Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#401 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 April 2019 - 23:38
Стопор сделал из головки длинной на 7 из форсовского набора,по длинне обрезал чтоб родной заглушкой поджимало и без всяких пропилов,единственно пришлось сошлифовать где то 3-5 десяток чтоб во внутренний диаметр заглушки вошло,там где-то 10.5мм
Вал застопорил,завтра насос поставлю.
Ребят,это сапун на насосе?
Просто я его вчера перевернул и оттуда маслице сочиться.
С виду ну прям сапун!
Ну и рабочая буханочка!
#402 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 30 April 2019 - 09:09
Не сапун это, а пломба
#403 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 April 2019 - 11:13
Из под нее возможны подтеки?и жопустимы ли они?просто она сидит не плотно.
#404 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 April 2019 - 14:32
Установил наконец то насос!осталось топливную собрать провода прикинуть ну и коллектор с патрубками одеть.
А да,еще привод ремня собрать гидроусилитель ну и радиатор с трубками ож.
#405 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 30 April 2019 - 15:39
там стоит резиновое колечко.если оно ещё живое-то даже с болтающийся заглушкой не должно сопливить!если подношенное,то могу быть небольшие подтёки или потение маслом
#406 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 April 2019 - 19:56
Понял сто мой диноключ только по часовой работает!Сломал болт на муфте.Х.З. чем его в момент притянуть,нужно получаеться динамометр обратный брать?
В общем ремонт еще на неделю затянулся-болт только во вторник приедет!
#407 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 30 April 2019 - 21:58
Х.З. чем его в момент притянуть,нужно получается динамометр обратный брать?
Ключ и нормальный безмен- посчитать рычаг\кг, колхозный динамометр, точность будет достаточная.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#408 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 April 2019 - 23:21
Коль,спасибо!Чет я и не додумался,ведь безмен то покупал как раз для таких целей!
Да понадеялся на ключ-дурачок!С одной стороны хорошо что сломал а то перетянутый лопнул бы потом и все на смарку.
там момент то какой,а то я у ребят спрашивал сказали 30-45.
Точных данных я не нашел
Сообщение отредактировал Sergey.V: 30 April 2019 - 23:21
#409 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 01 May 2019 - 09:12
(BA07.02-P-1002-01A) , 601.912, Центральный крепёжный болт рядного ТНВД 50 Nm
В документе моменты разные на разные моторы, хотя муфта, ТНВД  и болт идентичны, из-за чего непонятно.
Наверное есть какие-то отличия.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 01 May 2019 - 09:17
#410 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 May 2019 - 09:24
бывают разные шайбы на болту.а также есть на некоторых дополнительная пружинная шайба.
#411 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 02 May 2019 - 09:59
Эх Серега, я же сказал сильнее протянешь болт лопнет, говорил 45 тяни , в книге глянул там написано 40-50 , на память тебе и сказал 45
#412 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 May 2019 - 14:13
Да,Лех,я на ключ понадеялся.
Уже чувствовал что чего-то не то!
#413 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 02 May 2019 - 14:54
болт новый заказал? у вас в Питере разборок полно бу нет? я уж думал ты заведешь в эти выходные))
#414 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 May 2019 - 15:09
Да,новый!Дак разборок полно но никто же щас не работает.Да хз с разборки кто и как его там тянул,может он там тоже на грани.
Во вторник болт привезут.
Я пока обвязываю его.
Седня одел форсунки,трубки коллектор.Заменил на б/у клапана печки,заменил доп.насос печки.
Достал кипятильник,снял с него термостат,разобрал а он весь в какашках,по нему давно циркуляции не было!
Лех,скажи куда уходит провод с датчика маховика по фэншую то?
Он в какой-то разъем 2х контактный должен подключаться.
В общем у меня датчик есть,есть реле кикдауна и тахометр,а вот проводки юух!
#415 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 02 May 2019 - 15:32
надо схемы глядеть, у меня же штатно был он уже, я только взял припоялся к проводу TD(если память не изменяет) у реле кика
#416 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 02 May 2019 - 15:56
Если ради тахометра вся задумка,если елр и ара не нужны,то можно привязаться через любое реле.их бывает несколько видов.бывает елр и ара двумя отдельными,а бывает одним общим.бывает реле климы,или кикдауна.там тоже можно взять сигнал ТД.но ходят слухи,и я в теории также допускаю что можно подключить датчик коленвала напрямую к тахометру без всяких реле.вроде как по слухам работает исправно тахометр
Но сам еще не попробовал как то провести такой эксперимент
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 02 May 2019 - 15:57
#417 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 03 May 2019 - 01:39
Да,Коль,люди писали что будет работать.Сигнал от датчика не тахометру изначально нужен,а самому реле!Что бы после нажатия в пол на предельных оборотах не сработал кикдаун,это защита коробки и двигателя так задумана.
#418 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 03 May 2019 - 13:16
Авторынок то оказываеттся работает-болт куплен!
#419 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 May 2019 - 01:36
Основное сегодня собрал,осталось планшайбу к трансформатору притянуть,диффузор с пропеллером и трубки топливные к форсункам притянуть,воздушный фильтр поставить.
Залью завтра жидкости и заводить буду.
Лех,подскажи а какой датчик на фланце ож у тебя стоит?
У меня их теперь два!
По каталогам 34 должен стоять,он вроде на 17 градусов.
А я ездил с этим черным,мне его Дима подогнал,он на 30 градусов.
А вот в гбц не помню номер какой вкручен,там есть варианты на 30 и 17 градусов
#420 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 04 May 2019 - 07:29
Там эти датчики бывают ещё двух типов по принципу срабатывания.один тип при нагревании открывается,а второй наоборот,закрывается.в зависимости от этого меняется схема подключения трубок на прогревочные обороты
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
