подбор передних пружин 124
Сообщений в теме: 749
#401 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 22 October 2017 - 12:52
а что писать мерин из дрючка превратился в заводской мерин ..ровно сидит это как? зад должен быть не много выше чем перед а вообще..самый мягкий мерс будет на 15м *железе*и резиной соответствующей .я перешел на 16е литые все..сразу заметил что авто стало грубее вот на фото правильное положение авто на дороге как по заводу ..проставки стоят все по кругу 2йки и заводских пружинах перед виток 14.4 желтая и красная метка .зад еще родной мотор 602962 дизель на полной комплектации
спасибо за ответ, со всем согласен, а вообще я основывался на том что об этом писал шеремет, то есть центра колес визуально на одной линии с низами дверей и еще по расстоянию от края арки до центра колеса. Пружины в любом случае сейчас поставлю оригинал, хочу понять разницу. т.к. один из прошлых мерсов не то что ямы глотал, а как плыл над ними ) но я тогда был еще молод и глуп и думал что так у них у всех, но на чем потом ни ездил такого даже близко не было. Вот и на последнем 124 разобрав подвеску для капремонта всего что там есть я обнаружил обрезанные на виток пружины от дизеля и аморты каяба которые судя по силе сжатия только для кольцевых машин годятся, все это меня и сподвигло поставить оригинал аморты и пружины в надежде что будет как на том мерсике, посмотрим что получится.
Сообщение отредактировал esolate: 22 October 2017 - 12:54
#402 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 October 2017 - 23:57
Отпишись потом по итогу-добился ли чего хотел?
Ну и рабочая буханочка!
#403 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 October 2017 - 00:17
Так а скока в среднем от центра до арки должно быть?
#404 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 29 October 2017 - 10:05
Шеремет говорит что 37-38см
на след неделе надеюсь на подъемник пробьюсь, поставлю все и после развала отпишусь
#405 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 29 October 2017 - 10:55
братела вернись на страницу раньше и глянь фото ..перед 38 зад 40 при полном баке ..на пустом будет жопа выше на пару сантиметров ..пока поймал высоту пять раз был на подьемнике благо свое сто и было чем подбирать
  • Соратник это нравится
#406 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 October 2017 - 23:46
Леха,а напиши по своему вину номер пружин передних и номер проставки?
#407 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 30 October 2017 - 00:03
я пытался сфотать страницу из книжки по подбору пружин на любой 124 мерин но шрифт мелкий не получается там все считается по баллам в зависимости от мотора и комплектации .там и толщина витка и цвета краски там на авто с кондеем даже и без разные пружины при одном и том же моторе..разброс только по толщине от 13 до 15.5мм ..на моем выдало 14.4 при цвете красный с желтым 2.5дизель турбо с кондеем номер1243212104 с 2кой проставкой это по оригиналу на 2х литровке еще тоньше виток помоему вообще 14 если у тебя *бубен* 2 литра дизель могу завтра глянуть какие тебе искать
Сообщение отредактировал КИРША: 30 October 2017 - 00:04
#408 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 30 October 2017 - 09:31
Мне подберите чтобы был ровный!зад спортлайн оригинал стоит перед стоит гавно k+fпросели походу,аморты билштайн в4 стандарт хочу не спорт спереди какие пружины взять и проставки хочу поменять пружины на стандарт склоняюсь к Lesjofors 40 568 10 впереди 3точки на проставке A 201 321 11 84 невысоковато будет ли морда?
вин в подписи посоветуйте чтобы и не сильно высоко но и собирать все уже заколебался!!
Сообщение отредактировал shishoni: 30 October 2017 - 09:32
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#409 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 30 October 2017 - 11:21
на классике при моторе не тяжелее 2.5 ни разу не встречал проставки больше 2йки по заводу
#410 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 October 2017 - 12:21
Жирик,посмотри тогда у меня 2.0 дизель с автоматом подвеска обычная кондея нет и если не сложно задок тоже глянь.
А то я средний редуктор воткнул вместо малого и задок присел.Средний поболее и потяжелее.
Вин еси че у меня на другую комплектацию бъеться!
#411 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 31 October 2017 - 13:18
Пружины 1243212004 проставка 2013211084 , но у меня комплектация такси , что прибавляет баллов , проставка у тебя меньше думаю должна быть, по заду я тебе писал уже, если твои просели ставь 2013241104
#412 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 06 November 2017 - 13:13
Докладываю
Докладываю, после установки всего добра поехал проверять на базу где такое покрытие, что фуры еле ползут. Подвеска жрет всё - ямы, колдоебины которые там асфальтом называются, лежаки размером с поваленный столб, решил на напоследок по лежаку проехать на второй скорости, так просто покачивает чуть и все, причем колеса мне в шинке меняли и перекачали на тот момент и сход развал не сделан. В общем я доволен, подвеску кстати не слышно совсем, машин сидит по аркам ровно.
#413 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 November 2017 - 14:23
А пружины то у тебя номер какой и какие проставки?
#414 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
    w124 230E 2л 4мкпп 1989
Отправлено 06 November 2017 - 14:40
а вот и мне интересно - какой номер пружин, т.к. у меня тоже 230Е
#415 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 06 November 2017 - 14:46
Пружины 1243211904, проставки три пупырки.
#416 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 November 2017 - 15:42
Получаеться 102 барабан на ручке?
#417 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 06 November 2017 - 15:49
Ага
#418 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
Отправлено 06 November 2017 - 16:08
не понял, это пружины на барабан(190) или на w124 ?
#419 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 06 November 2017 - 16:10
w124, барабан в том смысле что бедная комплектация.
Сообщение отредактировал esolate: 06 November 2017 - 16:11
#420 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
Отправлено 06 November 2017 - 16:17
а, значит у меня тоже 102 барабан на ручке :)))
уточню на всякий случай - это же задние пружины, правильно?
