Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#401 ОФФЛАЙН   Kosmik
Kosmik
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 28 August 2011 - 22:02
Добрые люди) подскажите станут ли на w 210 пара 9x18 ET27 и пара 10x18 ET29 если не то как их туда впиндюрить, если с проставками то какая толщина буду благодарен за ответы , как можно решить эту проблемку.
W210 E240 1997г. Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник.
8-988-415-58-89 Кирилл Demonik_vip@mail.ru
#402 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 August 2011 - 23:10
Стать то они точно встанут, а вот вылет маловат как мне кажется, будут торчать наружу из арок.
W123 240D - продан
#403 ОФФЛАЙН   frik777
frik777
  • Cообщений: 249
    w126, s300, 1988
Отправлено 30 August 2011 - 20:59
Подскажите пожалуйста, думаю прикупить диски R16 7.5J ET14 на w126 300sel рестаил, встанут ли? как будут стоять в арке по сравнению с оригинальными пятнашками(будут утоплены или будут сильнее выходить из арки) и какую резину на них можно будет поставить?
Заранее спасибо.
W126 300SEL 1988
#404 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 30 August 2011 - 21:06
5. От R129 - встают с проставками 10-20 мм (встает, не цепляют)
Далее на картинке с параметрами не присутствуют:
6. 7,5х17 Н2 ЕТ 35 + проставки 20 мм (встает)
З.Ы. Сами отписываем что ставили, не забываем указывать параметры (формата как на рисунке) и наличие проставок (толщину тож) :dont:
Как правильно называются диски, что под номером 5 на фото?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#405 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 August 2011 - 21:11
Заранее спасибо.
Встанут зашибись. На перед маловат ЕТ и вообще он какой-то странный. 11 знаю, 14 не знаю.
При стоковом клиренсе буден нормально, если занижен, то перед может цеплять за крыло при сочетании поворота и ямки.
Резина 205(небольшой домик),215, 225.
Сегодня Реалы, то что нужно продают на форуме.
+7 916 249-7О99
#406 ОФФЛАЙН   frik777
frik777
  • Cообщений: 249
    w126, s300, 1988
Отправлено 30 August 2011 - 21:31
Отлично, спасибо большое, буду брать :up:
W126 300SEL 1988
#407 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 31 August 2011 - 19:56
на 126 SEL рестайл диски 8.5J*17H2E30 встанут без проставок. резина планируется 215*45*17. Или лучше какую-то другую размерность?
Сообщение отредактировал NMR: 31 August 2011 - 20:01
MB 126 420 SEL WDB1260351A458163
#408 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 01 September 2011 - 21:40
Без проставок будут смотреться отвратительно. Проставки 15мм надо. Эти диски от 124.
MB-Coupes RUssia
560SEC Carat by Duchatelet
C36 AMG
+7 985 434 4455
#409 ОФФЛАЙН   kisa14
kisa14
  • Cообщений: 12
    W115, 240D, 1974
Отправлено 08 September 2011 - 08:15
А родная штамповка W115/W123 подходит для бескамерной резины?
W115, 240D 1974г.
#410 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 September 2011 - 11:29
Подходит. Это от дисков не зависит.
Велик colnago  :wub:
#411 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 08 September 2011 - 11:37
Загадка)))
Имеем 126-й ;) и диски Borbet A
8.5J x 17 ET 13
10Jx17 ET 13
При штатном размере:
8.5J x 17 ET 18
10Jx17 ET 17
Какую резину можно поставить?
ЗЫ: Сейчас стоит безумие 225/55/17 перед и 255/50/17 зад - управляется стремно, но мягонько и нигде не цепляет:)
#412 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 08 September 2011 - 13:14
есть колеса et42 205/70/ r15, подскажите сколько мм нужны проставки, и есть ли в продаже или только точить
w123 200 m102.920
#413 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 08 September 2011 - 14:44
Найти возможно, но надо постараться... толщину тебе надо 15-20мм. Да и колёсики великоваты будут, как трактор будет смотреться...
#414 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 08 September 2011 - 15:36
а точнее если можно ширина диска 7j
w123 200 m102.920
#415 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 08 September 2011 - 16:08
20 мм проставки нужны
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#416 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 08 September 2011 - 16:17
спасибо
w123 200 m102.920
#417 ОФФЛАЙН   tq3cl
tq3cl
  • Cообщений: 10
    c123
Отправлено 17 September 2011 - 23:35
Прошу помощи для 123 купе по дискам 8Jx16 et22 5*112 и какая к ним резина будет нужна? Спасибо!
#418 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 September 2011 - 00:23
225/50 R16
215/55 R16
205/60 R16 будет домиком.
+7 916 249-7О99
#419 ОФФЛАЙН   KMG
KMG
  • Cообщений: 52
    123ce
Отправлено 18 September 2011 - 13:35
Поставь спереди 205/55, взади 225/50.
Будет отлично выглядеть!
VW Golf MK1 '79
W123 230CE '82
#420 ОФФЛАЙН   tq3cl
tq3cl
  • Cообщений: 10
    c123
Отправлено 18 September 2011 - 14:39
По резине понятно, спасибо. А вылет дисков 8Jx16 для 123 будет нормальный, или уже будет нагружать подвеску, шаровые и т.д.?
