Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#401 ОФФЛАЙН   Valiant_36
Valiant_36
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 March 2008 - 19:51
Я использую www.detali.ru в принципе тоже самое. А каментарии (цифры) в таблице 062, что означают? Не очень понимаю...
номер мотора после этого номера (или до этого номера я не помню мне в экзисте объясняли) ставилась другая деталь
Вообщем это номера двигла
Сообщение отредактировал Valiant_36: 05 March 2008 - 19:55
W123, мотор : 115.938, коробка механика: 716.005 G 76/18 C
#402 ОФФЛАЙН   eset
eset
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 March 2008 - 16:19
Здрасте! Восзник вопрос! Движок 2лит. 102л.с. карб. Стромберг! Машина вообще не заводится, в впускном колекторе не создается розряжение. Может ли быть причина в подогреве который находится в колекторе?
#403 ОФФЛАЙН   eset
eset
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 March 2008 - 16:34
подсоса воздуха вроде нигде нет! Карбюратор полностю перебрал, поменял весь. ремкомплект!
#404 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 March 2008 - 07:07
совсем не схватывает? или пытается, но не получается? может трамблер?
#405 ОФФЛАЙН   eset
eset
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 March 2008 - 14:10
Вообще никак даже не хватает, сосвечами, зажиганием, трамплерем все впоряде!
#406 ОФФЛАЙН   eset
eset
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 March 2008 - 16:00
Вчера всетаки завел! На холостых работает стабильно! При попытке повысить обороты происходит выстрел в карбюратор и обороты повышаются! Выкрутил свечи а они черные! Чего это еще может быть? Куда можно еще посмотреть? Может стоит еще раз разобрать карб.?
#407 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 17 March 2008 - 16:06
не уверен. копай зажигание. выстрелы и хлопки как раз на это указывают. про порядок подключения не говорю..но УОЗ проверить надо. обязательно. и УЗСК тоже. и обязательно проверить целостность всех трубочек и шлангчиков.
да..ещё. проверить СО надо..возможно чрезмерно богатит смесь.
Сообщение отредактировал Ринат: 17 March 2008 - 16:07
BMW 520, 2016
#408 ОФФЛАЙН   eset
eset
  • Cообщений: 20
На зажегание грешить не буду он выставлено! Может переливает бензин?
#409 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 17 March 2008 - 16:08
СО сколько?
BMW 520, 2016
#410 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 17 March 2008 - 16:09
eset
выстрелы и хлопки при нажатии тапки-как раз зажигание... угол опережения не тот. сильно не тот.
BMW 520, 2016
#411 ОФФЛАЙН   eset
eset
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 March 2008 - 16:31
Попробую перенастроить! А може быть причина в крышке трамплера или в самом бегунке?
#412 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 17 March 2008 - 16:58
eset
вряд ли..но проверить не мешает. тут именно опережение глючит..
BMW 520, 2016
#413 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 March 2008 - 17:10
eset
У меня как раз такое. Газ жму, фыркает, плохо раскручивает (но раскручивает).
Вакуумный корректор по ходу тоже отжил. Всасываю с него воздух, не реагирует. Карбюратор тоже не дает разряжение. Что смотреть, угол или корректор?
#414 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 17 March 2008 - 17:57
Megawollt
возможно трамблёр умер. но может просто засрались трубочки? и вообще там внутри грязно всё. вскрой. смажь всё. только не густой смазкой. выстави 15 град. опережение. мембрана опережения должна приводиться в действие усилием лёгких (ртом всасывать). если нет-хана трамблёру.
BMW 520, 2016
#415 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 March 2008 - 18:21
Megawollt
Крышка и бегунок новые. Думаешь сам трамблер подох или может все-таки угол?
#416 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 March 2008 - 09:10
Заведи двигатель, прогрей, ослабь болт крепления трамблера (на горячем) пробуй медленно поворачивать одновременно давай газ (тягой на карбе), пока работа двигла не будет устойчива. Так на слух можно настроить. :smoke:
#417 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 March 2008 - 10:42
Лучше все-таки попробовать стробоскопом, если я конечно найду эти метки и разберусь как по ним выставлять :)
#418 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 18 March 2008 - 11:43
очень просто. стробоскоп подключаешь к первому циллиндру. запускаешь двигатель (горячий). наводишь пучок света на шкив коленвала (если грязный-тряпочкой почисти на заглушенном движке). там есть цифирки. и "носик" такой на блоке. ослабляешь зажим трамблёра. и начинаешь вращать на хлолстом ходу трамблёр таким образом, чтобы цифра УОЗ по мануалу была напротив носика на блоке. затягиваешь крепление трамблёра. глушишь авто. всё в исходное. и будет счастье!!
BMW 520, 2016
#419 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 18 March 2008 - 13:55
вчера в сервисе на черепановых мне намерели 32 градуса, газоанализатор показал около 10 (!!!) СО в то время как норма единица (так ли это?)
обратился туда с большим расходом аж в 17-18 литров на 100км
решение так и не найдено
С202 М104.941 280 5МКПП 1994 г.в.
W124 M102.982 230Е 4МКПП 1988 г.в. - продан
W123 M102 200 4МКПП 1983 г.в. - продан
продам красивый номер пользователя.
#420 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 18 March 2008 - 14:16
123green
при неэтилированном бензине 95 начальный УОЗ при отсоединённом вакуумном шланге для двиг. 102. 963, 982 составляет 10 град., для двиг. 102.922 сост. 13 град.
СО - 10-это ОЧЕНЬ много!!!
для 115. 954 двиг. со Стромбергом показания СО на горячий двиг. составляют 1-2 %. на холодном может достигать 7-8 % (за счёт переобогащения холодного двиг. это нормально)
BMW 520, 2016
