АКПП и способ её устранения. в общем АКПП после ремонта. если трогаешься
начинаешь набирать скорость не сбрасывая газ то АКПП переключается нормально ну или чуть чуть затягивает передачи практически незаметно
Но если начинаешь разгон и АКПП ещё не успела переключится на повышенную передачу а ты в это время бросаешь педаль газа то происходит
переключение на повышенную передачу с очень хорошим пинком. Подскажите где копать?
Помощь по АКПП
#4161
Отправлено 04 October 2014 - 00:18
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4162
Отправлено 04 October 2014 - 16:04
подскажите как снять трос управления АКПП с самой коробки?
w124 E230
Трансмиссия 722.408 02 501288
#4163
Отправлено 04 October 2014 - 18:07
Пользоваться кик-Дауном с места можно? были случаи когда приходилось, от скутеристов убегать.
#4164
Отправлено 06 October 2014 - 12:56
коробка 359я.
При разноге до отсечки коробка втыкает следующую передачу(газ не скидываю) и начинаються подергивания, педаль газа отпускаю, и все стабилизируется.
Что за фигня. Оч похоже на отсечку по бензонасосу, но ведь крутиться до отсечки на той передаче с которой разгон начинается...
В чем может быть проблема?
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#4165
Отправлено 06 October 2014 - 17:30
Работу АКПП после промывки проверял возле гаражей (сильно не разгонишься). Поехал проходить ТО, на дороге (по-моему при переключении на третью или четвертую) опять необходимы повышенные обороты двигателя..., потом легкий "пинок" и все нормально... Теперь куда смотреть (вакуумные магистрали, трос, или ошибка при сборке клапанной коробки)?АТО! Самому помогло 2 раза уже.
Сообщение отредактировал AAC: 06 October 2014 - 17:39
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
#4166
Отправлено 06 October 2014 - 18:14
добрый вечер!мерседес 140 3.2 97 год.Вопрос вот в чем.со вторую на первую коробка пинается.например едешь на 3 скорости отпускаешь газ переключается на 2 потом 1 без пинка,а вот когда держишь тормоз со 2 на 1 идет толчок.коробка 5 ступка.Что может то быть?
#4167
Отправлено 07 October 2014 - 07:02
Добрый день!!!У меня МВ210,с дв.604,912,и АКП 722.603.Меняю мотор,подскажите пожалуйста,как правильно снять,а потом и поставить коробку....бублик остается на коробке или на маховике,из него(из бублика)не вытечет масло???Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал ignatij: 07 October 2014 - 07:03
w124 t-mod,87г.102,2,3,136л.с.Скрипим потихонечку)))-продан
Audi a3 sportback-маленькая пулька-Пулька до пулялась-успешно продана)))
Е210,2,2D-настоящий мужик-продан
С202 T-Mod,2,2D,сарай
#4168
Отправлено 07 October 2014 - 07:49
Бублик оставляй на коробке.Добрый день!!!У меня МВ210,с дв.604,912,и АКП 722.603.Меняю мотор,подскажите пожалуйста,как правильно снять,а потом и поставить коробку....бублик остается на коробке или на маховике,из него(из бублика)не вытечет масло?
Велик colnago
#4169
Отправлено 07 October 2014 - 09:10
И масло сливай с негоБублик оставляй на коробке.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4170
Отправлено 07 October 2014 - 09:57
дело в том что,я хотел оставить коробку на месте,а с неё снять мотор.....при этом, обязательно сливать масло,с бублика?И масло сливай с него
с механическими коробками всегда так поступаю,если есть такая возможность,что-бы не делать лишней работы....здесь возможен такой-же вариант???
Сообщение отредактировал ignatij: 07 October 2014 - 12:07
#4171
Отправлено 07 October 2014 - 15:13
Попробуй бублик на коробке оставить, масло не сливай, если его тыкать туда сюда не будешь то масло не потечет.дело в том что,я хотел оставить коробку на месте,а с неё снять мотор.....при этом, обязательно сливать масло,с бублика?
#4172
Отправлено 07 October 2014 - 19:52
спасибо,попробую именно такПопробуй бублик на коробке оставить, масло не сливай, если его тыкать туда сюда не будешь то масло не потечет.
#4173
Отправлено 08 October 2014 - 08:24
Здравствуйте. Предстоит кап. ремонт АКПП 722,433. Не подскажете номера необходимых запчастей. Спасибо
Сообщение отредактировал kastertroi: 08 October 2014 - 08:24
Mecedes Benz - The Best or Nothing
W124 E280 1994
M104.942 АКПП722.433
#4174
Отправлено 08 October 2014 - 09:02
Если в Москве , подезжай отремонтирую.Здравствуйте. Предстоит кап. ремонт АКПП 722,433. Не подскажете номера необходимых запчастей. Спасибо
#4175
Отправлено 08 October 2014 - 09:37
Челябинск...Если в Москве , подезжай отремонтирую.
W124 E280 1994
#4176
Отправлено 08 October 2014 - 10:47
Вообще у меня проблема с задней передачей, задержка и свист при включении 2-3 сек. Вперед едет нормально за исключением небольшого пинка с 1 на 2. Назад впринципе тоже едет... В два сервиса заехал - говорят капиталка...
Но почитав сейчас несколько отчетов, пришел к выводу что можно обойтись только ремонтом задней скорости и промывкой гидроблока с заменой масла и фильтра. Что подскажете по этому поводу...
Сообщение отредактировал kastertroi: 08 October 2014 - 10:49
W124 E280 1994
#4177
Отправлено 09 October 2014 - 17:01
Здравствуйте!
АКПП 722.415. Обнаружил, что на вакуумном модуляторе нет трубки...
"Покуривая" другие темы пришел к выводу, что данная трубка должна идти к впускному коллектору. Это так или могут быть другие варианты? Потому, что у меня от впускного коллектора идет трубка на тнвд, а с тнвд выходит другая трубка на какой-то "переходник".
В нем (переходнике) одно свободное посадочное место. Может, в моем случае, от вакуумного модулятора трубка должна идти на это свободное место?
Еще не могу разобраться с местоположением тросика регулировки АКПП... Если смотреть снизу по ходу движения, то слева и справа (коробаса) приходят по одной магистрали (как я понял это и есть вакуумные, если ошибаюсь поправьте), которые подключены к радиатору.
Слева так же, из коробки выходит тросик, заходящий в салон (в районе педального отсека) - это и есть тот самый трос, который необходимо регулировать? Или регулировать надо его (вид из моторного отсека)?
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал AAC: 10 October 2014 - 06:16
#4178
Отправлено 10 October 2014 - 00:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется W210 E240 2000 года с коробасом 722.6 и с пробегом 130к.
Где-то на 100 тысячах пробега изредка проявлялись толчки при торможении на скорости 25 км/ч (переключение с 4 на 3). Со временем толки участились. В данный момент, после замены масла иногда происходит сразу два толчка, один за одним. По ощущениям бывает легкий, еле заметный толчок, а бывает ощутимый удар. Вроде как, на холодную толчков нет. Второй симптом - толчок при переводе селектора в положение R или D. Тоже проявляется не всегда. На переключениях вверх коробка ведет себя нормально, очень редко может слегка ощутимо перейти с 1 на 2, но без удара.
Толкового сервиса АКПП в городе нет. Сервис, где обслуживают мою машину, ремонтом коробок не занимается. Стар выдал ошибку по механической неисправности в АКПП, больше ничего на сервисе не сказали и отправили на ремонт АКПП.
Может быть кто-то сталкивался уже с таким и знает, ремонт серезный, или что-то простое и мелкое? Подскажите, пожалуйста.
Масло в АКПП менял менее 10 тысяч назад, но это была первая замена. Масло было грязное. Заменил опору АКПП, фильтр, прокладку, сальники. После замены масла на гидротрансформаторе были сопли. Месяц назад устранил эту течь, сочилось несильно, меняли задний и передний сальники.
#4179
Отправлено 10 October 2014 - 05:44
Скорей всего это трос спидометра...Здравствуйте!
АКПП 722.415. Обнаружил, что на вакуумном модуляторе нет трубки... "Покуривая" другие темы пришел к выводу, что данная трубка должна идти к впускному коллектору. Это так или могут быть другие варианты?
Еще не могу разобраться с местоположением тросика регулировки АКПП... Если смотреть снизу по ходу движения, то слева и справа (коробаса) приходят по одной магистрали (как я понял это и есть вакуумные, если ошибаюсь поправьте), которые подключены к радиатору. Слева так же, из коробки выходит тросик, заходящий в салон (в районе педального отсека) - это и есть тот самый трос, который необходимо регулировать?
Мы с тобой земляки )
Сообщение отредактировал Sereganemetz: 10 October 2014 - 05:48
Е-250 акпп 95г., Е-300 акпп 96г., Е-290Т акпп 98 г., дальше тоже будет МЕРИН !!!
Смотрю на всех через прицел )))
#4180
Отправлено 10 October 2014 - 07:49
Тросик, который нужно регулировать, идёт от дроссельной заслонки к коробке.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
Yandex (2)
