И сколько шестицилиндровых машин уже переделали и какими мозгами? Машин пять? В основном микасами? Все довольны, или косяки какие есть?
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#401
Отправлено 01 June 2011 - 10:10
W124 250D 88г
#402
Отправлено 01 June 2011 - 11:51
Ставте Вемс и будет вам счастье. В принципе ничего сложного, но надо обязательно с МАП сенсором. Вчера гонял на стенде так старый мотор показал 176 л.с. Сейчас мой 190 с 3 литровым мотором 100 км/ч берёт меньше чем за 7 секунд, раньше так ниездила.
#403
Отправлено 02 June 2011 - 16:50
какой мотор ты имеешь ввиду??Ставте Вемс и будет вам счастье. В принципе ничего сложного, но надо обязательно с МАП сенсором. Вчера гонял на стенде так старый мотор показал 176 л.с. Сейчас мой 190 с 3 литровым мотором 100 км/ч берёт меньше чем за 7 секунд, раньше так ниездила.
вемс сам ставил, если да, то напиши об особенностях (какие датчики использовал, цены, прошива).
И вообще пропиши машину чтоб не возникало таких вопросов.
Сообщение отредактировал mb190amg: 02 June 2011 - 17:01
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#404
Отправлено 03 June 2011 - 04:17
епать прям реактивный шамолет, а крылья не вырослиСтавте Вемс и будет вам счастье. В принципе ничего сложного, но надо обязательно с МАП сенсором. Вчера гонял на стенде так старый мотор показал 176 л.с. Сейчас мой 190 с 3 литровым мотором 100 км/ч берёт меньше чем за 7 секунд, раньше так ниездила.
а максималка не 300
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#405
Отправлено 03 June 2011 - 10:57
300 - нет в Литве такой дороги где так разогнатся
Если без сарказма - могу лог филе выложить. Мотор м103 3 литра 103983, голова от 2,6.
топливная рампа и регулятор давления от м104. Форсунтки от БМВ 280 155 823, датчик дроселя от Ровера. Впрыск секвенцинный (незнаю как правильно писать но наверное пояли
) Репперкный диск ставится вместо балансирного диска.
Зажигание - wasted spark
Цена вопроса:
- вемс - 480 евр
- рампа и форсунки - 70 евр (б/у)
- тригер (реперный) диск, катушка зажигания, датчик дроселя, температурные датчики, датчик положения коленвала и распредвала - все около 200 евр.
- проводка - 200 евр (покупал у естонца www.elbe.ee ) а также и сам вемс , но у вас можно купуть через www.vemsecu.ru
По динамике - у меня стоял редуктор 3,27. Пробовал 3,92 - разгон бешеный но на 5 - той передаче ездит по городу уж перебор. Сейчас 3,46 - самое то.
#406
Отправлено 03 June 2011 - 12:10
А зачем такой гибрид ужа с ежом ?300 - нет в Литве такой дороги где так разогнатся
В голове 2.6 клапана меньшего диаметра, чем в голове 3.0, т.е. наполнение по определению ухудшится.
Тогда надо было уже сразу ставить голову от 104-го вместе с системой питания HFM. Голова 104 становится на блок 103 без особого геморроя.
Кроме того, непонятно, как это поршень бОльшего диаметра уживается с головой 2.6 ? Насколько мне известно, поршень поднимается из блока примерно на 1 мм, т.е. чуть больше чем толщина обжатой прокладки.
Впрочем, я только вчера видел поршень, в днище которого "впрессован" остатком оси обломок клапана. Эдакая сюрреалистическая картина на грибную тему
Прелесть в том, что с таким "дефектом" машина ЕЗДИЛА.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#407
Отправлено 03 June 2011 - 13:48
кто-то из нас явно не в теме,300 - нет в Литве такой дороги где так разогнатся
топливная рампа и регулятор давления от м104. Форсунтки от БМВ 280 155 823, датчик дроселя от Ровера. Впрыск секвенцинный (незнаю как правильно писать но наверное пояли) Репперкный диск ставится вместо балансирного диска.
Цена вопроса:
- вемс - 480 евр
- тригер (реперный) диск катушка зажигания, датчик дроселя, температурные датчики, датчик положения коленвала и распредвала - все около 200 евр.
правда зачем огород с головой, что это вабще значит
3 литра в стоке на ке 188 коней
коробка 717.430 растянута до предела и 5 передача экономичная, на ней даже максималка меньше чем на 4, я ее на трассе то ттолько когда едешь на постоянной скорости для экономии использую, а разгон только на пониженых
третий немаловажный аспект - у вемса есть определеный алгоритм в который ты не можешь влезть и изменить его у него ограниченое кол-во прошивок, у корвета ограничений нет никаких за эти же деньги он предпочтительней
#408
Отправлено 03 June 2011 - 16:31
176 или 188 (ранние модели без катализатора) - какая разница. при-этом на улице +30. Замеряли с закрытым капотом - 166, с открытым -176.
Если на улице было бы +20 так 188 гарантированно.
Имел сравнения с рабочим КЕ и с электронным впрыском - разница как небо и земля.
Есть план поменять голову на оригинал, но это в будущем, сейчас и так хорошо. Благо что этого добра на разборках пока полно и не ценится.
Ограниченное количество прошивок? Откуда такая инфо? Пробовал?
Незнаю, как на Корвет, но по Вемсу затруднении невидел, правда покапатся пришлось пока разгадал что куда и от чего зависит.
#409
Отправлено 04 June 2011 - 09:58
Вот и я собрал на м103 3.0л. стоит Микас 7,1,,,,,,64, сименс ДМРВ, ГАЗ ДПКВ, родной дросель, ДПДЗ ВАЗ, РХХ-60 ГАЗ, рампа от м104 с клапаном давления, форсунки сименсы, коса от микаса (немного перебрал), зажигание осталось родное.
При запуске не завелась, сначала попыталась схватить, но потом тишина, выкрутил свечи мокрые очень. Нужна помощь в прошивке на Микасе 7.1........64.
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
#410
Отправлено 04 June 2011 - 10:00
Хочу прошить сам, читал на чиптюнере но там все про январь может кто подскажет где на Микас почитать.
#411
Отправлено 04 June 2011 - 16:03
Плохо читал видать http://chiptuner.ru/content/flashecu/
#412
Отправлено 04 June 2011 - 16:16
это всё понятно, проблема встала найти в Краснодаре программатор ПБД2 55 пиновый, так что походу я прилипаю еще на 2-5 дней потому что доставку быстрей не делаютПлохо читал видать http://chiptuner.ru/content/flashecu/
#413
Отправлено 04 June 2011 - 20:01
Дак закажи в инете
#414
Отправлено 04 June 2011 - 20:05
У нас есть в одном магазине но он в понедельник будет работать, поделитесь прошивкой чтоб запустить более менее мотор, залить есть где!Дак закажи в инете
#415
Отправлено 04 June 2011 - 20:21
По Микасам не ко мне.
#416
Отправлено 04 June 2011 - 21:08
Да я уже понял, магнуму написал, и он мне немного помог с установкой, но пока его ответа нет, ты может знаешь как с ним связаться кроме как здесь на форуме?По Микасам не ко мне.
#417
Отправлено 04 June 2011 - 21:16
да у тебя практически тоже самое что и у меня, только ДМРВ у меня бош и дпдз волговский. И сам я с Кореновска (60км от Краснодара в сторону Ростова).Вот и я собрал на м103 3.0л. стоит Микас 7,1,,,,,,64, сименс ДМРВ, ГАЗ ДПКВ, родной дросель, ДПДЗ ВАЗ, РХХ-60 ГАЗ, рампа от м104 с клапаном давления, форсунки сименсы, коса от микаса (немного перебрал), зажигание осталось родное.
Так что будем сотрудничать дружище ))
#418
Отправлено 04 June 2011 - 21:32
Я только за!да у тебя практически тоже самое что и у меня, только ДМРВ у меня бош и дпдз волговский. И сам я с Кореновска (60км от Краснодара в сторону Ростова).
#419
Отправлено 04 June 2011 - 21:33
А у тебя прошивка есть?Я только за!
#420
Отправлено 05 June 2011 - 09:31
прошивы нет, я скоро буду пробовать заводить только, о результате отпишусьА у тебя прошивка есть?
