А чаво же тебе надо, родной. Работа ом.601 по видео
Сообщений в теме: 533
#401 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 01 June 2017 - 04:27
А с хрена ли при переделки на 24 вольта стартёр быстрее закрутит...   вот если на 12 вольтовый дать 24 вольта то да... скорость вращения резко подпрыгнет...
мощность условно вдвое увеличивается при повышении напряжения до 24в. при одинаковой нагрузке. было 2,2квт, станет 4,4квт.
...а сила тока не упадет, т.к. нагрузка неизменна остается.
Сообщение отредактировал макс601: 01 June 2017 - 04:35
#402 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 01 June 2017 - 12:19
ну не упадёт значит не упадёт. как минимум народ пробовал - ни хрена не сгорает... а крутит реально быстрее... что для холодного пуска огого как необходимо.  Это как с толкача заводить.
Но ты бы лучше ( для меня :) :) ) свою энергию направил бы на соединение китайского железного термоса на литр-полтора с горелкой от керосиновой лампы...
в китайском термосе из нержавейки уже технологически сделаны две стенки... надо только патрубки врезать  ну и выход  продуктов горения отделить от ОЖ.....
 Этакий МИКС....
#403 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 01 June 2017 - 12:59
Но ты бы лучше ( для меня ) свою энергию направил бы на соединение китайского железного термоса на литр-полтора с горелкой от керосиновой лампы...
сказывается "камазовское" прошлое? желание че-нибудь погреть?  :smile:
один дядька после долгих мучений-замерзаний по утру, поставил на свой новый дизельный крузак вебасту и все. С утра садится в уже тепленький авто. Похоже по его стопам идете. :wink2:. Самый простой способ иметь сделать тайланд в авто это хранить антифриз и масло в термосах... Ход ваших мыслей правильный :smile:
Внимание!!!
Друзья напряжем наши извилины и вернем нашего друга Николая на родину этой зимой.
Тема: как сделать тайланд в гелике....начнем с термосов для масла и антифриза.  :happy:
Сообщение отредактировал макс601: 01 June 2017 - 13:10
#404 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 01 June 2017 - 13:12
Подсказываю, вам надо новую тему создать, название я вам подкинул :wink2:
#405 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 01 June 2017 - 13:36
Внимание!!!
 Вебаста стоит как б.у рабочий двигатель... и кто бы что там не говорил жрёт прекрасно аккумулятор.
Стояло у меня Вебаста на Роки....  продал, даже снимать не стал что бы на Гелик перекинуть ибо масса раз было что сама вебаста заведётся... а потом у аккума не хватало мощи прокрутить стартёр когда хороший минус  был...
Всё же  путь который я предлагаю и дешёвый и не зависит от источника питания - аккумулятора.
Спичкой зажечь фитиль лампы не составит никакого труда...  мало того...  даже от качества соляры розжиг не будет никак зависеть... по хрен, ....
П.С,
 Не надо никаких дорогущих термосов и систем перекачки масла и антифриза в них...
Надо простую надёжную систему прогрева двигла которая не сося энергию с аккумулятора нагреет ОЖ.... масло в поддоне...  подкапотное пространство  в любом месте где застала вас зимняя ночёвка... хоть в глухой тайге хоть в чистом поле....
Мощности обычной керосиновой фитильной лампы  предостаточно что бы за полчаса антифриз авто с -30 градусов нагреть до плюсовой температуры.... а больше для устойчивой заводки и не надо, всё остальное сами системы двигателя сделают.
П.С.
Народ... у нас сегодня первый день лета...+8...  град
Сообщение отредактировал Николай И: 01 June 2017 - 13:37
#406 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 June 2017 - 19:49
   Это проблема не с Вебастой, а с аккумом .
#407 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 01 June 2017 - 20:21
Согласен с вами.У знакомого двое суток молотила,пока его сосед не спросил,нафига.И ни чего запустил мотор спокойно,хотя тоже думал что акум высосан.
#408 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 01 June 2017 - 20:31
Бесполезно...
Пациент безнадёжен...
  • JH это нравится
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#409 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 01 June 2017 - 22:45
У каждого свой опыт... у меня на Роки стояла Вольвовская вебаста... аккумуляторы 100 амперные... разные.
Сообщение отредактировал Николай И: 01 June 2017 - 22:52
#410 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 June 2017 - 07:36
могу только посочувствовать...
#411 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 402
    W201, W124
Отправлено 02 June 2017 - 08:23
вот и не стоит преподносить свой печальный опыт как догму. И если в твоей башке роятся бредовые мысли удиви всех-воплоти их в жизнь, а не ищи дурака, который будет делать это вместо тебя
  • JH это нравится
#412 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 02 June 2017 - 10:01
Умный предполагает, дурак действует.
Умный сомневается, дурак действует.
Умный высчитывает вероятности, дурак действует.
Умный знает, что упадет и не делает, дурак не знает, падает, поднимается, получает опыт, развивается.
#413 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 02 June 2017 - 15:03
все. затарился.
...вот только не понял, в книге пишут, что необходимо измерить зазор на прогретом двигателе между гидриком и кулачком распредвала, и он должен быть не более 0,4мм... Че за фигня, откуда этот зазор возьмется?
#414 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 02 June 2017 - 18:33
не понятно... вроде как гидрики как раз то все зазоры и выбирают.... поэтому и "клапана регулировать" не надо.
#415 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 02 June 2017 - 18:47
это в книжке по ремонту, но пересмотрел WIS и ничего такого не нашел
#416 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 402
    W201, W124
Отправлено 02 June 2017 - 20:16
это ты типа умный, а вот макс601 развивается? :)  :)  :)
#417 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 02 June 2017 - 21:09
  Я красивый.
#418 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 04 June 2017 - 14:21
...заменил пружины клапанов грм, старые были просевшие на 0,5-0,6мм, проверил распредвал на биение затылка кулачков, биение одного кулачка 0,02мм - хрен знает., может это и много, но именно этот цилиндр имел наиболее неприкрытый клапан
но самое интересное это сделал тест 0-100км/ч. Было 35сек, стало 25сек, Это после увеличения подачи тнвд. Выхлоп при максимальном ускорении слегка темно-серый. Думаю надо еще подачу добавить. По предварительной оценке расход дт при этом прежний - ок 14л/100км
Машинка недельку поездит и в следующие выходные буду делать форсы - уменьшать давление до 120бар и устранять плохой распыл (ссыкали на малой подаче) + мерить компрессию на полностью заряженном аккумуляторе. Напомню, что замена пружин грм была из-за пониженной компрессии в следствии не полностью прикрытых клапанов, причиной которой были гидрики - раскрывались больше чем надо, предположительно из-за просевших пружин грм.
Хочу проверить предкамеры. Даже не представляю как без снятия их. Да я бы их вытащил, но нет спец ключа. Если у кого есть мысли как проверить на прогар предкамеры, то вэлком. Была мысль залить в них масло и по времени оценить скорость вылекания масла из предкамер, но че-то как-то это не вариант. Пытался смотреть внутрь, но почти ничего не видно, только верхняя часть.
Сообщение отредактировал макс601: 04 June 2017 - 15:44
#419 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 04 June 2017 - 17:35
всунь через свечное отвестие минилампочку ( световод... светодиод...)  и через отвестие под форсунку рассматривай сколько хочешь...  хоть минивебкамеру втавляй...
#420 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 04 June 2017 - 18:01
так там из-за распылителей нихрена не видно. Смотрел сверху. ... Идея с мини эндоскопом хороша... но где взять мини камеру... разберу старый смартфон, посмотрю, может можно как то отделить проводами камеру от платы и какой размер у нее.
