Да да КЕ мой мотор так и убил((( плакал когда разобрали просто ужас был(((
инжектор январь вместо ке джетроника
#4161
Отправлено 11 September 2009 - 22:56
#4162
Отправлено 11 September 2009 - 23:34
Кто с перепрошивкой блоков или в Чиптюнинге понимает, может дать свой номер аськи для консультаций, инфу ищу но на словах (написаных) думаю попроще будет
Приехал блок Л-Line и Январь с ним в один день
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4163
Отправлено 12 September 2009 - 08:34
Приехал блок Л-Line и Январь с ним в один день)
тока надо К-Лайн ![]()
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4164
Отправлено 12 September 2009 - 09:40
Ой, опечатка у меня, да K-Line адаптер ![]()
#4165
Отправлено 12 September 2009 - 17:29
привет всем! дого собирался и вот решился поставить себе январь сегодня купил кое какую мелочевку, рампу решил не париться с поиском от сааба купил от 406 мотора, дз будет от волги тк валяется бу, рхх от нивы 10,8 мм вот тут и непопятки начинаються, запираюший элемент у клапана выполнен в форме конуса а сверху юбочка, так вот на чертежах корпуса видно что посадочное место клапан просто на плоскости сверление и все, разве хватает герметичности, может надо будет сделать фаску под юбочку клапана будет герметичность получше, клапан то не резиновый. и еще вопрос можно ли подсоеденить рхх как показанно в блоге у finger "Доработка РХХ"
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#4166
Отправлено 12 September 2009 - 18:21
ДЕлай как в блоге отверстие 8 мм. расширь до 10.5 и если не уверен в герметичности то выдвини руками РХХ воткни в адаптер и попробуй подуй тыжа тока не лопни главное.
Про доработку вопрос не понятный.
#4167
Отправлено 12 September 2009 - 19:33
я имею в виду подсоеденить рхх от преходника дз к выводу на дз, я планирую ставить дмрв, а у тебя в блоге это доработка для дад, я думаю что эта схема подключения более практична и вглядит эстетичней.
#4168
Отправлено 12 September 2009 - 19:52
Ну так так и сделай что ты паришся то ето и для ДАД и для ДМРВ актуально
#4169
Отправлено 12 September 2009 - 19:59
вопрос по форсункам строго надо бошевские ставить или сименсы(для 406) подойдут, просто в магазинах этих форс навалом, а боши еще поискать надо (кроме екзиста).
#4170
Отправлено 12 September 2009 - 23:44
Если найдеш Сименс такойже производительности и динамики то можно и их заюзать.
#4171
Отправлено 13 September 2009 - 16:34
а как определить производительность и динпмику точне скзать как сравнить у прилавка в магазине, не подойдешь и не скажешь ведь дайте мне сименс с такойже динамикой как у боша, и если форсы бош сделаны для 406 двиг и сименсы тоже для 406 двиг неуж то производительность и динамика будет различаться?
#4172
Отправлено 13 September 2009 - 16:41
они по статике немного разные.. во всяком случае по штатным прошивкам если судить: под Сименс статика - 2,57, а под Бош - 2,65 (иногда встречал в прошах 2,69).
#4173
Отправлено 13 September 2009 - 16:50
так что брать или не брать вот вчем вопросони по статике немного разные.. во всяком случае по штатным прошивкам если судить: под Сименс статика - 2,57, а под Бош - 2,65 (иногда встречал в прошах 2,69).
#4174
Отправлено 13 September 2009 - 19:21
да брать, конечно. Прикрутить можно любые. Вообще.
#4175
Отправлено 13 September 2009 - 19:40
Немного не в тему, мы от КЕ избавляемся а тут... http://www.uazbuka.ru/eng417inj.htm
VW passat b3 9A 2.0 16 ve Январь 5.1
#4176
Отправлено 13 September 2009 - 20:17
отморозки что тут скажешь. дураков работа любит. ![]()
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#4177
Отправлено 13 September 2009 - 23:18
Да пацаны после карбюратора совкового вообще наверное не на радуются ![]()
да и достался небось с какого ни будь разбитого тарантаса комплект за бесценок.
#4178
Отправлено 14 September 2009 - 14:54
Прошивка от fingera, заводится только ключ покажи!! Считаю "на отлично"
А у меня очень сильно богатит.... ![]()
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4179
Отправлено 14 September 2009 - 14:59
Попробывал прошивку от FINGERa. Хоть и комплектация и отличается от рекомендуемой, форсунками да и нету ДФ. Мне понравилось, появилась динамика самое главное, тока на холостых трясёт как будто в тракторе сидишь, при разгоне звенит чего то, ошибка выскакивает неисправности цепи ДД. Пока оставил, понаблюдаем за расходом.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4180
Отправлено 14 September 2009 - 15:01
А как опеделить богатит или беднит? по свечкам?А у меня очень сильно богатит....
Тема закрыта
