Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#401 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 April 2014 - 22:54
2 брата калерата....взбесили сегодня....
у одного масло с коробаса сбежало у второго вода в запаску потекла откуда то ))))
я те говорил-онли тойбота :mrgreen:
П/С дино отдай Ванятке, ситроён Фромталлину-он его тайно вожделеет, а себе.............. :biggrin:
#402 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 07 April 2014 - 22:57
у меня еще есть матацикал и лисапед...их то каму ?)))
#403 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 April 2014 - 23:09
от на них и катайсо :gigi:
#404 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 April 2014 - 20:05
глянул сегодня где беда...
думаю что бублик потек....что скажете товарищи ??? сколько это стоит ?)))
#405 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 April 2014 - 22:10
решил свою умную книгу почитать как снимать-ставить коробас а там подстава)))
"Разборка, сборка и регулировка автоматической коробки
передач должны выполняться в специализированной
мастерской, оснащенной специальным оборудованием.
Поэтому описание этих работ не приводится."
#406 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 April 2014 - 22:14
Помой АКПП,потом смотри откуда бежит....может ты тупо атф перелил-вот с верху,с сапуна и сбросило лишнее
зы,гидротрансформатор редко протекает...быстрей уж сальник..
#407 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 April 2014 - 22:24
не Иваныч.... не переливал....ну сальник трансформатора я и имел ввиду
#408 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 April 2014 - 22:38
Помой бензином или соляркой и отслеживай откуда...у атф радиус разброса-километр!
#409 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 April 2014 - 01:27
Вижу поток масла моторного из набивки заднего сальника. Или у тебя в коробосе желтое масло? Чё такое грязное?
Да и не бежит так изпод сальника.
В Акпп сальником не отделаешься. Прокладку паронитовую под насосом надо менять обязательно и кольцо резиновое.
Сообщение отредактировал zenderdb: 09 April 2014 - 02:57
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#410 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 09 April 2014 - 08:22
на фото плохо видно...там в "КРАСНУХЕ" всё на самом деле...сколько берут вообще за такую работу? или я смагу и сам в условиях сервиса Пежо ?)))))
#411 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 April 2014 - 22:55
Снять поставить АКПП - 5.3 н.ч.
Снять поставить насос - 1 н.ч.
ГДТ промыть 1 н.ч.
с 15.00 до 00.00
#412 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 09 April 2014 - 23:09
ГДТ промыть 1 н.ч.
в деньгах то можно?))) при самом худшем раскладе в данном случае...
#413 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 April 2014 - 01:11
~ 10
с 15.00 до 00.00
#414 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 10 April 2014 - 20:54
ну норм так....щас значит с покраской порешаем и за коробас )))
#415 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 May 2014 - 14:00
мужики подскажите....что то с бодуна и в холоде бошка пока не очень варит)))
постоял с месяцок и нехочет щас заводиться...был севший акум...я его чутка подзарядил он крутить начал но всеравно не схватывал даже....с пускозарядного попытался...та же картина бодро крутит но не схватывает....щас новый акум поставил и всерано то же самое?
вопрос что дальше откручивать ?))))
#416 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 May 2014 - 14:04
пайду насос наверное послушаю и свечу на блок кину искру пасмарю.....
#417 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 04 May 2014 - 14:11
Да забей ты на мотор цепляй его веревкой и катай как прицеп
W126 380SE
мой W126
#418 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 May 2014 - 14:24
пока стартер крутит насос жужит....а вот искры походу нет....снял колпачек второго цилидра вставил в него б\у свечу и смотрел...вообще там ноль эмоций...
#419 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 May 2014 - 14:33
моё пропаяное реле бензонасоса не могло не с того ни с сего сдохнуть ? хотя пака стартером маслаеш насос жужит...пойду провода и соединения все потыкаю))))
#420 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 May 2014 - 14:49
ну все...начинаю впадать в отчаяние)))) разьемы все в норме....масса на месте...следов и запаха горелого нигде нет....ремень ГРМ наверное порвался :mrgreen:
