ну цди быстро греются если подогреватель работает))
Греть или Ехать?
#401
Отправлено 03 December 2015 - 11:28
#402
Отправлено 04 December 2015 - 23:10
ответ простой. при работе в моторной анатомичке постоянно видишь и анализируешь состояние масляного шлама внутри мотора.......... а теперь главное,-заносчивый умник должен был слышать о низкотемпературном образовании шлама и к чему это ведет???????????нуну, я все еще жду ответа как определить сломанный мотор, ездил ли он недогретым или нет
а то как-то голословно с твоей стороны
#403
Отправлено 04 December 2015 - 23:31
Нужно нормальные ГСМ использовать и менять во время.ответ простой. при работе в моторной анатомичке постоянно видишь и анализируешь состояние масляного шлама внутри мотора.......... а теперь главное,-заносчивый умник должен был слышать о низкотемпературном образовании шлама и к чему это ведет???????????
#404
Отправлено 05 December 2015 - 07:42
отличная тупость. доводы по теме кроме этих глупостей еще будут?ответ простой. при работе в моторной анатомичке постоянно видишь и анализируешь состояние масляного шлама внутри мотора.......... а теперь главное,-заносчивый умник должен был слышать о низкотемпературном образовании шлама и к чему это ведет???????????
#405
Отправлено 11 December 2015 - 16:37
а вот новые vw греть нельзя ,так говорят инженеры vw ,т.к это влияет на экологию.поэтому там стоят много термостатов на блок на голову отдельныеотличная тупость. доводы по теме кроме этих глупостей еще будут?
#406
Отправлено 17 January 2016 - 22:55
Ну это ладно; а зачем масло из АКПП идет в радиатор? для охлаждения, или подогрева зимой?
#408
Отправлено 17 January 2016 - 23:03
Для подогрева зимой и охлаждения летом.
Что на европу ориентироваться- там извращенцы сплошь.
Разбирается W201 2.6
#409
Отправлено 17 January 2016 - 23:09
а еще они обманывают..
#410
Отправлено 18 January 2016 - 00:41
инженеры факваг уже мотор нормально разработать не могут, а тут рекомендации такие))а вот новые vw греть нельзя ,так говорят инженеры vw ,т.к это влияет на экологию.поэтому там стоят много термостатов на блок на голову отдельные
#411
Отправлено 18 January 2016 - 01:29
совершенно верно!
сильно сомневаюсь что зимой греется оно. ехать начинаешь до открытия термостата. то есть масло в коробке само успеет прогреться до его открытия. да и в сильный мороз особо радиатор не греется. В коробке и своего тепла хватает чтобы греться при движении и не перемерзать.
#412
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 18 January 2016 - 18:04
Абсолютно правильно!сильно сомневаюсь что зимой греется оно. ехать начинаешь до открытия термостата. то есть масло в коробке само успеет прогреться до его открытия. да и в сильный мороз особо радиатор не греется. В коробке и своего тепла хватает чтобы греться при движении и не перемерзать.
Зимой роли не играет,летом охлаждает.
#413
Отправлено 18 January 2016 - 18:38
Точно. Но насчёт "перемерзать" - сильная заявка. "Перемёрзнуть" - в большинстве случаев - замёрзнуть напрочь, при этом явлении будет полностью отсутствовать циркуляция. Да и в сильный мороз радиатор не то, что не греется - он закрыт термостатом, и хрен откроется.сильно сомневаюсь что зимой греется оно. ехать начинаешь до открытия термостата. то есть масло в коробке само успеет прогреться до его открытия. да и в сильный мороз особо радиатор не греется. В коробке и своего тепла хватает чтобы греться при движении и не перемерзать.
#414
Отправлено 20 January 2016 - 08:09
в наших краях под минус 30. крещенские после рождественских. про прогрев актуально.Наступает зима. У многих авто стоят на улице. Стоит ли прогревать мотор до рабчей температуры после стоянки на морозе? Или можно слегонца подогрев начинать движение?? Мнений на этот счёт очень много, давайте обсудим эту тему.
1) "греть или ехать" вопрос поставлен не правильно. греть или не греть? может как то так ? ответ очевиден.
2) а вот как греть -многовариантно. " слегонца подогрев начать движение"- это один из вариантов прогрева. выбор варианта прогрева дело хзяина,тут или молотишь двигатель , либо привлекаешь внешний подогрев-вебасто, электрокипитильник или пушка или паяльная лампа. . основные предпосылки :
- конструкция авто ,рекомендации производителя. мосты прогреть двигателем- ну никак
- используемые технические жидкости ( как то видел в аккумуляторе лед вместо электролита)
- температура мороза.для нас , в сибири -30 мороз,а на северах это оттепель. люди вот так http://info.drom.ru/misc/26993/
Сообщение отредактировал alex119: 20 January 2016 - 12:05
#415
Отправлено 07 November 2016 - 21:28
Сообщение отредактировал sum545: 07 November 2016 - 21:29
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#417
Отправлено 07 November 2016 - 21:41
2 минуты прогрева,да даже не прогрева,а просто чтоб масло прогналось по всему мотору и в путь на небольших оборотах,всю жизнь так ездил,езжу и ездить буду,единственное исключение это езда с ребёнком,тут уже салон прогрею немного
Ну да с 3х литровым быстрей прогрев идет чем с 1.8(((
#418
Отправлено 07 November 2016 - 23:58
насос циркуляционный поставь. в чем проблема?
зы сектанты уже приготовили новые доводы к сезону?))
#419
Отправлено 08 November 2016 - 01:19
согласен. несколько минут для разбега масла и на драйве, ели автомат. и в путь потихоньку...
Отправлено 08 November 2016 - 07:31
А у меня с завода ТЭН в блоке стоит + зарядка АКБ + тепловентилятор в салоне!!! Вот сижу сейчас дома, за бортом -23, а машинка в гаражике с 8-ми утра прогревается (таймер китайский в розетке торчит). Приду в гараж - движок +40, в салоне сухо и тепло. Ключ на старт и погнал на работу. DEFA однако!!! И пофигу морозы!!!! ![]()
